太阳能路灯的原理、结构组成以及优缺点的介绍
今日头条
1097人已加入
跟着环保低碳的生活的日益挨近,太阳能照明之安全无危险、节能无消耗、绿色环保、设备简练、自动操控免保护等固有的特性将为楼盘的出售、市政工程的建设直接带来显着可运用的优势。今日,贤集网小编将为您带来太阳能路灯相关内容,即太阳能路灯的原理、结构组成、优缺点、价格及选购细节,期望对您有用。
白日太阳能路灯在智能操控器的操控下,太阳能电池板通过太阳光的照耀,吸收太阳能光并转化成电能,白日太阳电池组件向蓄电池组充电,晚上蓄电池组供给电力给LED灯光源供电,完成照明功用。直流操控器能确保蓄电池组不因过充或过放而被损坏,一起具有光控、时控、温度补偿及防雷、反极性保护等功用。
太阳能路灯由LED光源(含驱动)、太阳能电池板、蓄电池(包含蓄电池保温箱)、太阳能路灯操控器、路灯灯杆(含基础)及辅料线材等几部分构成。各首要部件的作用:
1、太阳能电池板,太阳能电池板是太阳能发电系统中的核心部分,也是太阳能发电系统中价值最高的部分。其作用是将太阳的辐射才干转化为电能,或送往蓄电池中存储起来,或推动负载作业。太阳能电池板的质量和本钱将直接决议整个系统的质量和本钱。
2、太阳能操控器,太阳能操控器的作用是操控整个系统的作业情况,并对蓄电池起到过充电保护、过放电保护的作用。在温差较大的当地,合格的操控器还应具有温度补偿的功用。其他附加功用如光控开关、时控开关都应当是操控器的可选项。
3、蓄电池,一般为铅酸胶体电池,小微型系统中,也可用镍氢电池、镍镉电池或锂电池。其作用是在有光照时将太阳能电池板所宣告的电能储存起来,到需求的时候再释放出来为路灯供电。
太阳能路灯的利益
1、设备便利,太阳能路灯设备时,不用辅设凌乱线路,只做一个水泥基座及一个电池坑,用镀锌螺栓固定就可,省去市电路灯施工中有凌乱的作业程序。一起,没有停电限电顾虑。
2、费用低,太阳能路灯一次出资、长期获益,由于线路简练,不发生保护费用,不发生宝贵电费。6—7年收回本钱,后3—4年节省100多万的电费及保护费用。
3、安全可靠,太阳能路灯由于选用的是12—24V低压,电压安稳,工作可靠,不存在安全危险,是生态小区,路政部门抱负产品。
4、节能环保,太阳能路灯运用自然界的自然光源太阳光,削减了电能的消耗,为高尚生态小区的开发和推行增加新的卖点,可持续降低物业管理本钱,削减业主公共分摊部分的费用;且太阳能路灯无污染、无辐射,是国家倡导的绿色照明产品。
5、寿数长,太阳能路灯产品科技含量高,各电池组件运用寿数均在10年以上,比一般电力灯具的寿数要高得多。如太阳能灯具的首要部件—太阳能电池组件的运用寿数25年,而低压钠灯的均匀寿数18000小时,低压高效三基色节能灯的均匀寿数6000小时。
太阳能路灯的缺点
1、功率低和本钱高,太阳能运用的发展水平,有些方面在理论上是可行的,技术上也是老练的。但有的太阳能运用设备,因为功率偏低,本钱较高,总的来说,经济性还不能与惯例动力相比赛。
2、分散性,到达地球表面的太阳辐射的总量虽然很大,可是能流密度很低。因此,在运用太阳能时,想要得到一定的转化功率,往往需求面积相当大的一套收集和转化设备,造价较高。
3、不安稳性,到达某一地面的太阳辐照度既是间断的,又是极不安稳的,为了使太阳能成为接连、安稳的动力,从而最终成为可以与惯例动力相比赛的替代动力,就必须很好地解决蓄能问题,但蓄能也是太阳能运用中较为单薄的环节之一。
太阳能路灯的价格
太阳能路灯的价格和其装备有联系,太阳能路灯价格首要集中在灯杆,电池板,led光源,蓄电池这4部分。
1、看客户要的太阳能路灯灯杆具体有多高,比如说灯杆4米,8米还是12米,这个需求选择。不同的灯杆高度按份额进行核算,得到不同的灯杆价格。
2、看太阳能套件系列的价格了。比如每天作业太阳能套件首要分为太阳能路灯电池板、太阳能路灯蓄电池、太阳能路灯操控器还有太阳能电池箱组成。
3、双臂太阳能路灯跟单臂太阳能路灯价格也是有差异的,双臂路灯需求2个电池板,这样的话造价也会更高些。其他的一些,如电缆线和基础预埋地笼这些差异不大。具体价格,可参照下表:
太阳能路灯的选购细节
1、LED光源,现在市面上的太阳能路灯大部分都是选用的LED光源,在灯珠方面大多都是选用的1W大功率的,所以一般情况下一颗灯珠的功率就是1W,因此咱们在选择时可以根据具体运用的环境来选择适宜的灯珠,这样才干够充分发挥照明的作用。
2、电池板,太阳能路灯的电池板一般有单晶和多晶两种,现在市面上单晶的价格往往会比多晶的价格高。许多无良厂家会将50w的缩减成40w的进行组装,外行人是很丑陋的出来的,即就是关于业内人士没有专业的仪器测量也很难发现问题。因此,主张咱们可以根据尺度面积来测量,电池板的尺度面积月到,那么电池板的功率也就越大,反之就越小,所以咱们可以根据这个规律来选择适合自己的电池板。
3、蓄电池,蓄电池是太阳能路灯很重要的一部分结构,一般有铅酸电池、锂电池和胶体电池三个只能归类,不同的品种运用作用也各有不同。现在运用比较多的是胶体和锂电池,锂电池的本钱要比其它两种高,所以咱们在选择时可以根据自己的需求和经济才干做出合理的选择。
4、灯杆,太阳能路灯灯杆一般要考虑高度和造型两个方面,高度越高价格也会越高,其他如果灯杆的造型比较凌乱,那么价格也会相对的增加,所以咱们在选购时尽量要归纳考虑,根据不同的场所和需求选择适宜的高度和造型。
4、操控器,操控器质量不佳会导致过度放电,过度放电的结果就是照明时间达不到要求,一起对蓄电池会形成较大的损害。
以上内容就是贤集网小编为咱们今日分享的太阳能路灯的原理、结构组成、优缺点、价格及选购细节,相信您对太阳能路灯也有所了解。现如今,节能环保正在全国范围内推动,而太阳能路灯以其优胜的节能作用、没有污染的低碳照明,倍受人们喜欢,太阳能路灯也将成为未来照明的干流趋势。
fqj
