采用CMOS工艺,可实现低功耗、高精度并具有很好的瞬态响应和性能
PWM,PWM / PFM控制升压DC / DC转换器
XC6371/XC6372系列是一组PWM控制和PWM / PFM控制的升压DC/DC转换器。XC6371/XC6372系列采用CMOS工艺和激光微调技术从而达到了低功耗和高精度。 芯片自带的相位补偿和缓启动电路使得它有很好的瞬态响应和性能。
输出电压可在2.0V至7.0V范围内选择,增量为0.01V(精度:±2.5%)。 XC6371/XC6372系列的振荡频率也可从50kHz,100kHz和180kHz(精度:±15%)中选择。 内部设置软启动时间,并在接通电源时提供防止浪涌电流的保护,并防止电压过冲。 还提供具有CE(芯片使能)引脚的封装,可以降低待机模式期间的IC功耗。
XC6371系列是标准的PWM控制产品。 当选择自动切换时,XC6372系列在轻负载期间从PWM切换到PFM控制,并且该系列从轻负载到大输出电流非常高效。
典型电路框图
CMOS
典型的性能特征
CMOS
应用
●智能手机
●电脑
●数码相机/摄像机
●移动设备/终端
特点
工作电压(启动电压) 0.9V~10V
输出电压 2.0V~7.0V(0.1V间隔)
高精度 ±2.5%
工作频率 50kHz、100kHz、180kHz(±15%)
最大输出电流 100mA(TYP.)@VIN=3.0V、VOUT=5.0V
高转换效率 85%(TYP.)@VIN=3.0V、VOUT=5.0V*
带软启动内藏 20ms
封装
CMOS
CMOS
CMOS
常见问题Q:
何谓软启动功能?
A:
为防止冲击电流而减缓上升速度的功能
Q:
何谓待机电流?
A:
待机模式时流过IC的电流。待机模式是指通过CE功能使IC处于OFF的状态。
Q:
FB品是指什么产品?
A:
可通过FB端子的基准电压和外置的分割电阻任意设定输出电压的IC。输出电压根据RFB1与RFB2的值,通过下述公式计算。
VOUT = Vref × (RFB1+ RFB2)/RFB2
Q:
DC/DC转换器的GO功能如何工作?工作是否与电压调整器相同?
A:
本公司将DC/DC的PWM/PFM自动切换控制功能定义为GreenOperation(GO)。即当输出电流较小时采用PFM模式、输出电流较大时切换至PWM模式的工作定义为GO功能。
