小米手环3NFC版评测 更具有实用性
1.2w人已加入
小米手环3和小米手环3NFC版在今年5月份同时发布,两者均在屏幕显示、监测精准度、实时数据等方面比起上一代有了很大的进步,外观造型方面,两者差别很小,甚至可以忽略。功能方面,小米手环3NFC版比前者增加了公交卡和门卡的功能,但这项功能的实现也是有条件限制的。比如公交卡功能,目前所支持的城市还是比较少,至于覆盖到三四线小城市也不知何时。模拟门卡方面,只能模拟非加密门卡,也就是通常所说的白卡,对于加密卡还是无能为力。所以问题就来了,目前这两款产品在小米商城官网进行9.5折促销,对于想入手体验小米手环的用户来说,到底这两款产品该选择哪一款?
小米手环3159元小米官网去购买
小米手环3 NFC版189元小米官网去购买
产品外观对比
小米手环3NFC版与小米手环3外观基本一致,尺寸大小相同。正面最明显的区别就是NFC版圆形触控区有一个倒U型的标志,而手环3则没有,正面其它造型完全都一样。主体正面的屏幕采用椭圆形设计方式,像一颗巨大的水滴一样,晶莹剔透,给人强烈的视觉冲击感。
手环主体背面是一颗带有三轴加速度和PPG心率功能的传感器,对于计量步数和测量心率和睡眠提供更准确的参考依据,在监测心率时绿灯会亮起,这方面两者也都一样。侧面NFC版刻着XMSH06HM,手环3刻着XMSH05HM,从数字排列上可以看出NFC版是手环3的升级版。另一侧面NFC版有一列条形码,而手环3则没有。
手环屏幕显示内容方面,NFC版比手环3增加了卡包,也就是存放模拟门卡和公交卡的地方。同样在小米运动APP里面,NFC版也是多了模拟门卡和公交卡这两个功能。其它显示内容都一样,包括步数、心率、天气预报、运动锻炼、通知、秒表计时、查找手机等。
腕带为默认的黑色款,总长度为24.7cm,可调节长度为15.5-21.6cm,上面有12个调节孔。带体采用热塑性弹性体材质,摸起来非常柔软。腕扣采用铝合金材质。手环腕带比上一代有了很大的提升,内侧加入了凸起的咬合条,固定手环主体更加牢固。
小米商城还提供了多款其它颜色的腕带用于装扮手环的个性化。其中热力橙版搭配手环主体最抢眼,橙、黑撞色带来不同的感受,但是佩戴时间久了容易变黑,这个就有些难以接受。
功能对比
两者的使用都需要在手机上下载小米运动APP,NFC版在软件上增加了公交卡和门卡模拟这两项,其余功能如屏幕解锁、来电提醒、事件提醒、手环闹钟、APP通知提醒、久坐提醒等都一样。
公交卡方面,目前NFC版支持的城市非常有限,能支持的都在列表中,估计以后支持的城市会越来越多。如果看中公交卡功能的话可以再等等。目前所在的城市属于三四线小城市,覆盖到这里的话还得等很久。
门卡模拟方面,选项里面有门卡模拟和小米空白卡。第二个小米空白卡是开通空白卡,开通后需要找物业授权激活,激活成功后就能代替门卡。
第一个选项门卡模拟会展示门卡支持的范围,包括普通门卡和异形门卡两种,且是未加密、13.56MHZ频率的门卡。
如果是加密门卡的话,将门卡放在手环正面后,手环对门卡进行检测,然后会出现不支持模拟该类型卡的提示,此时就无法再进行下一步操作。
如果是非加密门卡,手环自动检测门卡时,首次检测确认能够模拟后会出现身份认证的图案。将身份证正反面的图案上传上去完成验证。
开始进行门卡模拟,稍等片刻后便模拟完成。完成后可对模拟的门卡进行备注,有家、公司、学校三种选择,也可以进行自定义。这样就可以用手环去刷门禁设备,从而代替门卡。
所在小区的门禁不检测手环模拟门卡的厂商信息,且门卡里面只有2个扇区有密钥,1个扇区有信息,所以通过简单的手段可以实现手环模拟门卡,成功刷小区单元门和电梯。
心率监测功能两者的测量方法都一样,可以即时进行测量,测量时间不长就会出结果。至于数据的严谨性,仅供参考吧,也可以设置自动检测,会导致续航时间有所减少。
两者都具有50米防水的功能,对于日常使用洗手时不用担心水溅到手环上,如果脏了还可以用水冲洗,这点还是比较实用的。
总结
NFC功能的增加使得小米手环3NFC版更具有实用性,而且仅仅相差30的售价也不是很多。公交卡和门卡功能的加入对于支持的用户来说也非常实用。目前小米手环3NFC版售价189元,小米手环3售价159元,所以对想入手小米手环的用户,我建议还是入手小米3NFC版更合适。
