BMP280数字压力传感器的用户手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.20 MB | 2019-05-28
分享资料个
  罗伯特博世是汽车和消费者应用压力传感器的世界市场领导者。博世专有的APSM(高级多孔硅膜)MEMS制造工艺完全兼容CMOS,允许在全硅工艺中密封空腔。BMP280基于博世成熟的压阻式压力传感器技术,具有高电磁兼容性、高精度、线性和长期稳定性。
  BMP280是专为移动应用设计的绝对气压传感器。传感器模块安装在一个非常紧凑的8针金属盖LGA封装中,封装面积仅为2.0×2.5 mm 2,封装高度为0.95 mm。它体积小,耗电量低,为2.7μA@1Hz,可用于手机、GPS模块或手表等电池驱动设备。
  作为广泛采用的BMP180的继承者,BMP280在所有需要精确压力测量的应用中提供了高性能。BMP280工作时噪音较低,支持新的过滤模式和SPI接口,其占地面积比BMP180小63%。
  在门内导航、医疗保健和GPS改进等新兴应用中,要求同时具有较高的相对精度和较低的总体拥有成本。BMP180和BMP280非常适合地面探测等应用,因为两个传感器都具有良好的相对精度为±0.12 hpa,相当于高度差±1 m。极低的偏移
  温度系数(TCO)为1.5 pa/k时,温度漂移仅为12.6 cm/k。有关增强BMP280压力读数给出的高度计算的软件包的更多信息,请联系您的博世传感器技术合作伙伴。
评论(1)
发评论
happyfengy 2020-10-13
0 回复 举报
资料很好 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
