诺基亚X5拆解 延续了诺基亚手机一贯的扎实做工风格
1.2w人已加入
7月18日,HDM在中国发布了一款比诺基亚X6更便宜的X5刘海全面屏手机,售价仅999元起。诺基亚手机一向在做工上十分扎实,而这款主打低价高性价比的诺基亚X5内部做工又会如何呢?今天小编将通过诺基亚X5拆机图解评测,带大家全面了解一番。
硬件方面,作为一款千元机,诺基亚X6表现均衡,配1080P全高清屏幕,联发科P60中端八核处理器,后置1300+500万双摄像头等,与大多数国产千元机一样,这款手机标配充电器并不支持快充,略显遗憾。
外观方面,诺基亚X5采用了今年流行的玻璃机身刘海全面屏设计,双面2.5D弧形玻璃,正面为19:9刘海全面屏,背面为后置指纹+双摄设计,边角圆润,颜值在千元机中无疑是不错的。
总的来说,诺基亚X6性价比表现不错,是目前最便宜的联发科P60手机,性价比和国产手机有的一拼,略显不足的主要是屏幕分辨率只有入门的720P。下面我们正式进入拆机环节下,看看内部做工如何。
诺基亚X5拆机图解全过程,图片来自中关村在线,仅供参考。
拆机所需工具:
热风枪、吸盘、螺丝刀、镊子、撬棒、卡针等
第一步:首先将诺基亚X5关机,然后使用卡针将侧面的SIM卡托取下,以防拆机过程中出现锁死的情况。
诺基亚
出于成本考虑,诺基亚X5的卡槽并非常见的金属材质,而是比较一般的塑料卡槽,支持Micro SD卡扩展。
诺基亚
第二步:分离后盖
诺基亚X5采用玻璃机身设计,后壳通过卡扣和胶粘固定,大多数千元机后盖都可以通过吸盘轻松分离,而诺基亚X5玻璃后盖拆解难度大,需要使用热风枪对后盖边缘加热软化胶粘,如下图所示。
诺基亚
软化胶粘之后,还需要借助吸盘才能分离后盖,如下图所示。
诺基亚
可以说,诺基亚X5后盖是目前国产千元机中最难拆的机型,防水密封性很强,这后盖做工在千元机中无疑是非常优秀的。
打开后盖之后,就可以看到诺基亚X6内部结构了,内部采用了常规的三段式设计,内部布局整齐,电池采用易拉胶固定,排线接口都被盖板保护,初看细节到位。
诺基亚
由于诺基亚X5采用后置指纹设计,因此要彻底分离后盖还需要断开指纹排线,之后就可以彻底分离了,以下是操作图解。
诺基亚
诺基亚
第三步:摄像头与主板拆解
打开盖版后,红框位置的下面是前置摄像头,上面覆盖着导电贴纸,起到的作用一是传输静电,二是固定摄像头。
诺基亚
在拆卸主板之前,让我们断开黄色的电源排线,再断开主板与副板的排线。
诺基亚
接下来使用镊子断开同轴线。诺基亚X5只有一根同轴线,如下图所示。
诺基亚
再接下来就可以取下诺基亚X5前置摄像头了,规格为800万像素,如图。
诺基亚
断开排线后,通过卡扣就可以将主板拆卸下来了,如图所示。
诺基亚
从拆卸下来的主板来看,诺基亚X5的主板区域非常紧密,空间利用率很高。不过,主板上的所有金属屏蔽罩直接被焊焊死在主板上,因此无法看到内部芯片的型号,除非暴力拆解(很难还原)。
诺基亚
主板拆下来之后,背部的后置双摄像头就可以轻松取下了,其规格为后置1300万+500万双摄组合。
诺基亚
接下来是振动小模块拆解,很简单,直接上图。
诺基亚
诺基亚
振动马达实测厚度为2.95mm,可以初步判断为转子马达,振动效果相对线性马达稍差一些。
诺基亚
第四步:电池拆解
诺基亚X5内部电池并没有直接用胶粘死,而是使用易拉胶固定还是相当不错的,便于电池进行拆卸更换。
诺基亚
从拆卸的电池来看,生成厂家为知名的飞毛腿,电池容量为3060mAh,电压为3.85V,能够满足日常使用需求。
诺基亚
第五步:底部小板拆解
最后就剩下诺基亚X5底部副板和上面的一些小模块拆解了,由于拆卸很简单,下面直接看图吧。
诺基亚
诺基亚
诺基亚
诺基亚
诺基亚
诺基亚
拆机到这里就全部结束了,最后来一张拆解全家福。
诺基亚
诺基亚X5拆机全家福
诺基亚X5拆机总结:
从诺基亚X5拆机图解来看,作为一款低价千元机,X5在某些方面受限于成本考虑,如卡托以及内部一些元器件等,规格并不高。但从后壳和内部布局来看,还是十分讲究的,延续了诺基亚手机一贯的扎实做工风格,对的起这个价。
