pcb板上的字符能不能去掉
1.2w人已加入
  pcb板上的字符能不能去掉
  PCB板上面都有不同的丝印字符,主要是印制一些电路板的产品材料、产品生产信息、产品工艺等相关的信息,此外,字符的存在还为了规范PCB设计,方便SMT贴片焊接以及贴装识别器件。
  处理掉PCB板上的字符的方法一般有以下几种:刀刮掉字体、先用氨水后涂绿油、买灌喷漆喷字体、在字体上贴标签、砂纸打磨有字体的地方,针对不同的情况需要用到不同的方式。
  如果要将PCB板整块字符油墨除掉,其实这样是不太现实的,如果只是简单地除掉PCB板上的几个字符来说的话,可以采用刀片小心刮除字符。
  如果真的要想把整块PCB板的文字油墨除掉,重新印刷字符的话,这样必然要损伤到防焊油墨,因此如果要操作的话,就必须把整板的字符油墨及防焊油墨除掉之后,再重新印刷防焊和字符,操作方法是:首先需要用10%-20%的NAOH(氢氧化纳溶)加热到一定的温度(60-80度),然后把PCB板放入其中浸泡2个小时左右,接下来就可以用洗板机刷磨,就能把板面上的所有油墨洗掉。
