神舟战神GX8游戏本评测 到底怎么样
1.2w人已加入
随着RTX 20系移动端显卡的逐渐落地应用,越来越多支持光线追踪技术的游戏本产品出现在了大众视野,那么究竟哪款游戏本值得购买呢?今天我们便为大家带来一款超高性价比的产品——神舟战神GX8-CR5S1,这是一款除了“大了点、重了点”没什么槽点的硬件产品,下面我们就一起来看看。
在正式评测体验之前,我们先来看看战神GX8-CR5S1的硬件配置,该机搭载了英特尔i5-8400桌面级处理器,8G DDR4内存、512G大容量固态硬盘、RTX 2060 6G GDDR6显存显卡、以及17.3英寸1080P 94%色域(官方数据,实测100% sRGB)120Hz高刷新率的电竞显示屏。目前,战神GX8-CR5S1在京东商城的秒杀价为8099元,价格依旧很“神舟”,深受船粉喜爱,接下来我们进行深度测试体验。
简洁设计 游戏发烧友的至简之选
战神GX8-CR5S1 A面采用极其简洁的无logo设计,金属磨砂处理搭配下方分割线条设计带来了不错的质感。
打开A面顶盖,我们便能看到这款产品略显“厚重”的根本原因——非窄边框设计。然“人无完人”,产品亦是如此,战神GX8-CR5S1 B面搭载的这块17.3英寸屏幕素质非常不错,其不但拥有100% sRGB色域,屏幕刷新率也高达120Hz,既保障了游戏的流畅性,也带来了色彩更加出色的游戏画面。
我们利用Spyder 5 Elite测试得出该屏幕色域表现为100% sRGB、85% NTSC、89% AdobeRGB,屏幕表现非常出色,在目前游戏本市场中处于高端水准,这块高色域屏幕能够为用户提供色彩更加丰富饱满的游戏、视频画面,带来更好的视觉观感。
屏幕上方前置集成摄像头,用于视频聊天
战神GX8-CR5S1 C面采用全键盘设计,键盘四种采用边框设计键盘键程深度适中,回弹性较好,无论是日常玩游戏,还是打字办公都能够基本满足,不过如果你想要更好的敲击体验,可以选择外接机械键盘。触控板采用分离式按键设计,左右键键程深度较深,略有段落感,触摸面灵敏度较高,整体体验相比传统触控更具有优势,也更贴近鼠标的使用习惯。
键盘可以设置多种背光颜色(仅支持单区颜色切换),更显个性。
C面左下角扬声单元、HDMI、英特尔第八代处理器标识
扩展性方面,战神GX8-CR5S1将主要接口设计在了机身左右两侧。其中左侧接口包含USB 3.0接口、USB 2.0接口、麦克风插口、耳机插口。
右侧接口则包含SD卡插槽、USB 3.0接口、HDMI视频输出接口、两个mini DP接口、网线插口、电源充电口、以及笔记本锁口。其中三个视频输出接口的设计满足用户连接多个显示器的需求,三联屏游戏不是梦。
战神GX8-CR5S1 D面采用目前市面上常见的设计风格,四个脚垫能够一定程度抬高机身底座,令底部散热进风口空气更加流通,带来更好的散热。
位于D面两侧的扬声单元
卓越性能 游戏发烧友的不二之选
作为首批搭载RTX 20系显卡的游戏笔记本,战神GX8-CR5S1在硬件配置上非常给力,其搭载了英特尔i5-8400桌面级处理器、8G DDR4内存、512G大容量固态硬盘、RTX 2060 6G GDDR6显存显卡,接下来我们来看看实际性能。
CINEBENCH R15可以说是目前最有说服力的CPU测试软件了,R15最多支持256个逻辑核心,相对R11.5等版本加强了着色器、抗锯齿、阴影、灯光以及反射模糊等参数的考察,对CPU性能的检测更加准确。在实际测试中,战神GX8-CR5S1所搭载的i5-8400处理器得分为单核166cb,多核916cb。
i5-8400采用14nm工艺,6核心6线程设计,主频为2.8GHz,最大睿频为4GHz,三级缓存为9M,TDP为65W。无论是像吃鸡、战地5这样复杂的游戏环境,还是Premiere、Photoshop的软件多开,i5-8400都能够自如应对,该处理器能够满足游戏玩家日常游戏、办公需求,配合RTX 2060显卡能够带来更大源动力。
神舟
神舟
神舟
作为GTX 1060的“替代品”,首发搭载RTX 2060移动端显卡的游戏本笔记本非常多,几乎每个品牌都会涉及。RTX 2060 6G GDDR6显存显卡采用Turing GPU架构,基础频率为1365MHz,加速频率为1680MHz,速率为14Gbps,显存位宽为192bit,NVIDIA官方表示,其性能表现相比上一代拥有6倍提升,同时支持实时光线追踪和AI技术。
我们利用3D Mark得出该机Cloud Gate分数为24502,Fire Strike分数为12338,Time Spy分数为5262,相比上一代拥有明显提升,不过战神GX8-CR5S1的实际跑分相比桌面级还是要差一些,性能总体估值约为GTX 1070和GTX 1070Ti之间,整体表现还算不错,该分数完全能够满足游戏玩家日常需求,面对目前比较火的《战地 5》和《地铁:离去》也是能够自如面对。
神舟
在3D Mark最新的光线追踪测试中,战神GX8-CR5S1得出的分数为2849,整体表现出色,能够很好展示NVIDIA的光纤追踪技术,在后续体验中我们会具体展示。
神舟
战神GX8-CR5S1搭载了一块512G SSD,CrystalDiskMark得分为读取速度1034M/S,967M/S,传输速度中规中矩,算不上顶级,也不是最差。不过值得一提的是,相比其他一些读取速度是写入速度几倍的高速固态硬盘,该传输速度更显均衡,读取和写入速度几乎持平。该硬盘较高的传输速度为用户日常流畅使用提供了保障,同时512G大容量也提供了更充足的容量以存储游戏资料。
在PC Mark 10 Extended环境测试中,战神GX8-CR5S1最终得分为5866,整体得分非常出色,能够满足目前常见的任何繁重游戏或工作任务。
接下来,我们利用AIDA64和FurMark进行温度压力测试,令CPU和显卡占用率均达到100%,来测试该机的散热性能,首先我们先来看看散热出风口位置。
战神GX8-CR5S1包含两个主要的散热出风口,位于机身左侧和右后方
神舟
温度压力测试(双烤机测试)
神舟
CPU温度
神舟
CPU、GPU占用率和CPU主频
在利用热成像仪测试该机表面温度时,我们发现战神GX8-CR5S1整机的散热表现是非常出色,其最高温度为51.1℃,位于机身后侧散热出风口处。其键盘面温度较高温度主要集中在键盘中间偏右位置,日常使用过程手部触感温度并不算高,不影响正常使用。
光线追踪 游戏发烧友的至优之选
为了更好体验光线追踪,我们主要来体验目前NVIDIA主推的大作《战地 5》。目前,《战地 5》的主要BUG基本已经基本修复,我们只要将Windows和显卡驱动都更新到最新的版本便能够体验。实际体验过程中,在1080P分辨率、DX12、中等特效、关闭光纤追踪下,《战地 5》游戏帧数最低为91fps,最高为110fps,平均帧数为96fps。而在1080分辨率、DX12、中等特效、开启光线追踪下,《战地 5》游戏帧数最低为61fps,最高为79fps,平今年帧数为67fps,而在高特效下,RTX 2060的游戏帧数就会差一些,低于传统流畅定义下的60fps,不过还是能够流畅运行。
视觉效果上,光线追踪的确能够带来更优秀的3D画面,能够有效提升光源的真实感,比如太阳投射下的阴影会更加真实,带来更好的沉浸感。不过个人认为,目前NVIDIA光纤追踪技术还不算非常成熟,而且开启光线追踪后游戏帧数会大大衰减,建议采用中等特效,高特效体验光纤追踪目前还是建议使用RTX 2070/2080。
评测总结:
综合来看,神舟战神GX8-CR5S1是目前RTX 20系显卡游戏本中性价比极高的一款产品,尽管屏幕不是窄边框设计,机身也有些厚重。i5-8400+RTX 2060可以说是目前RTX 20系显卡游戏本中的黄金组合之一,既能够满足游戏玩家日常需求,初级体验光线追踪,硬件成本也不会很高。目前,该机京东秒杀价为8099元,想体验最新显卡的小伙伴不妨关注一下。
