几周前,Apple 出乎意料的发布了两台全新的 iPad。第一台躺在我们拆解台上的 iPad 只有一点点小(mini)变化,所以我们希望这一台可以有更多的改变。在我们跳进空中(Air)的时候一起加入拆解吧。
步骤 1 iPad Air 3 拆解
在我们打开它散散气之前,让我们先看看官方的硬件信息:
10.5-inch LED 背光视网膜显示屏配备原彩显示 ,分辨率 2224 × 1668(264 ppi)A12 仿生处理器配备嵌入式 M12 协处理器,神经网络引擎,和四核 GPU8 MP 后置摄像头 + 7 MP FaceTime 高清摄像头802.11a/b/g/n/ac 双频 Wi-Fi(2.4 GHz 和 5 GHz) 并支持 MIMO + Bluetooth 5.0最长可达 10 小时使用时间64 GB 或 256 GB 板载储存
接下来切换到 X 光视角……蛤?你不可以吗?别担心,我们也不可以。很棒的是我们有Creative Electron 支持我们。
步骤 2
这款全新 Air 来自 Pro 系列,继承了它的尺寸,智能接点以及 2017 款 10.5“ Pro 的其他功能。但它具有新的型号:A2152。
其他的不同点包括:更深的新深空灰色,没有相机突起,还有和 Pro 上的四扬声器不同的双扬声器。(横向立体声是 Pro 的专属功能)
和它的 Mini 兄弟比起来,它基本上只是……更大了。
步骤 3
iPad 还是那块难啃的骨头,所以我们增加了赌注——或者说,iOpener。既然木屋方法对生火这么有效,拿它也有可能帮助我们的 iOpener 来加热这台 iPad。
随着它们能量的积聚加上一些吸力和切割,我们得以进入粘合的屏幕并打开它。
我们第一眼看到里面的布局是就意识到这和以前的 Air 有很大的不同。拥有了中央主板——和在Pro iPad 上看到的一样。
步骤 4
安全第一!这次断开电池连接的操作绝对和 iPad Mini 5 上那种支架一样简单。出于保护你和设备的安全,电池应该被尽快的断开。在这里,连接器被困在主板下,因此它需要小伙伴的帮助。
感觉像是屏幕线缆太短以至于不是很好断开电缆支架,在平衡和拧松之间纠结。
这个双电池的 30.8 Wh 比 Apple 承诺的 30.4 Wh 要大一些,比 10.5” Pro 要小,但是和 Air 2 的 27.6 Wh 电池比起来有了较大升级。
要是它还继承了令人垂涎的易拉胶该多好。
步骤 5
这台 Air 上和 10.5“ 一起的还有增加了 Apple Pencil 的支持——虽然只是第二档,新的 Pencil 2 为 Pro 产品线独占。我们也发现了接近屏幕顶部的地方有额外的粘合剂——emmmm,Apple 你不应该这样子的。
负责把你手指的点击转化为 1 和 0 的是:
英赛尔(Intersil)24882B(在 10.5” Pro 上见过)Parade Technologies DP825 时序控制器(先前在 [http://10.5“ Pro|10.5寸 iPad Pro拆解] 上见过)德州仪器(Texas Instruments)TPS65195 电平移位器(在 Mini 5 上见过)
和 10.5” Pro 大小也相似,Pencil 支持也相似,芯片也相似。但是 Air 没有 Pro 上一项很棒的功能——超酷的 120 Hz ProMotion 自适应刷新率屏幕。
步骤 6
在取代 10.5“Pro 的环绕声扬声器的地方,我们发现一个大金属支架和两个内置在设备中的接杆。
这些小小的金属平面可能支撑了屏幕并在 LTE 版本中支撑了额外的天线。
在 Mini 的前置摄像头得到了显著的升级时,Air 的后置摄像头保持在了 8 MP——意味着 Pro 的 12 MP 摄像头在 10.5“ 平板电脑的摄像领域仍然占据着至高无上的地位。
我们拧开了一颗螺丝,剥开主板上的巨大屏蔽罩,暴露出下方的硅甜点。这里的这颗螺丝不及我们在 10.5” Pro 主板屏蔽罩上碰到的紧固力量的十分之一。
