战旗ZMAX以太币矿机拆解 里面究竟是什么样子的
1.2w人已加入
在经过了一些列测试之后,这台矿机真的给我带来了不小的惊喜,ETH算力、功耗方面非常出乎我的意料,比单纯显卡组成的矿机具有太高的性价比了。虽然挖矿能力强,但里面的用料也要靠谱才行啊!毕竟这种东西是全天候火力全开运行的,比游戏显卡的工作环境要苛刻得多,今天我们就把这台矿机给拆开,看看里面究竟是什么样子的。
矿机
打开矿机外壳很容易,只要用一把十字改锥即可拆掉周围所有螺丝,轻轻抬起边缘,机盖就打开了,俨然可见内部排列整齐的八张矿卡,分别插着一个8pin独立供电插头。处理器使用了Intel的原装散热器,毕竟这款CPU的发热量真的没多少。
矿机
Intel G3930
所有的矿卡都没有显示输出功能,因此这款自带核显的双核处理器也承担了视频输出的任务。
矿机
金泰克的4GB 笔记本内存
矿机
七彩虹60GB MSATA SSD
ETH矿业矿机对处理器内存和数据存储的要求基本低到忽略不计,因此其他硬件只需做到能够支持起windows 10和矿池软件的运行就可以了。内存使用的是金泰克的单条4GB笔记本内存,标签上并没有写频率,不过估计应该是2133MHz或2400MHz。
矿卡才是生产力工具
其实整个矿机所需的硬件跟一台普通电脑差不多,差别就在主板与矿卡上面了。矿卡是矿机里面最重要的生产工具,所以接下来我们要对矿卡进行一个详细的分析。
矿机
拿掉支架的矿卡
矿卡从支架上拿下来之后,看上去最大的特点就是没有散热风扇,因为整个机箱内部全靠十个暴力扇走风道为整机散热。透过鳍片我们能看到铝挤的底部还有两根热管盘踞着,作为均热板的代替品。
矿机
能看到拍扁了的热管
矿机
矿卡标签
矿卡上面的标签仅记录着型号与配置信息,条形码下方则是类似SN码的东西。从上面我们能清晰的看到这张矿卡型号为P104-100,使用了4GB容量的GDDR5X显存,位宽为256bit。
矿机
矿卡散热器
矿卡的散热器正如前面所说,使用了两个热管盘踞在底面,并且经过了打磨,采用热管直触界面,硅脂看颜色与闻气味,应该是美国道康宁出品。
矿机
矿卡正面全貌
矿机
空余的视频输出接口位
拿掉散热器之后就是这幅场景了,其实基本布局与Geforce显卡并没有什么差距,最明显的就是显卡尾部没有了视频输出接口。
矿机
采用六项供电
矿卡的供电使用了六项规模,一个对核心频率工作要求并不高的运算,这种供电规模也足够了。
矿机
镁光显存颗粒
矿机
空着的矿卡调速风扇供电接口
由于采用被动散热器,原来预设的调速风扇供电接口就空下了。暴力扇走风道能比普通风扇效果强好多,就是噪音相对大了些。
从上面的拆解我们能看出,战旗ZMAX这款矿机所支持的币种对除了矿卡之外的其他硬件要求非常低,只要能支持系统与软件运行即可,所以基本上都采用了能用就行的这样一种搭配,挖矿看的是效益,矿场厂长们当然不会去炫耀自家的矿机用了什么U,什么条,只会提及总算力与成本。
值得注意的是,矿卡其实是从显卡的方案上套下来的,比如未焊接的视频输出接口还留下空位。AIO电感的质量与成本都是高于同类产品的,由此可见这款矿卡也会采用其他较高档次的器件。在通过一系列优化后,矿卡的功耗得到了不小的下降,而应对相应币种的算力也得到了提升,对于大型矿场的来说是一件叫人拍手称快的事情。
通过拆解分析来看,这款矿机使用的硬件还是很靠谱的,起码最重要的矿卡本身就能使用比较好的元器件。不过大家可不要在矿卡上动歪脑筋了,NVIDIA在矿卡方面已经屏蔽了Directx,即使自行焊接显示接口也不能输出,矿机还是“静静的”用来挖矿吧。
