随着最近几年索尼全画幅微单A7系列相机的蓬勃发展,索尼一直在相机及适配产品方面不间断的丰富完善产品线。而G大师系列镜头群就是其中最突出的代表之一,它们可以说是目前索尼最高品质镜头系列的代名词。目前G大师系列的7支镜头从FE 16-35mm GM超广角镜头到FE 400mm F2.8 GM OSS专业超长定焦镜头的范围内,基本涵盖了16-400mm的焦段范围。大光圈定焦镜头方面也推出过一支F1.4大光圈的85mm 专注于人像拍摄的镜头。
近几年索尼全画幅微单新机A7RM3在市场上逐渐走俏,借此契机,索尼又于2018年9月20日正式推出了G大师系列镜头的第8支产品——FE 24mm F1.4 GM(型号名:SEL24F14GM)。其最大的产品特色在于兼具G大师镜头系列传统高性能分辨率的同时,也做到了更加小巧轻便的外形。此外其柔美的焦外虚化效果,可轻松胜任风光、星空、建筑和人像等题材的拍摄。接下来就让我们通过实际体验评测来了解下这款FE 24mm F1.4 GM镜头的魅力所在吧。
外观赏析:做工考究,布局紧凑小巧
FE 24mm F1.4 GM的镜头直径为67mm,镜身尺寸也仅为75.4mm x 92.4mm,重量则为445g。其轻便小巧的特性自然不言而喻。通过不同品牌同类型镜头的重量对比来了解下FE 24mm F1.4 GM到底有多轻巧。
由上图的对比图表可知,索尼FE 24mm F1.4 GM毫无疑问是其中最轻巧的一支,相比其他品牌的同类型产品轻了200g左右。如此轻量化的设计完全可以大大降低摄影师外出拍摄的负担,当然能够做到如此程度还是要归功于索尼全画幅微单独特的超短法兰距和镜头优秀的光学技术,由此在设计镜头时便有了更大的自由空间。
镜身的布局也较为紧凑,镜头最前端的对焦环,在旋转使用的过程中有着相当舒适的阻尼感。对焦环后部带有镜头型号铭牌。
镜身最醒目位置的橙G标志显示了其隶属于G大师系列的身份,同时也是其拥有着索尼光学最高性能的证明。另外镜头还配置了一个对焦锁定按钮,下方还有一个AF/MF切换开关。
这款FE 24mm F1.4 GM拥有着独立的光圈环,可以直接手动调节光圈值,锁定到A档时便可以切换回机身来调节光圈数值。
无极光圈设置拨杆可以用来调整光圈是否需要逐级设置,尤其是在拍摄视频的时候,顺滑的光圈调整能够有效减少画面的抖动。
FE 24mm F1.4 GM的后卡口为金属材质,并配备有防尘密封圈。
FE 24mm F1.4 GM的滤镜口径为67mm,由于采用了索尼独特的纳米增透膜技术,让镜头能有效的减少眩光和鬼影,从而进一步提升分辨率。镀膜为淡绿色。
随镜头配备的遮光罩内壁有植绒设计来减小内部的反光。
搭配上索尼微单A7RM3的机身,整体的做工用料十足,在握持手感上也有着非常不错的体验。而在对焦性能上,采用了索尼新开发的高功率DDSSM(直驱超声波马达),推动力提升约三倍。因此无论是静态拍摄还是动态视频,新镜头都能够更快速、精准和安静的对焦。
性能解析与测试
光学结构
索尼FE 24mm F1.4 GM镜头采用全新的光学结构设计, 10组13枚镜片,其中包含两枚XA超级非球面镜片和三枚ED超低色散镜片。其中XA镜片可以有效控制畸变和彗差的发生,而ED则可以降低色散,提高锐度。
MTF曲线
从索尼官方提供的MTF曲线来看,FE 24mm F1.4 GM镜头在整个光圈范围内保持了高分辨率,即使在F1.4也是如此。整体锐度表现非常优秀,中段稳定良好,即使是在画面边缘分辨率也同样出色。那么接下来让我们通过测试,看看在实际使用过程中究竟表现如何吧。
锐度测试
原图
F1.4
F2
F2.8
F4
F5.6
F8
F11
F16
首先在测试开始之前,先关闭了相机的降噪功能,放大局部图即为原图中的中心位置以及边缘位置。通过上图的测试效果,可以感受到基本能够和官方的MTF曲线图保持一致。在F1.4的大光圈之下,也基本可以保持非常不错的锐度及清晰度,F2.0开始可以明显感受到边缘的锐度变化,而在F5.6和F8中心和边缘的锐度基本稳定可以保持一致。总的来说,FE 24mm F1.4 GM的边缘和中心画质的锐度都表现不错,画面清晰,即使是F16的小光圈也可放心使用。
畸变测试
畸变对于广角镜头来说其实更容易发生这样的情况,通过上图测试,FE 24mm F1.4 GM的畸变控制即使在关闭了机内的优化选项情况下也并没有出现明显的桶形畸变。由此证明FE 24mm F1.4 GM非常适合拍摄自然的建筑题材照片。
暗角测试
暗角其实就是失光,是由于光线入射问题所造成的光线损失,基本上出现在画面的四个角上,尤其是大光圈镜头更容易出现这种情况。通过上图的测试结果来看,FE 24mm F1.4 GM只在最大光圈F1.4下的暗角会比较明显,但到F2.8光圈后开始明显好转,所以作为一支广角大光圈镜头来说FE 24mm F1.4 GM的暗角控制能力还是非常强大的。
色散测试
一般的大光圈定焦镜头在大光比环境下会很容易出现色散(紫边、蓝边、绿边)的情况,然而FE 24mm F1.4 GM仅仅只在F1.4最大光圈之下才在静物亮部边缘位置出现轻微的绿边,并且当光圈达到F2.8以后便完全消失了。
背景虚化
各级光圈下的背景虚化表现
FE 24mm F1.4 GM的最近对焦距离0.24m的拍摄效果也非常出色,通过上图GIF可以感受到,当FE 24mm F1.4 GM在最大1.4光圈,并且满足对焦距离0.24m的情况下,能更加的凸显出照片主体,背景的虚化效果更能烘托出整体画面的朦胧柔美感。这也是这款FE 24mm F1.4 GM镜头最大的产品特色,也正是由于这一产品特性,FE 24mm F1.4 GM非常适合拍摄建筑,风光人文以及人像。
样片赏析
评测总结
通过各方面的体验测试,这款索尼FE 24mm F1.4 GM镜头在同类型的镜头之中也有着非常突出的表现,首先其445g的重量,大大降低了摄像师外拍的负担。两枚XA镜片的加入和巧妙的光学设计有效抑制了眩光、鬼影对照片画面成像的影响。强大的背景虚化效果也让FE 24mm F1.4 GM镜头在拍摄适用性上用途更加广泛。
总而言之,索尼FE 24mm F1.4 GM镜头是一款集轻便和高性能于一身的专业摄影镜头,它能很好的发挥出索尼全画幅微单系统相机的性能优势特点,是拍摄建筑,风光人文以及人像的绝佳选择。
