双开电灯开关怎么接线
开关电源
349人已加入
双开电灯开关怎么接线
开关能随时控制电灯、电脑、电视和空调等的开关,只需轻轻一按就能大大的方便我们的生活,是我们日常生活的好助手。有时候电灯单控会让我们使用起来有点不方便,那么可以做到电灯双控吗?
电灯双控开关是什么
电灯双控开关就是一个开关同时带常开和常闭两个触点(即为一对)。通常用两个双控开关可以控制一个灯或其它电器,意思就是我们可以有两个开关来控制灯具等电器的开关,比如在下楼时打开开关而到楼上后关闭开关。如果是采取传统的开关的话想要把灯关上,那么我们就要跑下楼去关,采用双控开关就可以避免这个麻烦。
双开单控是指一个开关面板上有2个开关,每个开关只有开或关控制一盏灯。
双联单控开关,一般用于一个房间里面有两组灯源的情况下。“双联单控”指:一个面板上有两个单控的按钮,而且这两个按钮都是单向控制灯具的开关的,即:只能在固定的一个地方控制灯具的开灭,不同于用于楼梯间处用的双向控制开关,可以在下面开,到上面关。
接线图
1,“双联单控”指:一个面板上有两个单控的按钮,而且这两个按钮都是单向控制灯具的开关的,即:只能在固定的一个地方控制灯具的开灭,不同于用于楼梯间处用的双向控制开关,可以在下面开,到上面关。
2“联”指的是同一个开关面板上有几个开关按钮,“控”指的是其中开关按钮的控制方式,一般分为:“单控”和“双控”两种。
双控开关接线图如下:
第一步:先连接图中双控开关的红色线路。如下图所示:
接线图
第二步:然后连接图中双控开关的绿色线路。如下图所示:
接线图
第三步:再连接图中双控开关的蓝色线路。如下图所示:
接线图
第四步:最后连接图中双控开关的紫色线路,完成线路连接。如下图所示:
接线图
注意事项:
开关里三个端子上,动触点接红线进线,而两个进出点接火线出现,另外一个开关,两个静触电接前一个开关来的两根出线,动触点出现与零线上灯具。有的人常常将两个开关的动触点上接入一个回路,零线静触点上的出现都上灯具,这种方式是错误不规范的。发现了要及时改掉。
双控开关用途:
双控开关它一般应用在楼梯上下层或走道的两头等两个不同的地方,能各自独立控制同一盏电灯的点亮或熄灭,另外双开开关还用于控制应急照明回路需要强制点燃的灯具,双控开关中的两端接双电源,一端接灯具,即一个开关控制一个灯具。用途比较广泛,给我们带来很大的便利。
单开开关和双开开关区别:
单开开关有两个接线柱,只有一个接点,接通或者断开,单开开关是一个开关控制一件或多件电器,根据所联电器的数量又可以分为单控单联、单控双联、单控三联、单控四联等多种形式。双开开关有三个接线柱,有两个接点,一个接点接通的同时另一个接点断开。
