ADC芯片CS1237:内置晶振、集成温度传感器
今日头条
1097人已加入
CS1237是一款高精度、低功耗模数转换芯片,一路差分输入通道,内置温度传感器和高精度振荡器。PGA可选:1、2、64、128,默认为128。正常模式下的ADC数据输出速率可选:10Hz、40Hz、640Hz、1.28kHz,默认为10Hz;
MCU可以通过2线的SPI接口SCLK、DRDY/DOUT与CS1237进行通信,对其进行配置,例如通道选择、PGA选择、输出速率选择等。
芯片主要功能特性:内置晶振、集成温度传感器、带Power down功能、2线SPI接口,最快速率为1.1MHz
ADC功能特性:24位无失码;PGA放大倍数可选:1、2、64、128;1路24位无失码的差分输入,在PGA=128时ENOB为20位(5V)\19.5位(3.3V);P-P噪声:PGA=128、10Hz:180nV;INL小于0.0015%;输出速率可选:10Hz、40Hz、640Hz、1.28kHz;带内短功能。
芯片应用场合:工业过程控制、电子秤、液体/气体化学分析、血液计、智能变换器、便携式设备CS1237是一款高精度、低功耗Sigma-Delta模数转换芯片,内置一路Sigma-DeltaADC,一路差分输入通道和一路温度传感器,ADC采用两阶sigma delta调制器,通过低噪声仪用放大器结构实现PGA放大,放大倍数可选:1、2、64、128。在PGA=128时,有效分辨率可达20位(工作在5V)。
CS1237内置RC振荡器,无需外置晶振。
CS1237中有1路ADC,集成了1路差分输入,信号输入可以是差分输入信号AINP、AINN,也可以是温度传感器的输出信号,输入信号的切换由寄存器(ch_sel[1:0])控制。
芯片内部提供温度测量功能。当ch_sel[1:0]=2’b10时,ADC模拟信号输入接到内部温度传感器,其它的模拟输入信号无效。ADC通过测量内部温度传感器输出的电压差来推导出实际的温度值。
CS1237提供了一个低噪声,低漂移的PGA放大器与桥式传感器差分输出连接,其基本结构图如下图所示,前置抗EMI滤波器电路R=450Ω,C=18pF实现20M高频滤波。低噪声PGA放大器通过RF1,R1,RF2实现64倍放大,并和后级开关电容PGA组成64和128的PGA放大。通过pga_sel[1:0]来配置1、2、64、128等不同的PGA。
当使用PGA=1,2时,64倍低噪声PGA放大器会被关断以节省功耗。当使用低噪声PGA放大器时,输入范围在GND+0.75V到VDD-0.75V之间,超出这个范围,会导致实际性能下降。在CAP端口处接一个内置45pF电容,与内置2k电阻RINT组成一个低通滤波,用作低噪声PGA放大器的输出信号的高频滤波,同时该低通滤波器也可以作为ADC的抗混叠滤波器。
鼎盛合科技:http://www.peakcoo.com/
  • 相关推荐
