全新的iPad Pro 11“运动更窄的边框,弯曲的LCD边角和尖端的硅片。这显然是Apple Apple从一开始就梦想建立的,但我们梦想的是一种易于修复的设备。这款iPad能实现这两个梦想,还是会将我们的梦想留在管道中?只有一种方法可以判断 - 拆解!
让我们看看这款专业(Pro)的 iPad 和那些业余同行有什么区别:
全贴合 11 英寸,LED 背光,氧化物 TFT Liquid 视网膜显示屏(分辨率 2388 x 1668,264 ppi),配备 ProMotion 自适应刷新率技术
定制的八核 Apple A12X 仿生处理器,M12 协处理器和7核 集成 GPU
12 MP 后置摄像头,最高可拍摄 4K @60 fps,还有可录制 1080p 视频的 7 MP 原深感摄像头
自平衡四扬声器系统
面容 ID,五个麦克风,环境光传感器,加速度计,气压计和 3 轴陀螺仪
802.11a/b/g/n/ac 同步双频 MIMO Wi-Fi + Bluetooth 5.0
64 GB, 256 GB, 512 GB 或 1 TB 板载储存
每过一年,Apple 似乎都更加明白它的梦想是卖一款背后带有他们 logo 的玻璃白板。
在 Creative Electron 的 X 光下看起来是件好事,或者说这看起来就像是一个黑色矩形。
和以往一样,X 光图像下最黑的地方表示厚重的金属屏蔽了 X 射线——通常情况下是磁铁,比如在扬声器和夹式配件上使用的一样。
我们在这里看到的这些东西比平常更多。
视奸检时间到。在重新设计位置的智能接点上方,我们看到了一个新型号:A1980。
和 10.5 “ 的相比,它们两者长得大致相同,由于边缘变得有棱角,减少的 2 mm 并不容易被感觉出来。
不是我们介意——它实际上在提醒我们那些比 iPad 更易维修的竞争对手们。
Apple 的平板产品线这一次可以变得更好维修吗?从之前的拆解来看,我们要继续祈祷。
我们拆解前最后的提示:没有耳机接口☹,USB-C 接口(并不是Thunderbolt 接口)代替了 Lightning 接口,还有一个长椭圆形来给新的 Pencil 充电。
我们喜欢切开所有胶水厚打开我们的第一台 iPad 时的体验,永远都是如此。
讽刺技术联盟和国家对立日组织宣布对此次时间负责。
那时的实践很有用,但是这特别窄的边框比往常更使人难受。加热,切割,屏住呼吸,祈祷别弄碎任何东西。
一点小小的意外,Pencil 的充电区域有点厚——我们开始撬开那里然后马上就后悔了。
从积极的一面来讲,屏幕的带状电缆和边框保持了一个安全距离——但是它们也让屏幕移除的方法看起来很尴尬。
那些电缆目前仍没有脱离危险状态,当我们把屏幕强行放在了一个奇怪的角度,断开电缆的连接时我们祈祷没有弄坏任何东西。
我们用十字螺丝刀来松开两个电缆连接器。
现在我们看到了 X 光想向我们呈现的画面!马上引起我们注意的是 iPad 的4个扬声器。
4个高音单元和4个低音单元,一共8个扬声器,为 Netflix 马拉松强者准备——因为即使是专业选手也需要休息。
这就是全新的 Liquid 视网膜屏幕——比我们第一次看到它时放大了好多,配备了和上一代 iPad Pro 一样棒的 120 Hz 刷新率。
超棒的新屏幕带来了一些芯片:
Parade Technologies DP825 时序控制器(和我们在 iPad Pro 10.5” 上看到的一样)
德州仪器 TPS65158(可能是 TPS65168LCD 偏置 IC的一个版本)
Intersil 24883A D826AB
急着想看到 A12Xbox 芯片,我们接着就撕下了主板盖板。
呸——和往常一样,主板由粘合剂固定,比扬声器更丧心病狂,几乎无处可撬。
但是我们没什么耐心,而且胜利在即。主板成功的从两个电池中间的峡谷取出来。
Netflix 的实力是有代价的。
一切都结束后,我们得到了一些芯片作为奖励:
Apple APL1083 A12X 仿生 SoC
Toshiba TSB3247M61710TWNA1 闪存(一共64 GB)
两颗 Micron 8MBT9 D9WHG RAM(一共 4 GB)
NXP 100VB27 NFC 控制器
Apple / USI 339S00551 Wi-Fi / Bluetooth 模块
两颗 Broadcom BCM15900B0KWFBG 触屏控制器
德州仪器 CD3215C00 电源控制器
这些芯片在一步里面写不下,所以这里还有一些:
STMicroelectronics STB601A0 PMIC
343S00252-A0 1834PHHE
343S00257-A0 1834PHGI
343S00248-A0 1835NHGY
343S00235 88A49H8 D TI
P13DPXT2 05A12LBE 1832GC
电池时间到!我们并不是去年那个没有拉条式粘胶 iPad 的粉丝。
今年,拉条式粘胶回来啦——这一次有六条 U 形条!每个拉条都有两个标签,不小心弄坏其中一个时给了维修人员第二次机会。棒棒!
可能是我们误解这款 iPad 了。打开时很痛苦,但是粘胶拉开时很顺滑。
但是顺滑的体验到此为止。一大坨粘合剂挡在了左下方。哎,是时候请出撬棒了。
我们无言以对。Apple 为什么要这样做?我们只能假设粘合剂在这里可以“增强刚性”。
这款 iPad 有一块 7812 mAh 电池驱动(3.77 V,29.45 Wh)——相对于 [http://10.5” iPad Pro|10.5寸 iPad Pro拆解] 的 30.8 Wh 有些许减少,比最新款 Microsoft Surface Pro 的45 Wh 少了一大截。
接下来,iPad 上第一次登场的:面容 ID。
更具体的说,这和我们在 iPhone X 上看到的硬件一样——红外点阵投影仪,前置摄像头还有红外摄像头,但是外形上有所改变。
我们在这里“吊”出了后置摄像头,Apple 说在更薄的体积下维持和前代 iPad 相同的性能。
没有了光学防抖,还有依然很大的突起,这个设计看起来妥协了很多。
让我们开始移除扬声器吧。
说起来容易。扬声器被嵌进了铝制外壳,显然是不打算可以被移除的。把它们挖出来需要很多的加热和意志力。
高音单元没有任何挣扎就拿出来了,但是低音单元非常顽强——希望它们可以永不言败。
扬声器室里藏着更多的磁铁!如果这里的每块磁铁都含有镍,我们可以熔了它们铸造成一个超大的镍币。
接着被拿出来的是 Pencil 的充电板,连着铜的充电线圈。
理论上是拿出来了,但并不是没有造成伤亡……
小小的电容和其他电路板上的小部件飞起来抗议我们移除了屏蔽罩。我们会感到抱歉吗?显然不会。
我们在角落里发现了啥?是一个意法半导体 STM32L476JGY6 ARM Cortex MCU(微控制单元)。
最后出来的是和以前那些 iPad 不一样的全模块化 USB-C 接口。
理论上来说以前的 iPad 没有 USB-C,但是它们有目的一样的 Lightning 接口,还固定在逻辑板上。
这是很容易损耗的部件,所以可以独立于主板更换它是一次维修党的胜利。
这对于在 Lightning 上投资了很多的人来说可能不是什么好事,但是我们要告诉这些人:至少标准化,非专业外观的 USB-C 提供了更高的吞吐量。
最后留在外壳中的是一堆镍磁铁
奖励关卡:我们也拿来了新的 Apple Pencil。
我们已经可以说,基于肉眼可见的进入点(没有),接下来可能不会很美观(又一次)。
让我们在一切变得混乱前从一张 X 光照片开始。
好吧理论上有了一个可以进入的点,但是我们都知道没有东西可以穿过这个笔尖。
事实上这个笔尖是和前一代型号兼容的——如果你准备入手新的 iPad 并想要一支 Pencil,准备花更多的钱把。
随着笔尖被移除,我们直奔目标。上超声刀!
当一切尘埃落定,一根金属棒从 Apple 白的塑料外壳中露了出来。
检查了一下,我们发现了新的无线充电装置,一些磁铁,一个黑色护套和一个受伤的拆解工程师。 ☹
在本次事件中只有一名工程师受到伤害。
从笔身上展开了一个巨大的黑色带状电缆,看起来像是一个容栅!
这可能是用来检测点击输入,但是这个栅可以帮助 Pencil 不仅知道你什么时候点击了,还有点击了那里。可能会有更复杂的手势吗?
很不幸,又要开始毁灭了—— Pencil 很多焊接的钢层很难弄,我们只能辨识一些部件。
电池(即使我们不想诱惑那个小小的爆炸物)
无线充电线圈
对准磁铁
博通 59358A0 触摸控制器
Apple 定制的 343S00250 IC
这个 iPad Pro 已经被我们拆解完了!
很难讲这个 Apple 是不是有毒。这里有模块化 的 USB-C 接口和易拉胶固定的电池,但是扬声器粘得很紧还用了一些强力的传统粘合剂固定电池。
看起来 Apple 想要改变,但是这一回合肩膀另外一边的声音比可修复性天使的要响。换句话说,Apple 在 2018 年底的产品表明可修复性天使的声音有了影响力。
