TUFZ390-PLUSGAMING主板评测 有着极高的性价比
1.2w人已加入
作为华硕旗下针对电竞进行优化调教的专业级主板产品,华硕电竞特工TUF GAMING系列主板为玩家选购硬件带来了更多选择,今天我们为大家带来的这款TUF Z390-PLUS GAMING主板就是TUF GAMING系列中搭载Z390芯片组的全新之作。
TUF Z390-PLUS GAMING沿袭了华硕TUF系列一贯的坚固耐用、军规用料的产品特点,有着远超同类产品的耐用性与稳定性,同时作为搭载Z390芯片组的主板产品,全面支持第九代酷睿处理器,成为玩家装配九代酷睿主机的优先之选。
TUF Z390-PLUS GAMING采用了黑色搭配黄色的家族化电竞迷彩的设计,在重点位置及插槽采用了金属装甲加固处理,有着更高的耐用性。
在处理器接口方面,TUF Z390-PLUS GAMING依然采用了LGA1151接口,支持第九代酷睿处理器并向下兼容第八代酷睿处理器。
在供电方面,TUF Z390-PLUS GAMING主板使用了通过军规认证的TUF电容、电感以及晶体管,采用9相供电设计,搭配有着金属拉丝表面设计的散热装甲,有效的延长使用寿命的同时为CPU提供了稳定高效的供电。
作为ATX主板,TUF Z390-PLUS GAMING配备有4个DIMM插槽,最大可支持64GB DDR4内存容量。
Z390-PLUS配备有两个PCIe插槽,其中靠近处理器的PCIe插槽使用了金属装甲加固,有效防止因显卡过重造成插槽损坏。
CPU插槽下配备有一个M.2 固态硬盘接口,可通过这一接口为主机拓展高速存储空间。
PCH装甲采用不规则形状的设计,装甲表面的LOGO可以被点亮,配合机箱内其他RGB灯效,有着极为突出的家族化设计。
取下PCH装甲,我们可以看到全新的Z390芯片组,采用14nm工艺,完美取代Z370,向下兼容第八代酷睿处理器,有着更强的超频性能,配合华硕最新优化的AI智能超频,联动机身内部所有传感器,为不同型号的处理器带来不同的超频模式,对于不锁频的CPU有着更强的支持,全面支持第九代酷睿处理器。
在接口方面,Z390-PLUS保留了PS2接口,有着多达6个USB 3.1接口以及完整的3.5mm音频接口模块。
在视频方面则配备有一个DP接口和一个HDMI接口。
在网络方面,除了常规的RJ45网线接口外,Z390-PLUS还配备有WiFi模块,允许用户通过多种方式连接互联网。
主板下侧配备有四个SATA 3.0接口,可通过这一借口连接高速大容量硬盘,进一步拓展主机存储空间。
接口上方的散热装甲下配备有另外一个M.2固态硬盘接口,对比CPU下的M.2接口,有着更好的散热效率,建议用户优先在这一位置安装固态硬盘。
在主板左下角处这一带有TUF LOGO的芯片是TUF Z390-PLUS GAMING配备的音频解码芯片,支持DTS 游戏音效定制技术,为立体声耳机提供多声道环绕虚拟化,为用户提供身临其境的游戏音效体验。
PCIe接口左侧的黑色芯片则是I/O面板芯片,来自NUVOTON,型号为NCT6798D。
灯光系统:AURA神光同步
TUF Z390-PLUS GAMING作为华硕旗下全新的主推产品,RGB光效自然不能缺席,主要集中在主板下侧以及PCH装甲上,配合华硕Aura神光同步协议,为玩家带来个性化灯效变换效果。
PCH装甲上的RGB LOGO灯效
主板下侧的RGB灯带
通过内置的AURA软件可以实现对主板、显卡等支持AURA设备的灯效进行调节同步,支持12种不同的灯光效果变化,为玩家打造个性化电竞氛围,并且在不需要灯效的时候可以一键关闭,减少灯光对于玩家的干扰。
声波雷达
主板
作为华硕旗下力推的主力产品,声波雷达的功能自然是不能缺失的,这一技术可以为玩家以雷达图的形式标注声音的方向以及强度,为玩家带来更好的游戏辅助,同时也可以辅助听障人士畅玩需要听音辨位的射击类游戏。
简洁易用的BIOS界面
华硕旗下的主板产品所应用的UEFI BIOS Utility图形化BIOS界面在同类产品中以简单、直观、逻辑清晰、操作便捷广受消费者欢迎,在全新的TUF Z390-PLUS GAMING主板上自然也被沿用下来。
主板
在简单模式页面下,可以快速预览主机的相关数据信息,并且支持对XMP、风扇、启动顺序以及性能模式的快速调节。
主板
在概要界面中,我们可以更加详尽的看到主机的详细信息并可以对可设置的部分进行调整。
主板
作为专业级电竞主板,超频选项自然也是必不可少,在AI Tweaker界面中,用户可以自行设置超频的选项,其中包含有CPU、内存等相关设置。
主板
高级界面集中了更多更加深入的功能,可以对主机进行更加详细的调整,不过对于普通用户来说,这一界面的使用频率并不高。
主板
在监控页面中,我们可以看到相关传感器的数据信息。
主板
在启动页面中,我们可以找到找到所有相关的启动选项,并对其进行设置。
主板
BIOS升级程序可以在工具页面中找到,华硕为用户提供了多种升级方案,其中包括连接互联网在线升级以及本地文件升级,并且提供完整性检查,有效降低BIOS升级风险。
总结
作为搭载Z390芯片组的全新主板,TUF Z390-PLUS GAMING有着稳压同级别产品的军工品质,优秀的散热加上金属装甲的加固,有效提高了主板的耐用性,更为用户提供了稳定高效的性能输出,全面升级的芯片组加上华硕优秀的软件支持,有着极高的性价比,对于想配置一台第九代酷睿处理器主机的用户来说是个不错的选择。
