一文详解安森美的智能感知技术
1.2w人已加入
安森美半导体(On Semiconductor)可以说是一家老牌的半导体厂商。1999年,安森美半导体从摩托罗拉公司剥离,2000年在纳斯达克上市。目前该公司在全球拥有雇员32000人,年收入59亿美元。安森美主要由三个业务部门组成:电源方案部、模拟方案部和智能感知部(ISG),其中智能感知部占安森美半导体公司总营收的13.6%。近日,安森美半导体智能感知部全球市场及应用工程副总裁易继辉(Sammy Yi)先生向我们介绍了该部门的技术优势及应用市场趋势。
首先我们了解一下该部门名称的演变。ISG本来称作图像感知部(Image Sensing Group),现在称作智能感知部(Intelligent Sensing Group)。虽然英文缩写相同,但其含义大相径庭。简言之,为了适应市场趋势的变化,该部门已经不限于图像传感技术,而是通过并购、研发等手段延伸到了更广泛的传感技术,包括CMOS和CCD图像传感器、 图像信号处理器、雷达和激光雷达,广泛用于汽车、工业、医疗和航空/国防等市场。今天,易先生就汽车、机器视觉和边缘人工智能三个领域介绍了安森美的智能感知技术。
智能汽车
近几年,智能汽车/自动驾驶技术快速发展,预计相关的半导体市场年复合增长率超过20%。针对这一市场,安森美布局了最宽泛的传感器阵容,包括超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达以及摄像头系统,并致力于多传感器融合技术。
在这些传感技术当中,成像系统仍将担当主要角色。据易先生介绍,安森美半导体的成像技术最突出的优势是具有最大的动态范围。例如,在下图的隧道场景中,只有高动态范围的成像才能让处理单元分辨出前方目标物体,如墙壁、车辆和行车道,保证汽车行驶安全。又如,夜间驾驶通常是要求高动态范围最高的场景,摄像头必须同时探测黑暗中非常暗的物体,以区分直接照明物。安森美技术在这样的场景中动态范围约102dB,处于行业领先位置。
安森美的另一项成像技术是近红外+ (NIR+) 像素技术。它可以增加约4倍 NIR 灵敏度,适合夜间成像,可以使用用更少的LED照明以节省电能。该技术可用于驾驶员监控和乘员监控,极微光适用于360度感知。
安森美还有一项独特的LFM(LED Flicker Mitigation)技术,即LED防抖技术。以交通灯或红绿灯为例,如果摄像机的频率和红绿灯的频率不吻合就捕捉不到信号,无法识别交通信息。所以,在汽车LFM对整车厂而言是非常大的挑战。安森美目前的技术可以在获取信号后从软件分析延迟(Latency)和功耗,从传感器硬件上直接解决LED闪烁问题。
在用于自动驾驶的毫米波雷达的方面,安森美的一款产品现在处于客户评估阶段。它的优势是可以降低整个系统的成本。目前市场上的产品需要4个发射器,而安森美的方案只需要两个就能达到同样效果。随着L2、L3、L4和全自动驾驶的需求增长,以后的长距、中距和短距的毫米波雷达随着它的成本降低需求量越来越多,在汽车上的应用也会越来越多。
在激光雷达方面,安森美是通过收购来实现的。收购的这家激光雷达的公司本身已有十几年的历史了,原来它在医疗设备雷达市场占有率最高。收购以后,激光雷达技术转入到汽车应用。这款产品是目前市场上第一款达到车规的激光雷达。而且这款产品使固态雷达成为现实,成本降到几百美金。
机器视觉
易先生介绍说,工业机器视觉和边缘人工智能的应用非常广泛。近几年随着人工智能的开发,工业机器视觉和边缘人工智能越来越受到业界重视。除了传统工厂自动化、智能化工厂的发展,机器视觉还在智能交通、新零售、智能楼宇/家居、机器人(无人机、服务机器人、工业用机器人、送货机器人、合作机器人)等领域不断发展。目前,安森美半导体,凭借全方位的产品阵容,成为工业机器视觉的领袖。
例如,安森美最新推出的XGS传感器系列采用3.2微米全局快门CMOS设计,降低了设计尺寸。它的性能非常好,包括高宽动态,低功耗架构、低噪声。同时,安森美半导体拥有全系列像素的传感器产品,客户的一个摄像机可以支持多种分辨率。9x29mm是工业上使用的标准相机尺寸。现在的一个困境是,由于尺寸的限制,相机更新换代非常困难。XGS传感器系列采用紧凑占位,在同样29x29mm尺寸内提供更高的像素点,可以达到1600万像素。目前,1200万、800万像素的传感器都已经在量产。
边缘人工智能
易先生介绍说,目前AI技术、5G、IoT(物联网)不断发展,云端、物端、边缘计算也应运而生。云端计算速度非常高,感知、识别或判断、决策、行动这四个步骤都在会云端得以处理,但它的问题是大量数据送到云端成本非常高,延时性也不好。边缘设备有两种:一是处理密集型,有些设备像机器人的电池储电量非常高,对传感器智能和功耗要求并不高;另外一种是IoT的,这些设备有时会放在一个地方一两年,因此对功耗的要求非常高,同时对灵活性要求也非常高的。
AR0430、AR0431就是为IoT设计的,其帧数可以在1帧至120帧之间调节。它的速率非常高,可达到每秒250帧左右,具有成本优势。其次是功耗低,现在在1帧的情况下少于2.5毫安。而且它有运动检测功能,可以自动唤醒。没人的时候它处于休眠状态,而一旦有人运动它便可以快速自动唤醒,立即进入照相状态。另外,它还使用到 NIR+技术,来保证有效的夜间成像。最后,芯片尺寸非常小,几乎可以隐藏起来。
最后,随着人工智能的发展,智能机器人需要具有空间感,也就是能够获取3D信息。目前深度映射技术有五种方法:立体视觉、结构光、飞行时间、Super Depth和雷达。安森美的Super Depth技术只需要一个摄像头和一个芯片,不需要补光就可以同时提供彩色图像和深度图像。
至于激光雷达,安森美今年刚刚推出的一个叫做Pandion的产品,是矩阵型的。固态光源Flash可以感知三米内的深度,扫描式的波速控制 (Beam Steering)则可以感知到100米左右的深度。因为它采用了矩阵型感光点,形成400×100的矩阵。区别于传统的点云(point cloud),安森美的激光雷达已经形成了图像了。
