360可视门铃1C体验 将传统猫眼儿与门铃进行了完美结合
1.2w人已加入
人生就是旅途,不管我们漂到哪,最终还是会回到温暖的地方——家。所以为了保障家和家人的安全,衍生出很多科技产品,比如智能摄像头,可以随时查看老人和孩子的状况等等。但是对于一门之隔的外面,潜在危险还是很多。
传统防盗门猫眼儿仅仅能够提供屋内人查看,并且还有很多案例是坏人通过防盗门猫眼进行的一些偷到行为,在现在看来并不安全。为此360推出了智能可视门铃1C,它可以通过手机随时查看门外状态,并实时采集、传输视频图像,成为名副其实的门外安全卫士。
打开包装, 里面包括360智能可视门铃、防拆卸的固定挡板,室内门铃等等。360智能可视门铃1C由于内置了2600mAh锂电池,所以体型稍显厚重,不过能提供3个月以上超长的待机续航时间(电量不足会及时提醒用户充电)。
360可视门铃1C采用了160°超大广角的100万超清视频传感器,在摄像头部分内置了IR-CUT功能,这个功能就是会根据周围光线昏暗明亮变化来自动切换夜视模式,这样就无需手动调节。这枚摄像头还支持720P、20fps的视频录制,在3米范围内可以实现人体移动的智能侦测。
门铃按键超级大,所以老人小孩也都是很容易按的,在按键周围有一圈蓝色LED灯,在手机APP里面可以设置感应灯常亮还是检测到有人的时候才会亮,十分人性化。
360智能可视门铃1C的背面设有USB-Mirco充电接口、电源开关和重置按钮。产品下方有一个拆机孔,当产品需要充电拆卸时,用户需要用附带的插针顶入拆机孔方可取下。如果强行拆卸则会发出警报声。
360智能可视门铃1C标配一个高品质的室内门铃,支持多种铃声切换,可以调节铃声大小,这样即便在厨房油烟机轰鸣的地方也可以轻松听见外面按门铃的声音。360智能可视门铃1C的基本就介绍到这里,下面就来实际安装演示一下吧。
产品软件安装部分就不一一介绍了,主要介绍一下硬件安装。该款产品支持两种安装方式,一种是3M工业级胶贴,这种方法只要清理一下安装位置贴上即可(贴上24小时后胶贴才能发挥最大粘力),相对简单。另一种为膨胀螺丝,需要先将定位贴纸贴在墙面,然后推荐使用6mm的钻头打孔安装。
安装位置选择需要根据用户实际需求,笔者户型为一梯两户,如果面朝门口左侧可以看到的视角更为好,可以看到门口及电梯出口,所以决定将360智能可视门铃1C安装在红线区域内。官方给出的安装高度在1米4左右,并且产品说明书有标识,非常人性化。
由于没有电钻,所以只能依靠3M强大的粘力来固定产品。下面看看实际的效果。
上图左是夜视功能的图像,小卖铺老板并没有按动门铃,360可视门铃自动启动门口逗留报警,并自动录取了视频。在楼道灯未打开情况下,人的肉眼几乎无法分辨周围环境,但是智能门铃画面非常清晰,很容易辨别来访者的头像。
图右则是快递小哥,360智能可视门铃1C是在关闭夜视功能情况下拍摄的画面,周围环境比较明亮,画面同样非常清晰。
在APP上,也能设置侦测范围,一共近、中、远三个档位,对应1米、2米、3米距离,系统默认为中档,用户可以根据自己实际需求进行调整。
另外,侦测的强度也可以在手机APP上进行设置,同样这些设置可以根据用户户外实际情况来设定。360智能可视门铃1C还支持低电量模式,如果有的用户门外条件非常复杂,经常有人进出,则可以选择长时间逗留才通知,通过AI算法智能提醒。
更多功能方面,值得提及的就是远程呼叫功能,访客来访按动门铃同时主人的手机端会有消息弹出,主人可与门口访客视频通话。主人也可以通过二维码或者电话邀请与家人一起使用可视门铃。
另外,360智能可视门铃1C还可以通过人工智能AI进行人脸识别技术,软件端可以为记录到的人脸进行备注用以识别,可通过APP中添加家人或朋友的面部信息,这样家人或朋友按门铃时,手机端也能接收到来访者信息。
在安全方面,360智能可视门铃1C也想的非常周全。毕竟产品是在门外,会有一些不老实的人进行偷盗或者破坏,为此还提供了云端账户绑定功能和被盗赔付服务。即便被别人拿走,也不能够再次使用,并且还会获得赔偿,可以让大家安心使用。
在APP端,360智能可视门铃1C还支持将录下的视频实时传输到云端保存,云端保存时间为2天,如果想获得更大空间或者保存的时间延长,则需要购买相应的云端存储套餐。
总结,360智能可视门铃1C可谓是将传统猫眼儿与门铃进行了完美结合,并且通过智能的方式展现给用户。现有的庞大用户人群,主要集中在80后和90后,他们每天生活忙碌,对家庭温暖的渴望非常强烈,而360智能可视门铃1C可以让他们通过手机就能够了解屋外的情况,即便家中有儿童或是老人,也可以做到安心自如。
