一、前言:盘点一路历程 荣耀首次加入顶级拍照旗舰竞逐
起初,荣耀跻身互联网手机大潮,顺利存活下来凭借电商渠道发家。除了衍生而出的诸如畅玩的中端、入门产品线,以及Magic这类探索性质的产品,荣耀数字系列和荣耀V系列作为双旗舰一直有条不紊地更迭。
在我们的认知当中,荣耀V系列主打科技感和性能,其数字系列更关注外观和拍照。不过两者在拍照方面的表现,此前一直居于主流旗舰水平,未有冲击顶峰的打算。
2018年底荣耀发布“科技标杆”V20手机,率先搭载了索尼IMX586与TOF镜头等摄影相关的前沿硬件和配套软件算法,那时候我们就通过亲身评测体验,清晰捕捉到了其发力拍照的倾向,未料想会来得如此之快。
作为2019年的荣耀年度拍照旗舰,荣耀20 PRO此前率先在英国伦敦发布,这也是荣耀第一次在国外举办大型发布会。其搭载4800万像素高清镜头、业界最大F1.4夜景光圈、204800超高ISO感光度,更有双OIS四轴光学防抖等诸多硬核技术加持,技惊四座。
更具体地说,荣耀20 PRO采用全焦段AI四摄,分别为4800万像素索尼IMX586传感器、800万像素长焦镜头、1600万像素超广角镜头和一颗200万微距镜头。
这让荣耀20 PRO送测DxOMARK之后,直接拿下全球第二高分111分的出色成绩,紧随华为P30 PRO,彰显其强悍的拍照实力。
现如今,其归国亮相。我们也终于应此前约定,如期为大家送上荣耀20 PRO的全面评测。让大家在此与新生的拍照机王距离更近一些。
二、外观:又见魅眼全视屏 侧面指纹梅开二度
在荣耀V20身上首发的魅眼全视屏设计延续到了荣耀20 PRO的身上,在AMOLED屏幕近乎一统机海的今天,其仍和V20一样坚持使用LCD材质的屏幕。“LCD永不为奴”!相信这是诸多对屏幕素质锱铢必较的发烧友们内心的声音。
具体来说,这块屏幕大小为6.26英寸,分辨率2340x1080。相较于之前风靡的刘海屏、水滴屏,以及当下以机械升降为代价的全面屏。其能够在不增大、增重机身的情况下,实现最小面积的非显示区域,实现接近完美全面屏的显示效果。
这是额头近照,由于打孔屏和特殊的听筒设计,荣耀20 PRO的额头基本被推到了边框上。并且其宽度也是和屏幕两侧边框保持一致,实现了三面的和谐统一。
和V20一样,荣耀20 PRO的打孔屏是“盲孔”,没有真正将屏幕彻底打穿,保留了液晶面板层。无需对液晶屏进行封装,从而缩小了开孔直径。屏下摄像头的位置在屏幕左上角信号栏左侧,完美地避开了屏幕显示的核心区域。
至于下巴,在较为极致的三面边框映衬下显得略宽一些。在真正上手时,下巴部分很少出现在视线所覆的关注点上,因此在使用过程当中机身四面呈现的都是窄边观感,带来近乎100%全面屏的视觉体验。
荣耀20 PRO背面覆盖玻璃,四颗摄像头位于背部左上角竖向排列,中间底部印有荣耀Logo。其目前有蓝水翡翠和幻夜星河两种配色,笔者手持的是其中的幻夜星河。
一般情况下,荣耀20 PRO的背部以反光区域为中心向外逐渐扩散渐变,幻夜星河的反光中心为粉色,向外稍远则由粉变紫,而再远又会变为蓝色。
在不同角度的光线下,荣耀20 PRO也会呈现出交织的色彩。同时因为玻璃带来的镜面显示效果,会将如上所示的树荫等背景物体映射在机身上,如此而来交织四散的渐变效果加上随机映射而来的背景色泽,呈现千机千面、每一处景致都对应不同色泽的效果。
后置四摄当中的三摄有稍微明显的凸起,至于原因主要就是此番荣耀在拍照方面进行了激进的堆料,体积庞大的摄像头模组和大尺寸的感光元器件需要占据更大的机身空间,这个无法避免。
荣耀20 PRO是其第二款搭载侧面指纹的手机,初代需要追溯到荣耀7i。指纹键兼任电源键,可以按压,其指纹区域位于右侧边框,音量键下方,较为狭长,中框有明显凹陷提示指纹区域,手指可以轻易辨识。具体体验我们将在文章体验部分详细展示。
在目前的三摄、四摄且电池做到4000毫安时的旗舰机中,荣耀20 PRO算是其中相当薄、相当轻的一款。
好在背部采用了3D弧面设计,背部自中间向两侧边框划出一道弧线,完美衔接至中框,视觉和手感都相当纤薄,握持感也非常舒适,不会硌手。
这是机身顶部。
荣耀V20的底部是USB Type-C接口,两侧有单排扬声器和麦克风开孔。没有3.5mm耳机接孔。
这是支持双Nano-SIM卡的卡槽。
三、摄影:DxO全球第二 “望远镜”+“夜视仪”紧随P30 PRO
此前,荣耀手机在摄影方面的成绩一直居于旗舰机型的主流水平,走的一直是一个循序渐进、稳扎稳打的过程。所以到今天我们看到荣耀20 PRO身上高完成度的多倍变焦四摄方案之时,洞悉其长足的积累,知其行至此时并非一日之功,故基本不感到十分意外。
比方说,早在荣耀6 Plus的时代开始,其便率先使用双摄并引入大光圈。后续的数字旗舰也都在迭代当中不断加入AI摄影、超级夜景、超级慢动作等同时代前沿的技术。
DxOMark——全球著名的第三方中立拍照评分机构给出荣耀20 PRO 111分的全球第二高分,紧随机皇华为P30 PRO。这是荣耀手机首次送测DxO,便摘得如此之高的佳绩。
在其背后,是荣耀20 PRO所搭载的IMX586 4800万高清摄像头+1600万广角摄像头+800万长焦镜头+200万微距镜头的组合,在前面历代的基础上,终于解决多倍变焦尤其是长焦这最后一处痛点。
1、日间样张
0.6x
1x
3x
5x
30x
颇有些令人感慨的是,荣耀手机也正式加入了手机界“望远镜”的竞逐,实现了0.6X-30X高范围变焦,完整覆盖17-776mm焦段,让荣耀20 PRO的后置四摄突破距离空间限制。
通过我们连续放上的不同变焦焦段下的样片,可以清楚看到荣耀20 PRO的主摄、超广角、长焦镜头给出的白平衡表现效果相互之间有些不同之处,这一点后续应该会有针对性优化调整。
这是4800万主摄所带来的微距样张。在阳光充足的室外环境下,无论花卉拍摄还是其它景物拍摄,荣耀20 PRO都得益于F/1.4超大光圈带来的高进光量,实现了优秀的焦内锐利、焦外奶化效果。
这是200万像素的微距镜头拍得的样张,最佳拍摄距离约4cm左右,
可以一窥围观世界之美。
普通模式
超广角模式
荣耀20 PRO那颗1600万的超广角镜头覆盖角度达117°。通过以上样张对比可以看到,在开启超广角模式之后,我们可以得到更宽广的拍照视野,收纳更多景色留足创作空间。
这是强逆光样张,考验相机的HDR能力。在直面太阳的情况下,其展现较好宽容度,亮部和暗部细节都有还原存留。
2、夜间样张
弱光、“无光”也能拍大片——这是笔者在连续多日的上手体验之后,给荣耀20 PRO的评价。
前面已经说过,其搭载4800万像素高清镜头、业界最大F1.4夜景光圈、204800超高ISO感光度,更有双OIS四轴光学防抖等诸多硬核技术加持。
接下来且看笔者在夜间不同环境下所进行的夜间拍照简单体验。
先上一道硬菜!
众所周知,夜拍之所以常常让摄影者觉得痛苦,最主要的原因就是夜晚光源弱。故此笔者寻到此拍摄环境来考验手机摄像头的感光能力。此处毫不夸张地可被认为是“无光”环境,仅有手机屏幕的丁点散射光线作为光源。
普通模式
AIS手持超级夜景模式
由上可见,荣耀20 PRO采用1/2英寸的超大CMOS传感器,自带204800 ISO超高感光度,搭配AIS手持超级夜景模式,可让我们在肉眼都看不太清的近乎无光的条件下,拍摄如此具有色彩细节和绿植轮廓的照片。
荣耀20 PRO在“无光”环境可以直接KO一大批手机,在解决了夜拍中最困难的无光拍摄问题之后,其它夜间使用场景自然也可顺利带飞。
比方说,夜间弱光环境下的多倍变焦。
前文已经说过,荣耀20 PRO强大的后置AI四摄,是由索尼IMX586 4800万高清摄像头+1600万广角摄像头+800万长焦镜头+200万微距镜头组合而成,与此同时便有了0.6X-30X高范围变焦,可完整覆盖17-776mm焦段,让荣耀20 PRO的后置摄像头突破空间距离的限制。
0.6x
1x
3x
5x
30x
可以看到,即使在夜间环境下,荣耀20 PRO长焦镜头所支持的3倍光学变焦以及30倍数字变焦仍可发挥出应有效果,“远在天边”的静物也可以轻松拍下。带来大远景、景深等观感震撼的照片。
值得一提的是,焦段愈长,稳定手持的难度就循序加大,这里在笔者的实拍体验当中,荣耀20 PRO的双四轴光学防抖发挥了很大作用,笔者在劲风当中手控制不住抖动,也未对最终出片产生严重影响。
这是4800万主摄在夜间弱光环境下拍得的微距样张,其中第一张照片甚至还处于逆光的不利条件之下,但是背景并未过曝,拥有极佳的可用性。
普通模式
超广角模式
超广角模式+AIS手持超级夜景
可以看到,等效焦距为17mm的荣耀20 PRO 1600万像素广角镜头也夜间环境下仍有着和主摄趋同的算法调校。如果想要追求更加讨眼球喜欢的亮度和锐利细节,可以打开AIS手持超级夜景,这颗超广角镜头有着不逊主摄的输出实力。
继续感受一下手持AIS超级夜景所带来的出色优化。
普通模式
AIS手持超级夜景
接下来的样张为4800万像素主摄所得,1x档位,AI自动模式出片,全程未开启AIS手持超级夜景。
荣耀20 PRO的四摄摄像头拍摄能力经过实际拍摄体验,表现确实出色,丝毫不负DXO评分排行为其赋予111分全球排名第二的盛名。
全焦段AI四摄,即4800万像素索尼IMX586传感器的主摄、800万像素长焦镜头、1600万像素超广角镜头和一颗200万微距镜头是进入顶级拍照手机竞逐的基础。
那么双四轴光学防抖、F1.4业界最大夜景光圈以及1/2英寸传感器加持AIS手持超级夜景模式,则能够提供极限环境下更稳定、更明亮的夜拍体验。实测荣耀20 PRO长焦镜头所支持3倍光学变焦以及30倍数字变焦在夜间弱光环境下仍能全力展现。
毫无疑问,荣耀20 PRO在弱光、无光也能拍大片,拍摄效果几乎达到了顶级旗舰的拍照水平,可以说是当之无愧的暗夜拍摄神器。
四、性能:最强麒麟芯片加持 自带GPU Turbo 3.0
随着大家关注点朝向摄影、外观等方面的转移,性能成为不少人越来越鲜有关注的地方。不过,纵使日后再有怎样的“性能过剩论”传播,性能永远都是手机体验的基础所在。没有足够“秀肌肉”的硬件配置,无法在同一维度上去谈体验。
作为双旗舰之一,荣耀20 PRO此番和V20相同,搭载的是目前最强的国产自研SoC——麒麟980。其搭载全球首款Cortex- A76 Based CPU,融合了四个A76、四个A55核心。其中A76负责提供极致性能,A55专司低负载应用,相比前代麒麟970的CPU性能提升75%,能效也提升58%。
麒麟980还内置全球首款Mali-G76 GPU,共有十个核心,频率为720MHz,相比前代麒麟970的GPU性能提升了46%,能效更是提升178%,
AI方面,麒麟980拥有双核NPU单元,相比前代算力更强,且支持人脸识别、物体识别、物体检测、图像分割、智能翻译等AI场景,并有更高精度的深度网络,具备更佳的实时性。
——GPU Turbo 3.0
值得一提的是,在我们上手荣耀V20的时候,GPU Turbo还在2.0的版本。如今荣耀20 PRO已经得到了3.0的升级。对于一些不大熟悉GPU Turbo的朋友,笔者有必要在此强调一下。
它是一种软硬协同的图形处理加速技术,打破了软硬件的边界,在系统底层对传统的图形处理框架进行了重构,实现了软硬件协同,使得GPU图形运算整体效率得到大幅提升,画质、性能提升的同时,能耗下降。
GPU Turbo 3.0目前已经适配了国内60款高负载的大型手游,SoC功耗进一步降低,平均下降10%,进一步提升手机性能。
我们拿《和平精英》与《王者荣耀》进行了游戏帧率测试。两款游戏始终保持在接近满帧的状态,游戏过程能够感受到其画面相比此前数代机型更加稳定流畅。触控方面也明显降低了点击时延和滑动时延,操作十分跟手。
——AndRObench测试
AndRObench简介:AndROBench是一个基准测试应用,可以测量手机设备的4K随即存储·存储性能,包括内部或外部存储。
从左至右依次为荣耀20 PRO、OPPO Reno 10倍变焦版的存储性能测试情况。虽然都是UFS2.1闪存,但是可以看出后者明显不敌荣耀20 PRO,在顺序读取方面,荣耀20 PRO速度远远高于后者。
在关乎闪存核心性能的4K随机写入部分,OPPO Reno 10倍变焦版只有23MB/s左右,荣耀20 PRO达到了155MB/s。EROFS的文件系统还是有其优势所在。
五、充电续航:首次加码4000毫安时大电池 中重度折腾一天
以往4000毫安时的大电池在荣耀双旗舰当中,是荣耀V款型的专属,而荣耀数字系列一般追求轻薄的机身,在电池容量上会有所限制。这一次不少人期待已久的4000毫安时大容量电池也来到了荣耀20 PRO的身上。
1、在线视频
笔者使用哔哩哔哩客户端播放在线弹幕视频,70%亮度,佩戴耳机。蓝牙、GPS全程关闭,后台程序除哔哩哔哩客户端外全部清空。
从100%电量开始,持续超过2个小时,剩余电量77%,消耗电量23%。照这样的掉电速率,在此环境下追剧8到9小时问题不大。
2、游戏续航
笔者选用了玩家众多的手游《和平精英》进行游戏测试,极限画质、极限帧数下进行游戏。从100%电量开始,游戏超过两个小时,剩余电量67%,消耗电量33%,照此预估,在这种测试环境下,玩《和平精英》差不多可以持续6到7小时。
3、充电
荣耀20 PRO搭配22.5W快充。
接下来,我们开始进行充电测试,不插卡。从1%开始充电,10分钟记录一次,耗时70分钟充到98%。
六、体验:实用!侧置指纹瞬时解锁
——侧面指纹识别
很久以前,大家普遍争论的还是指纹识别区域应该放在正面还是背面的问题。直到侧面指纹识别方案的出现之后,大家才发现指纹识别按钮是可以放在侧面。
因为荣耀20 PRO所使用的LCD屏幕,目前还尚未成熟的方案能够让其搭载屏幕指纹技术。那么既想保留手机原有的一体性美感,同时获得优秀使用体验,只有侧面指纹识别可选。
对荣耀20 PRO这样拥有较为极致的外观设计的机型,侧面指纹识别方案犹如为其量身定做一般。
另一方面,如果用过搭载屏幕指纹技术的机型,相信能够感受到其虽然现已初步成熟,但是对场景的要求还是反应度和侧边指纹及后置指纹都是有差距的。
侧边指纹发展到今天,已经达到和后置电容式指纹一个水平,理论上可以实现0.3秒之内就能解锁,要比屏内指纹快上很多。
实际体验也非常优秀,右侧边框的位置不论左手还是右手,拿起后食指/大拇指就会自然而然的放在解锁键上,基本上是随拿随开,基本感知不到解锁过程的存在。
不过因为侧面解锁面积较小,所以在录制指纹时候比传统指纹解锁要稍微麻烦一下,会需要来来回回多移动手指几次才能将指纹完整的录入。
——“魅眼”适配
和荣耀V20刚刚发布时一样,至今仍有不少人好奇并关注主流应用对于“魅眼”全面屏的适配问题,我们也做了简单的测试体验。
视频应用下,荣耀20 PRO会用顶部黑边将“魅眼”进行隐藏,我们在使用哔哩哔哩播放视频的过程当中几乎看不到前置摄像头的存在。
在游戏过程当中荣耀20 PRO没有对“魅眼”做隐藏处理,直接显示出前置镜头部位。不过也可以发现游戏过程当中。手指操控的区域主要在中心区域,很难有机会接触“魅眼”所处的屏幕边角。
屏下摄像头的位置在屏幕左上角信号栏左侧,本身就在巧妙避开屏幕显示的核心区域。
快科技App显示情况
QQ显示情况
微信显示情况
——多功能NFC
荣耀20系列内置NFC,支持识别公交卡、银行卡、门禁卡、身份证,国内的宝马车主还能让它成为车钥匙,摆脱带卡的麻烦。
目前,荣耀20系列NFC 2.0优化门禁卡识别,适配升级解锁加密的NFC门禁卡,目前可识别70%的门禁卡。不过加密的卡复制到手机后需要到小区物业读写器适配,无加密的卡直接复制到手机后可直接解锁门禁。
交通卡方面,其目前支持北京市政交通一卡通、上海公共交通卡、岭南通、深圳通、苏州市民卡、武汉通、广西交通一卡通、天津城市卡、羊城通、长安通、河北交通一卡通、江苏一卡通(苏州卡、金陵通)、吉林通、厦门e卡通、哈尔滨城市通。
七、总结:荣耀六年来摄影巅峰之作
我们在文中说过,作为荣耀手机双旗舰之中的颜值与拍照担当,荣耀数字系列一直以来都极其关注外观设计和拍照。这一次通过荣耀20 PRO我们能明显感受到其对于拍照的追求已经抵达极致的地步。
甚至于为了DxOMark世界第二的成绩,其在相机模组的硬件上疯狂堆料,无可避免地让四摄当中的三颗摄像头在机身增容的情况下仍有凸起。为了更好且顶级的拍照质量,这一点是值得的。
通过实际体验我们发现,相比前几代仅居于主流旗舰水平的旧作,荣耀20 PRO解决了多倍变焦尤其是长焦拍照最后一处痛点,结合此前已有积累的AIS手持超级夜景等扎实算法,紧随华为P30 PRO实现了“望远镜”与“夜视仪”的完美结合。
单就拍照体验而言,荣耀20 PRO优于笔者所上手过的大多数同等价位的机型。
除去长板显著的摄影优势,其在其它方面的表现也依然亮眼。其继续保持和传承荣耀数字系列历来的巅峰性能,麒麟980辅以GPU Turbo 3.0让主流手游全程满帧。
其突破了轻薄的惯性设计倾向之后,荣耀20 PRO在电池容量方面也向自家V系列看齐,加码至4000毫安时,实测足够一天一充的中重度使用。
总的来说,荣耀20系列尤其是荣耀20 PRO是荣耀迄今为止,在产品力、功能完成度方面最登峰造极的作品。如果你酷爱摄影,追求性能体验与高颜值观感,荣耀20 PRO这款年度旗舰值得拥有。
