TMP75和TMP175数字温度传感器的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.33 MB | 2019-05-28
ami777777777777
分享资料个
  TMP75 和 TMP175 器件属于数字温度传感器,是负温度系数 (NTC) 和正温度系数 (PTC) 热敏电阻的理想替代产品。该器件无需校准或外部组件信号调节即可提供典型值为 ±1°C 的精度。器件温度传感器为高度线性化产品,无需复杂计算或查表即可得知温度。片上 12 位模数转换器 (ADC) 提供低至 0.0625°C 的分辨率。这两款器件采用行业标准 LM75 SOIC-8 和 MSOP-8 封装。 TMP175 和 TMP75 与 SMBus、两线制和 I 2C 接口兼容。TMP175 器件允许一条总线上最多连接 27 个器件。TMP75 允许一条总线上最多连接 8 个器件。 TMP175 和 TMP75 都具有 SMBus 报警功能。 TMP175 和 TMP75 器件是各种通信、计算机、消费类产品、环境、工业和仪器应用中扩展温度测量的 理想选择。 TMP175 和 TMP75 器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 +125℃。 TMP75 生产单元已完全通过可追溯 NIST 的传感器测试,并且已借助可追溯 NIST 的设备使用 ISO/IEC 17025 标准认可的校准进行验证。末尾新增了一段内容。
  2 应用
  • 电源温度监控
  • 计算机外设过热保护
  • 笔记本电脑
  • 手机
  • 电池管理
  • 办公机器
  • 恒温器控制
  • 环境监测和供热通风与空气调节 (HVAC)
  • 机电器件温度
评论(0)
发评论
下载排行榜
