家庭电路的组成
电子常识
2573人已加入
家庭电路的组成
我们的生活离不开电,它方便了我们的生活,改变了世界的照明方式。安全用电是家庭用电的前提,了解家庭电路组成,不仅可以增长见识,还可以增强家庭用电安全系数。下面就让我们一起看看家庭电路的组成知识介绍吧!
家庭电路的组成:常见的家庭电路一般由进户线、电能表、总开关、保险设备、用电器、插座、导线等组成。进户线分为火线和零线,它们用试电笔来判别,能使试电笔的氖管发光的是火线,不能使氖管发光的是零线。(试电笔金属螺帽应与手接触。)
当电路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高,并且升高的电流有可能损坏电路中的某些重要器件或贵重器件,也有可能烧毁电路甚至造成火灾。保险丝保护电子设备不受过电流的伤害,也可避免电子设备因内部故障所引起的严重伤害。因此,每个保险丝上皆有额定规格,当电流超过额定规格时保险丝将会熔断。
若电路中正确地安置了保险丝,那么,保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和一定的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。
保险丝的作用:1、长延时过载保护(在满负荷电流作用下,需要一定的时间才能熔断);2、瞬时短路保护(在短路电流作用下迅速熔断);3、隔离电路(拔除单插保险,电路出现明显断开点,向隔离开关一样分断了电路);4、保险丝的关键作用不是保护电器设备,而是保护线路。
一、进户线
进户线分为火线和零线,火线和零线之间有220V电压,它们构成家庭电路的电源,用试电笔来判别,能使试电笔的氖管发光的是火线,不能使氖管发光的是零线。
二、电能表
其作用是测量用户在一定时间内消耗的电能,装在供电线路在接其它元件之前,电能表要接在干路上。电能表的铭牌标有额定电压U和正常工作电流I,家庭电路中正常工作时用电器最大总功率P=UI,中国家庭电路电压为220V。
220V是指电能表的额定电压,10A是指电能表允许通过的最大电流,1500r/kW/h是指每消耗1kW/h的电能,电能表的表盘转1500转;读数方法为记下起始时间的值,再记下结束时间的值,两次的差就是这段时间消耗的电能,注意最末一位数字为小数部分,单位为千瓦时,也叫度。
三、总开关
总开关在电能表后,保险丝之前;有时用双刀开关同时控制火线和零线,有时用单刀开关只控制火线。
四、保险设备
1.闸刀开关与空气开关:其作用是控制整个家庭电路的通断,装在干路上,安装闸刀开关时,上端为静触头接输入导线,切不可倒装。
2.保险丝:由电阻率大、熔点低的铅锑合金制成的。当电路中的电流过大时能自动熔断而切断电路,起到保护作用。保险丝应串联在电路中,熔断电流稍大于家庭电路允许通过的最大电流,绝对不允许使用铁丝、铜丝代替保险丝。
保险丝
五、插座
在家庭电路中插座是为了给可移动电器供电,插座应并联在电路中,分为固定插座和可移动插座,其又分为两孔插座和三孔插座。
三孔插座的两个孔分别接火线和零线(规范插座左接零线,右接火线),另一孔是接地的,这样在把三脚插头插入时,把用电器的金属外壳和大地连接起来。
六、开关
可以控制所在支路的通断,开关应和被控制的用电器串联,接在火线上。
七、用电器
直接使用电能工作的器件,各个用电器应并联接入电路,既保证了用电器之间互不影响,又使用电器两端的电压均为220V,在保险丝后。
电灯接入电路时灯座两个接线柱一个接零线、一个接火线,控制电灯的开关一定要安装在灯座与火线的连线上,不允许放在用电器和零线之间,这也是为了安全。螺旋套应该与零线连接。
注意:有金属外壳用电器应用三孔插座,以防触电事故,不可倒接。
