电容器
这三种都是螺栓型电解电容,使用的时候一定要区分正负极,接反了非常危险。首先我们要看白色银边上的标注,如果有一字符号就是负极,如果有+号就是正极。
如果是新的,我们可以根据引脚的长度来判断,脚长的为正极,其次看白色银边的符号,有一字符号的为负极。
第一种判断方式就是看白色银边,有一字符号的就是负极,其次看接点的压花,大多都是负极上有各种不同的压花。也有的厂家也会在接点上压上正负标识。
黑边一侧为负极
这种最好辨认,有黑色半边的一端为负极。
这种是家用电器上常见的CBB电容,没有极性。使用的时候一定要注意耐压值。
这种交流电容没有正负极,单相电机使用的时候,一个是根据功率选择对应的容量,一个是耐压值要匹配。
电解电容正负极图解如何判断
电解电容是有极性的,它是有正负极之分的。但是拿出一个电解电容该如何判断他的正负极呢?电解电容正负极电路图是什么样的呢?电解电容正负极标示是什么?在这里将为您一一解答电解电容正负极图解。
电解电容正负极的判断有以下几种方法 外观辨别
首先拿出一个电解电容,如下图所示。第一种方法是看电解电容胶管,胶管一端印有负极的标示。另外一端正极则不表示。第二种方法是看电解电容引脚。引脚处有带网格的一端代表负极,另外一端则表示正极。参见下图。
还有一种电解电容不是这样的,而是导针型的。见下图:这种电容首先观看导针,导针长的那一端为正极。导针短的一端则为负极。这个时候如果有人问我,有些已经切角的电解电容正负极怎么判断呢?聪明的你这个时候会发现电解电容胶管导针短的一端会有一个电解电容正负极标示,如下图所示:
通过仪器测量。
还可以通过仪器来进行测量电解电容正负极。这个需要有设备。因为我自己没有。所以在这里就不能为大家示范了。
电解电容正负极电路图的标示方法。
如图所示。一下是电解电容正负极电路图的标识。电解电容在电路中用字母C标识。
在电路中,有+号的一端为正极。
