影响剥离强度的因素与剥离强度测试仪的使用介绍
1.2w人已加入
剥离强度是指粘贴在一起的材料,从接触面进行单位宽度剥离时所需要的最大力。剥离时角度有90度或180度,单位为:牛顿/米(N/m)。它反映材料的粘结强度。如安全膜与玻璃、手机贴膜。
影响因素:
安全膜厚度:当安全膜的厚度达到0.2mm及以上时,剥离强度反而变小,其实这是因为由于膜的厚度增加,无法实现90或180度的角度而造成测量条件的不一致。
剥离速度:剥离速度也在一定程度上影响剥离强度。
安全膜粘接树脂:
(1)树脂熔融指数(MI)对剥离强度的影响:熔融指数(MI)是树脂流动性的一种指标,一般来说,树脂的熔融指数(MI)越高,则其流动性越好,熔融薄膜的粘度越低,粘合力越大。树脂的熔融指数(MI)偏小,其分子量较大,则融合性比较差,不能与被涂布基材很好地粘合,致使剥离牢度有所下降。
(2)树脂密度对剥离强度的影响:树脂的密度越小,支链含量越高,表面越容易被活化,粘合力就越大,对剥离强度的提高也就越有利。
(3)树脂中助剂及水分含量对剥离强度的影响:树脂中的助剂,特别是润滑剂对挤出复合膜的剥离强度有着很大的影响。
剥离强度测试仪是一款专业适用于胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、保护膜、离型纸、复合膜、人造革、编织袋、薄膜、纸张等相关产品的剥离、拉断等性能测试的电子剥离试验机。
测试步骤
1)检查限位装配是否完好,各连接电缆是否连接正常; 
2)开机:先开试验机主机,然后打开计算机。 
3)按相应的数字键进入“180°剥离强度”试样项目的主屏幕。 把上夹头与下夹头之间的距离调成50mm(在设备待机情况下按“微升、下降、停止”键调整距离)。设置参数:宽19mm,长度50mm,速度300mm/min,La-Lb:10-10。 
4)夹持试样,将试样分别夹在两端的夹头上。 
5)按运试验行命令按钮,设备开始实验。多个样品重复第4步。 
6)每根样品试验完后屏幕右端将显示试验结果。 
7) 记录每个样品的平均力值,单位牛顿N。
8)输入电脑后,平均力值除以胶带宽度,显示剥离强度值,单位牛/米。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/554393.html
