智能垃圾桶到底智能在哪
1.2w人已加入
前言:
这两年智能的东西层出不穷,智能开关、智能音响、全屋智能等,我也就赶个潮流测评一个智能垃圾桶。
【开箱】
可以看见包装,包装结实,很用心。侧面功能简介,正面机器照片。
内部结构简单但是保护相当完善,由上下两块固定板固定的十分牢靠。
所有配件的整体展示,内桶*1,外桶*1,机头*1,电池*1,说明书*1,垃圾袋*1
【细节】
尺寸:整体尺寸为,高:34cm,宽16.5cm,长25.7cm。可以完美放到各种夹缝中去。
外表材质:机身材质是不锈钢拉丝,看官网介绍还可以封油抗污,所以这款垃圾桶特别适合放于洗手间和厨房,既可以避免手触碰垃圾桶,又可以较为容易的让垃圾桶保持干净。
沥水孔:智能垃圾桶的机头有防水设计,十分实用。同时为了更好的防潮,机头下有沥水孔可以让机头渗入的水,统一汇聚到垃圾袋中,从而保护智能马桶。
防滑底座:垃圾桶底部有橡胶防滑底座,可以保证垃圾桶在潮湿的环境也可以平稳放置。
电池盒:电池采取可拆卸设计,不必每次充电时移动垃圾桶。电池盒为旋转式电池盒,同时配备便条方便电池盒的取出。
安装时会有咔哒声,保证电池盒的安装到位。可以安装原装电池或者配上四个充电电池。
无缝内筒:内筒采用无缝设计,厚度大于普通垃圾桶,同时没有什么异味。而且内外桶设计可以避免垃圾袋外露,大大提升垃圾桶颜值。
收纳孔:内筒设计收纳孔,可以利用收纳孔把垃圾袋固定在垃圾桶内,而不会轻易的滑动,但同时因为收纳孔设计较大导致过薄的垃圾袋无法固定。
这个提手在套垃圾袋时是放在袋里的,收起垃圾袋后,方便拿起提手去清洗内桶。
垃圾袋是可以自己束口的,使用十分方便,同时厚度也足够。
【使用体验】
防水机头:智能垃圾桶机头防水,可以无顾虑的放置在洗手间及厨房位置。而且标签是容易撕掉的,十分好的设计,可以直接撕掉提升颜值。
静音:垃圾桶在开盖及关闭时声音很小,基本接近静音不会产生噪音。
充电体验:因为电池可以卸下,所以充电十分方便随意何处就可以直接充电。
工作模式:工作模式分为四种,可以通过指示灯简单明显的区分出不同的工作状态。具体工作状态见以下四图。
长时待机模式:在通电后长时间不用的情况下,会启动长待机模式,指示灯会每五秒闪烁一次,提醒设备有电。
智能感应开合模式:当物体靠近感应区域时,垃圾桶开启感应开合模式,信号指示灯亮起,桶盖自动开启,物体离开感应区后5秒桶盖自动关闭。
手动保持开启模式:触屏面板上设置了开启与关闭键,当手碰触指示灯时,提醒选择常开盖状态还是关闭状态。
延时闭合提示:当桶盖感应开启后,只要物体为离开感应区,面板会持续亮灯提醒,只有物体离开感应区后5秒面板才会关闭。
【使用场景】
【总结】
优点:
1、感应距离大概20cm,有五秒倒数合盖,并且支持触控操作,这样方便长时间开启桶盖。
2、静音效果不是一般的好,开盖和关盖基本没有声音,这个大赞!
3、整体颜值高,同时表面做过处理不像普通塑料或金属垃圾桶一样容易脏。
4、机头防水处理,可以放在洗手间或者厨房使用不必过于担心进水。
缺点:
1、虽然有收纳孔固定垃圾袋,但是如果用普通的垃圾袋收纳孔有可能固定不住,不过原配垃圾袋确实结实,就是长期使用价格有点贵啊。
2、实在还不够智能啊,每次还需要自己换袋子太不方便了。
3、垃圾桶内筒虽然有拉手但是臣妾真的不知道拉手应该在袋子内还是外啊!
中性:
1、无法直接给机器充电,还需要每次把电池拿出来充电,不过对于洗手间或厨房的垃圾桶也可以避免来回拿,如果不想使用充电电池,还可以使用4节干电池,电量十分OK用了近一个月目前没有冲过电。
使用建议:
建议使用在洗手间、客厅、书房、卧室等需要封闭垃圾桶,同时扔垃圾时手可能不想触碰垃圾桶的地方。
