赛睿Rival650无线游戏鼠标评测 保持了该系列的经典设计和超高性能
1.2w人已加入
在游戏电竞领域,玩家对于外设的追求几乎是无止境的,从外观到性能,很小的细节都可能影响到游戏的发挥。就好比鼠标,用有线的还是无线的?不仅职业玩家,大多数玩家可能都认为无线鼠标根本达不到游戏需求,会认为在速度与稳定性方面根本与有线鼠标无法媲美,另一方面无线设备的续航时间也是诟病。如果说以前这种情况是普遍存在,但是现在,随着赛睿Rival 650无线游戏鼠标的推出,这一切都不是问题了。
2018年10月份,赛睿推出了全新的 Rival 650 无线/有线双模游戏鼠标,这款鼠标基于Rival 600 打造。在连接方式上除了可拆卸的有线,还采用Quantum Wireless无线连接技术,响应速度达到1000Hz (1ms) ,并实现了“零延迟”,完全媲美有线连接。同时,支持快充,满电状态下提供24小时以上的连续使用时间。而在性能上,TrueMove3+ 双传感器系统带给玩家更精准的操控。可以说是切实解决了无线鼠标长期以来所面临的诸多诟病。
外观解析
赛睿Rival 650依然采用经典的外包装设计风格,跟上一代Rival 600一样,采用了机身两侧配重可选的设计。正面右上角标明这款鼠标搭载了TrueMove3+ 双传感器系统;性能方面还包括可拆卸有线和Quantum Wireless 无线连接双模式切换。包装内除了Rival 650无线鼠标和多语言说明书,还包含了一根2m的USB接口连接线,8个4g配重块,以及USB口无线连接扩展器一只。
赛睿Rival 650无线鼠标是在Rival 600的基础上升级而来,但是在外观和规格方面基本没有改变,右手人体工程学外观,模块化设计,顶部材质采用黑色类肤的高密度纤维塑料,131×69×43mm的外观规格以及121-153g的重量,两个加长的左右按键,不管是抓握还是趴卧都可以更好地适应。
带有独特纹饰的滚轮能够有效增加摩擦不至于在紧张的游戏中滑脱,具有刻度感的阻尼也是恰到好处。增强的鼠标左右按键,提供6000万次的按键寿命。
赛睿Rival 650无线鼠标的左右侧裙采用可拆卸设计,由于是右手模式,所以仅在左侧拇指区设置了3个侧键。侧裙的材质为硅胶,能够有效增大握持的摩擦力和耐用性,长时间游戏也能带来舒适的握持手感。虽然左侧的三个按键看上去还是很大,但是对于我这种略小的手掌来说,想要完美地在三个按键间切换的确有难度。
两侧的裙盖板靠两颗磁铁与鼠标主体吸附固定,拆开后可以看到四个配重槽,以及其中两个侧键的TTC蓝点微动。8颗4g的配重模块,可以根据自己的手感取舍搭配,最多可组合256种配重搭配,满足不同玩家对鼠标重心、重量的需求。
再来看看鼠标的底部,相比Rival 600 鼠标,底部的整体结构没有改变,还是3个橡胶脚垫、双传感器,但是Rival 650在底部增加了一个开关和Quantum Wireless连接的按钮。
在包装盒里,跟配重块在一起的,还有一个USB接口的连接器,将鼠标的连接线插到这个连接器,或者是将USB接头插到电脑上,打开鼠标底部的开关,并按一下Quantum Wireless即可实现无线连接,也比较简单。鼠标的续航方面,满电状态下可提供24小时以上的连续使用时间,并且支持快充,官方数据称,在理想状态下,充电15分钟就能满足10小时的使用,可见还是很厉害的。
传感器方面,这款Rival 650 鼠标搭载的赛睿独家的TrueMove3+ 双传感器系统,其中主传感器为TrueMove3,提供12000 CPI以及350 IPS性能,以及真实1:1精准追踪性能,无加速,无抖动,无延迟。
第二传感器为高度传感器,玩家可在0.5mm到2mm范围内自定义传感器在鼠标悬空时启动或停止,当你拾起、放下你的鼠标时,能够减小指针的偏移。
此外,这款赛睿Rival 650还搭载了高性能32-bit ARM处理器,板载存储,能够保存CPI设置、加载设置、按键映射、灯光效果等。所以综合来说,在外观上,Rival 650传承了经典,并在体验上进行了优化,尤其是作为无线鼠标,在连接方面、续航方面,都有了很大的升级。
驱动与设置
拥有了赛睿外设,安装SteelSeries Engine是必不可少的,外设的固件、性能设置、灯效设置等,都需要通过SteelSeries Engine来管理。连接上Rival 650之后,在管理的界面右侧面板里还多了一个省电设置,可以设定睡眠时间,从1分钟到20分钟。
按键功能和CPI的设置是必备的。
照明部分,鼠标的灯光位包括滚轮、LOGO、两个导光条共四处,并且每个导光条是分上中下三段可以分别设置颜色的,当然你也可以使用内置的几种,包括常亮、呼吸和 colorshift 三种亮光模式,或者是直接关闭。
使用体验
首先还是在外观上,不管性能多么强大,舒适的握感是首要的,赛睿Rival 650不算是大型鼠标,在人群的适用性上肯定是更加广泛的。而模块式的设计以及均衡配重块的设计,都大大增强了用户体验。
性能方面,这款鼠标采用的双传感器系统,也是非常成熟的传感技术,而且真实1:1追踪无论是加速还是延迟方面,都有着更加顺畅的体验。总之可以告诉你的是,这款鼠标在手感、重量、外观和传感器这些方面都达到了高端专业的水平。
重点的还是无线,续航时间官方的数据是支持24小时,当然我们不可能连续使用超过20个小时,而且还支持快充,所以在续航时间方面基本上不是问题。这款鼠标采用的是Quantum Wireless连接方式,首先说在连接速度上,通过鼠标底部的按键,可以实现一键连接,并且通过软件可以进行休眠节电的设置。但是在休眠后想要唤醒时,鼠标的反应会有延迟,甚至会有数秒的等待无法操控,也许,之后是否可以通过升级固件进行优化。
写在最后
赛睿Rival 650 无线鼠标保持了该系列的经典设计和超高性能,TrueMove3+ 双传感器系统,以及真实1:1精准追踪性能也都是经过专业电竞玩家检验过的,可以说已经是赛睿系列的王牌创新了。Rival 650在连接方式上采用了无线和有线两种方式,无线的Quantum Wireless技术带来跟有线一样的操控体验,而且其超长的续航能够满足玩家一整天甚至更长时间的高强度使用。赛睿Rival 650 无线鼠标的推出,在游戏电竞外设领域,可以说是又添强将,尤其是在高端无线游戏行列,赛睿Rival 650无疑将继续打造王者风范。
