雷柏MT980S无线键鼠套装评测 多设备切换确实非常实用
1.2w人已加入
现在办公生活都离不开电脑等电子设备,尤其对于码农、程序员或者像我这样的编辑来说,每天盯着最多的,不是女友熟睡的脸,而是办公室的电脑显示器;每天摸的最多的,不是老妈因为日夜操劳变得干枯的手,而是桌面上的键盘鼠标。
这其中,作为输入装置的键盘鼠标就显得尤其重要了,因为显示器这样的设备,无论尺寸、分辨率的大小,还是性能的强弱,在一般的办公体验中都是差不多的,很少会影响到正常的办公效率,而键鼠则不一样,键鼠如果不行,往往会产生误触等等意外情况,会极大影响使用体验。而且现在人都讲究干净整洁,常规的有线键鼠会让桌面显得线材繁乱,而无线键盘又往往会产生输入延迟,打字时容易出现错漏。
这时候,我们的老朋友雷柏又来给我们送解决方案了,这就是我们今天要体验的这款MT980S无线键鼠套装。
先说说包装,主色调使用了雷柏一贯的蓝色,分割设计,键盘与使用说明书、两节5号电池、micro USB数据线装在一边,而鼠标被单独装在了另一边,这样的设计既能够有效避免键盘和鼠标产生磕碰,也能够防止鼠标取出时跌落发生损伤,保证了充分的安全性。
主体部分,MT980S作为MT980的升级款产品,通过与MT980套装的说明书进行比对,发现此次MT980S两歌产品的型号分别是:键盘E9260S和鼠标MT750S,也就是说,两个套装中的键盘是同一款产品,此次的升级主要体现在了鼠标上。
鼠标简单实用,续航是亮度
那就先来说一说鼠标,外形方面,MT750S的整体造型没有很大的变化,没有采用对称设计,只适合右手使用者。在大拇指的下方延伸出了一块,可以托住手指,从使用的体验上来看,这一块的设计还是很不错的,常规没有外延设计的鼠标会让拇指和桌面产生摩擦,长期使用会让拇指外侧磨伤。
MT750S鼠标整体尺寸偏大,具体尺寸为122×85×49mm,重量也挺大,有116g,对我这种手比较小的用户来说不能算很有好。
当然,握持的手感还是没有问题的,正面采用了多种材质拼接而成,随是拼接,色彩上的差异却不是很大,灰黑的配色也让人感觉很高端,两边的侧裙部分使用了三角状纹理,握持感很舒适,而且不易脱手。
MT750S鼠标的按键非常丰富,除了常规的左右键加中央滚轮外,中央滚轮的下方还设置有设备切换按键和DPI切换按键。我一直比较喜欢的前进/后退侧边键被移到了左键的左前方,通过向下按激发,对于我这样的小手用户而言,稍微有些够不着“前进”键,但是整个食指覆盖在这两个键上还是可以用指尖按到“前进”,用指腹按到“后退”的,而且这两个键设计的激发感明显比左右键更硬一些,即便像我这般使用也很少会点错。
而我感到最有意思的,就是代替了原本侧边键位置的“侧边滚轮”,其实我一开始并不能理解一个鼠标要设两个滚轮做什么,因为我尝试了一下在多数的应用当中,两个滚轮的用处都是上下滚动,侧边滚轮的优势只是在于我不需要挪动我的手指就可以操作罢了。直到我在一个显示不完全的网页中,想用这个侧边滚轮向下滚动时,我才发现我错了,这个滚轮可以在显示不完全的页面中进行左右滚动,而且侧边滚轮和中央滚轮还是互不冲突的,可以两个同时使用,竖屏看网页再也不用拖下方的滚动条了。
中央滚轮下方的DPI按键就非常简单了,这款MT750S鼠标有四档预设的DPI选项:600/1200/1600/3200,在按下DPI按键后,按键下方的条形灯将会闪烁数次,不同的闪烁次数对应不同的DPI。通过雷柏官网中下载的驱动软件可以调节鼠标的灵敏度,实际效果类似调节DPI,但是没有数值化,不够直观,但是通过这样的微调也更容易找到适合自己的灵敏度,作为办公用是足够了。
DPI调节键上方就是设备切换按钮,因为这款鼠标支持蓝牙3.0、蓝牙4.0和2.4GHz频段连接多个设备,因此切换设备按键可以在已经连接的设备之间来回切换,左侧侧键的下方可以直接显示当前连接的设备,用于区分。此外,DPI按键下方的条形灯还支持显示鼠标当前的电量。
提到电量,这款产品的续航着实让我惊叹,在使用适配器直接连接电脑时,鼠标时不显示电量的,只有在低电量时会有灯光提示。而如果通过蓝牙连接电脑后,就会有电量的百分比显示了。
我首次连接上这只鼠标时,其电量显示就是51%,我本以为这只鼠标的续航应该不怎么样,谁知在我今天一直开启蓝牙使用的情况下,从早用到晚也没有用掉它的1%,续航时间令人惊叹,这款鼠标内置450mAh的可充电锂电池,可通过鼠标前部的Micro USB接口充电,即便是用完了电,接上线也不会影响使用。
鼠标的驱动软件除了能够调节鼠标灵敏度以外,还可以对右键、滚轮中键和两个侧边键进行“功能设定”,相当于规定了功能的“宏”,用法很多,而驱动软件本身也不复杂,对这些功能映射没有研究的小白也能无障碍使用。
键盘轻薄简约,细节略有不足
说完了鼠标,我们在来看看这把E9260S键盘,初看这把键盘,确实让人感到非常的惊艳,键盘尺寸为433×168×23mm,其实除开键盘顶部后侧的电池仓支架,整个键盘主体差不多就是一块饼干的厚度。
这把键盘的键区采用铝合金拉丝面板,质感冰凉,夏季使用非常舒适,同时这块面板的材质非常易于清理,不容易留下指纹和油污。键区的上方使用的是一块镜面材质的装饰条,观感上非常不错,但是容易留下指纹是在所难免的了。
整把键盘采用了104键的设计,常规键盘布局,按键手感和笔记本键盘差不多,毕竟是薄膜键盘,在键入的流畅感和段落感上还是有别于机械键盘的,不过对于一些用不惯机械键盘的用户来说,这款键盘的手感和敲击反馈的准确性是无可比拟的,这篇文章到目前为止都是使用这个键盘打出来的,产生重复键入或者误触的情况一直没有发生过。
但是这把键盘的一个设计让人很头疼,那就是这把键盘正面没有任何指示灯,我原以为键区上方的装饰条内部应该会有大写锁定和小键盘开关的指示灯,但是并没有,导致我今天在输开机密码时多次输错,原因就是因为没有打开小键盘,但我没有得到提示。
键盘的背部采用不锈钢拉丝工艺,银色的材质非常好看,在四个角和底部的中央一共配备了5个橡胶脚垫,非常防滑,放在桌面上基本是不会动的。
顶部的塑料部分是电池仓和蓝牙适配按钮等等,略微凸起的形状充当了键盘的支架,让手指敲击的角度非常合适。键盘没有内置的电池,不支持充电,通过两节AA电池(5号电池)供电,实际上只装一节也是可以正常使用的,电源仓内还设有一个USB信号接收器的收纳,如果日常使用蓝牙连接的话,就可以把USB接收器收在这里,防止遗忘。
多模多设备,切换很便捷
这套键鼠最大的优势就在于其多模多设备连接了,键鼠均支持蓝牙3.0、蓝牙4.0和无线2.4GHz三种连接模式,其中无线2.4GHz需要使用键盘附带的USB适配器,而通过蓝牙则可以让键鼠链接到三个不同的设备上,并且键盘和鼠标之间并不冲突,比如你可以用键盘连接iPad,同时鼠标连接电脑。
在实际的使用场景中,我使用了这套键鼠连接了我的电脑和华为P20手机,PC端我使用的英特尔AC 7265无线网卡中自带了蓝牙4.2,而华为P20手机也带有蓝牙4.2,均支持键鼠同时连接。
连接方式也非常简单,具体可以参照该产品电商页面的操作方式https://item.jd.com/100003331619.html。在搜索蓝牙设备的列表中也可以看到蓝牙3.0和蓝牙4.0两种连接方式。
电脑上的键鼠操作都是常规的,我们主要来看一看手机上的操作,由于安卓设备可以直接支持键鼠操作,我在连接了鼠标后,在主屏上也是看到了鼠标的光标,光标和微软的光标基本一致。左键的点击相当于手指单击,右键则充当了“返回键”的功用。稍微有些不习惯的就是接上鼠标后,在一些页面会有颜色加深的现象,不清楚是否是个例,亦或者有什么特殊的作用。
在接上了鼠标之后,似乎也解锁了一些玩手机的“新姿势”,在微信聊天时,将光标移动到对方的头像上,头像上方就会出现“语音通话”的选项,而我用手指尝试了很多方法都没有这样的提示,推测是接了鼠标后的额外功能。另外,鼠标的两个滚轮在手机中同样有用,主界面,两个滚轮都可以来回翻动分页。在应用商店中,只要将光标放在横排的应用列表上,使用侧边滚轮就可以实现左右滚动查看,非常方便。
在PC和手机之间来回切换时,需要拨动键盘顶部电池仓旁边的物理按键,对应连接的1、2、3号设备,鼠标则需要点击切换设备按键,通过侧键下方的数字灯来查看自己连接的是哪个设备。鼠标的连接非常迅速,切换后越1-2秒就可以在设备上开始使用,键盘切换连接速度会稍微慢一些,平均在5秒到10秒之间,推测有可能和键鼠之间蓝牙的冲突有关,因为如果不连接鼠标,键盘切换到手机的速度也仅需2-3秒。
总结
总得来说,键盘的外观造型、按键手感还是非常出色的,放在桌面上很有一种高端的感觉,但是实际操作的时候还是有很多值得改进的地方,一是指示灯的缺失,二是蓝牙切换设备的物理键在键盘下方,切换设备稍显麻烦,但是多设备切换确实非常实用,电脑写着文章,手机来了微信,只要快速切换就可以直接回复,不用再拿手机敲字了。
而鼠标给我的印象就是握持的手感和按键的反馈都很好,本以为没有意义的侧边滚轮却意外的实用,续航方面则是极大的亮点,我手上这只在长时间使用后,电量依旧很充盈。
另外就是性价比了,在500元价位段的键鼠套装中,MT980S的功能还是很有竞争力的,推荐日常办公会使用多台设备并需要频繁切换的人群购买体验。
