电子常识
常见的几种电路故障
家庭电路一般由进户线(也叫电源线)、电能表、闸刀开关(现一般为空气开关)、保险设备(空气开关等其他类型符合标准的熔断器)、用电器、插座、导线、开关等组成(大多为并联,少数情况串联)。
电,在我们生活中的应用比较广泛,它给我们的生活带来了很多的便利,我们越来越离不开电了。正因为如此,有时电路故障就给我们的生活带来很多的不便和烦恼。下面我介绍几种家庭电路故障的检查步骤和维修方法。
常见的几种电路故障
(1)灯泡不亮或闪烁不定。
(2)电视亮度不正常。
(3)突然停电。
针对部分故障的检查步骤与维修方法
(一)灯泡不亮,或闪烁不定
1.灯泡不亮分为两种情况
(1)家里所有的灯泡都不亮。对于这种情况的检查步骤很简单,首先应看邻居家是否有电,如果邻居家也没电,那就可能是供电单位正在进行故障维修,这种情况就没必要去检查线路。如果邻居家或其他地方有电,那就是家里的电路的保险丝或干路上出现了故障。而这种电路的维修也较简单。如果是保险丝断了,那只要换上好的保险丝即可;而干路的断路就应用导体将两端连接在一起。如果做完以上步骤灯泡仍都不亮,那就可能是家里的灯泡都坏了,但这种可能性较小,一般不会出现在。
(2)其中一个灯泡不亮。这也是生活中常见的现象,这时我们首先要检查这个灯泡是否烧坏,接着检查开关和灯头,最后检查接到这条支路的线路是否断路。对于第一种现象,只要换一个好灯泡即可,但为了节约,也可以对灯泡进行“维修”(即将灯泡内的钨丝串联起来)。但这样只是应急之策,因为修过的灯泡寿命将很短。如果是开关和灯头坏了,同样也是直接换上新的。当然,支路断路的处理方法也像处理干路的断路一样,用导体将断路的两端连接起来即可。
2.灯泡闪烁不定
有时我们用电的过程中会出现灯泡闪烁不定的现象。当发生这种情况时,查看家里只是一盏灯闪烁还是几盏。如果是一盏,就得检查灯头是否接触不良;确保灯头好的情况下,检查接到该灯泡的接线处,如没接好,重新接好即可。如果家里所有的灯泡都闪烁,那我们应该首先看邻居家的用电是否正常。如邻居家用电正常,就得检查保险丝是否接触不良,或干路的接线处是否接触不良,如果是接触不良在相应的地方重新连接好就可以了。
(二)电视亮度不正常
电视亮度不正常也有两种情况,即电源和电视内部两种。在此仅介绍电源故障检查与维修方法。电视亮度不正常时,可能的原因是电源电压不稳定,应该先检查插座是否完好,如有问题,只要换个完好的插座即可;其次,检查干路是否有故障,或保险丝接触不良。对此类问题,重新接好统一线路或是换上新的保险丝即可。解决电压不稳定问题的最好方法是安装一个稳压器。
(三)突然停电
由于各种用电器在我们的生活中应用越来越广泛,有些家庭的所有用电器总功率过大,通过干路的电流超过电能表允许通过的最大电流,这时电路会出现“跳闸”现象。出现这种现象无需惊慌,只要尽量避免同时使用多个用电器即可。但得检查电路中保险丝是否被烧坏,如果烧坏应先换上新的保险丝,再恢复供电。
安全用电
(1)安全电压:不高于36V的电压。
(2)不要接触火线或与火线连通的导体,特别注意原来绝缘的物体导了电。
(3)不要靠近高压带电体,因为高压触电有两种类型:高压电弧触电和跨步电压触电,不接触也可以触电。
(4)触电处理:有人发生触电事故,绝不用手拉触电人,应赶快切断电源,或用干燥绝缘体把线挑开;高压触电,宜赶快通知专业人士。
(5)急救:触电人如果昏迷,应先切断电源,再做人工呼吸,并送医院;如发生火灾,应先断电,再灭火。
