耕升RTX2080Ti炫光OC显卡评测 印象最深刻的莫过于绚烂耀眼的灯光效果
1.2w人已加入
前段时间我们为大家带来了耕升RTX 2080炫光的评测,绚丽的灯光和不错的散热效能都给我们留下过非常好的印象。当然除了RTX 2080,耕升也一同推出了本年度的N卡旗舰RTX 2080Ti,这款采用相同设计语言的产品被命名为RTX 2080Ti 炫光OC,那么它的表现是否同样能够带来惊喜呢?让我一起来了解一下。
参数规格
硬件规格上,TU102核心采用12nm工艺制造,拥有4352个CUDA核心,最高睿频达到1635MHz。显存方面使用11GB的美光GDDR6颗粒,显存位宽达到352Bit,等效频率14000MHz。
个性张扬的外观设计
外观上,同属炫光系列的RTX 2080Ti炫光OC采用了与RTX 2080炫光相同的外观设计。
“炫光之眼X3”散热器正面大尺寸的三风扇设计个性张扬,正面硕大的金属“X”形装饰力量感十足。
正中的92mm风扇直径不仅相比两侧80mm风扇更大一些,还采用了专门的透光材质,在高效散热的同时还拥有非常绚丽的灯光效果。
灯光效果展示
高达1670万色的RGB灯光基本覆盖了整个显卡的正面,另外玩家可以通过在官网下载的软件对灯光进行颜色和动态效果的调节。显然RTX 2080Ti炫光拥有如此绚烂的灯光效果是绝对名副其实的。
背部依旧是个性张扬的设计,镂空的金属背板起到了良好的加固作用,让这款长度和重量都相当可观的显卡产品免受重力的伤害。
供电接口采用了8+8Pin设计,与公版保持一致。
接口方面拥有两枚DP1.4接口,两枚HDMI接口,一枚Type-C接口,均支持4K 60Hz画面输出,同时Type-C接口可以实现一根线缆解决VR头显连接问题。
拆解:公版PCB设计
“炫光之眼X3”散热器拥有高达5根8mm直径的热管,同时还采用了大面积纯铜底座,散热鳍片的面积和体积都相当可观,散热表现后文我们有详细的测试。
PCB方面则是来自NVIDIA的公版设计,并且在供电方面进行了一定的加强,相比公版14相的规模进一步增加到了16相,用料上已经完全超越了前代众多非公版产品。
背部大量密集分布的元器件表明耕升在用料上的用心。
GPU核心代号TU102-300A-K1-A1,产地也显示为***省,这一代GPU核心产地除***省之外还有部分产品标识为韩国,但以上仅为封装厂地址,实际均为台积电12nm工艺制造。
目前RTX 20系列显卡采用的GDDR6显存均为美光生产,三星产品还需要一段时间才能开始供货。
测试平台:
显卡
这样一套测试平台我们选用了目前游戏性能最强的酷睿i7-8086K处理器,同时搭配双通道高频内存,显示器方面则选择了支持4K HDR的明基PD2700U。
另外为了更好的对功耗情况进行测试,我们选择了来自NZXT的E850智能电源,该电源可以实时读取各部件的功耗情况。
我们可以通过这款电源和CAM软件实时读取整机负载情况。
基准性能测试
基准性能测试我们选择使用3DMark进行DX11和DX12的相关测试。
显卡
显卡
显卡
显卡
显卡
显卡
可以看到凭借更高的boost频率,耕升RTX 2080Ti相比公版产品有着5%-6%的性能优势。在一众非公产品中这样的提升可以说相当显著了。
4K游戏测试
根据NVIDIA官方的说法,RTX 2080Ti是首款可以做到4K分辨率下以最高画质运行绝大多数高画质大作的显卡。那么它的实际表现如何呢?
显卡
显卡
显卡
可以看到,在三款游戏军开启最高画质和4K分辨率的情况下,耕升RTX 2080Ti炫光OC都可以保证非常不错的流畅度,完全可以尽情享受最新最强4K游戏的魅力。
显卡
NVIDIA在这一代显卡上还加入了全新的DLSS深度学习超采样技术,通过深度学习技术在不影响画质的情况下大幅提升游戏的实际运行效率并完成反锯齿操作。实际效果来看耕升RTX2080Ti在开启DLSS技术之后的提升幅度同样令人满意,相比开启前的提升幅度超过了37%。
散热压力测试
散热压力测试我们在室温26摄氏度的环境下使用Furmark进行一段时间的烤机测试,通过读数来了解显卡的散热性能。
通过一段时间的测试,可以看到,耕升RTX 2080Ti炫光OC的满载温度达到了78℃,稳定运行没有任何问题。
功耗方面,在同时进行FPU烤机的情况下,整机峰值功耗超过了450W。考虑到升级潜力和冗余,推荐使用额定功率600W以上的电源产品。
总结:
耕升RTX 2080Ti炫光OC给我们印象最深刻的莫过于绚烂耀眼的灯光效果,刷新了耕升显卡在笔者心中的固有印象。PCB虽然采用公版设计,但用料方面相比FE版本有所增强。性能表现也更加优秀。
