触摸延时开关原理
开关电源
351人已加入
开关虽然只是一个小物件,但对于我们的生活来说是非常重要的东西。如今随着科技的不断提高,开关也在不断创新,不知道大家是否听说过触摸延时开关。可能不少朋友家里都在使用这种开关吧!不过大家一定不了解它的原理,接下来我就为大家介绍一下
触摸延时开关在使用时,只要用手指摸一下触摸电极,灯就点亮,延时若干分钟后会自动熄灭。两线制可以直接取代普通开关,不必改室内布线。
触摸延时开关原理:
它有一个金属感应片在外面,人一触摸就产生一个信号触发三极管导通,对一个电容充电,电容形成一个电压维持一个场效应管管导通灯泡发光。当把手拿开后,停止对电容充电,过一段时间电容放电完了,场效应管的栅极就成了低电势,进入截止状态,灯泡熄灭。
触摸式延时开关电路虚线右面是普通照明线路,左部是电子开关部分。VD1~VD4、VS组成开关的主回路,IC组成开关控制回路。平时,VS处于关断状态,灯不亮。VD1~VD4输出220V脉动直流电经R5限流,VD5稳压,C2滤波输出约12V左右的直流电供IC使用。此时LED发光,指示开关位置,便于夜间寻找开关。
IC为双D触发器,只用其中一个D触发器将其接成单稳态电路,稳态时1脚输出低电平,VS关断。当人手触摸一下电极M时,人体泄漏电流经R1、R2分压,其正半周使单稳态电路翻转,1脚输出高电平,经R4加到VS的门极,使VS开通,电灯点亮。这时1脚输出高电平经R3向电容C1充电,使4脚电平逐渐升高直至暂态结束,电路翻回稳态,1脚突变为低电平,VS失去触发电压,交流电过零时即关断,电灯熄灭。
场效应管
1、触摸信号产生触发脉冲,2、触发脉冲触发单稳态电路至暂稳态。开始延时。此时开关导通3、单稳态电路经延时到暂稳态结束,返回稳态。此时开关关断。
延时开关是怎样的?延时开关的工作原理是什么?
延时开关的简介
延时开关中有触摸延时开关、声光控延时开关等。只要用手摸一下开关的触摸片或给声音信号就自动照明。当人离开30秒至75秒内自动关闭,因此,也成为国家能源部极力推荐产品。
声光延时开关基本原理
声光延时开关是由几个声控开关和光控开关还有灯泡串联而成。当有光线时,光敏开关断开,当无光线时,光敏开关闭合。然后当有声音产生时。声敏开关闭合。从而形成通路。使灯泡点亮。
触摸式延时开关利用的是与试电笔同样的原理,即在人体和电源间串联一个很大的电阻,这样,通过人体会形成一个低电压的电流电压低,但电流并不一定小,最终流入大地,形成触发回路,这样,就可以触发延时开关开始计时,并接通电灯主回路,灯就亮了。
延时开关的工作原理
延时开关最大的特色是使用时,只要用手指摸一下触摸电极,灯就点亮,延时1分钟左右后会自动熄灭。可以直接取代普通开关,不必改室内布线。
触摸延时开关适用范围
触摸延时开关广泛用于适用于楼梯间、卫生间、走廊、仓库、地下通道、车库等场所的自控照明,尤其适合常忘记关灯,关排气扇场所,避免长明灯浪费现象,节约用电。
大家都知道触摸延时开关在使用时,只要用手指摸一下触摸电极,灯就点亮,延时若干分钟后会自动熄灭,这种开关实在是方便。小编深有体会,如果家里卧室的电线线路不合理,开关开在进门处,那么睡觉时要自己去关灯,非常不方便,有了触摸延时开关,你就可以安心睡觉,灯自己就会关了。不仅卧室可以使用,楼梯间,卫生间都可以使用,大家不妨选购来尝试一下。
