公牛多兼容快充充电器评测 效果怎么样
1.2w人已加入
智能手机、平板等诸多移动数码产品电池续航一直是一个短板。随着最近几年快速充电技术的逐渐普及,手机电池续航问题得到了大大改善,用户使用体验得以提高。近期,公牛集团也推出了一款针对于传统快充的充电器产品——公牛多兼容快充充电器。那么这款快充充电器到底表现如何,能否满足我们日常的需求,以下根据实际测试来具体了解吧。
眼看又快到五一小长假了,如今大部分年轻人对于五一出游无端遭遇拥挤的人流高峰已经不那么热衷了了,更多的人会选择在这几天约上三五好友来一次欢乐的朋友聚会,大家一起畅聊吃喝玩乐才是五一小长假的正确打开方式。而在聚会过程中免不了需要使用到我们的手机,但是由于手机电池续航的问题,长时间的使用就不免会遇到以下让人焦心的问题;
试想在朋友聚会过程中,当你正在与一众好友畅快吃鸡,关键时刻手机亮起电量不足的提示,这是一件多么令人遭心的事,不充电吧随时都有低电关机的可能,坑害到队友就不好了,充电的话普通充电的速度又过于缓慢,拖着一根数据线的手感又实在影响发挥。
玩累了,就需要一些食物来补充体力,这时候就需要使用手机来进行网上点餐,众口难调的无法意见统一,耗费了大量的时间也同时耗费了你的手机电量,此时在即将支付付款操作时,手机再一次亮起低电预警,辛苦纠结了大半天,无法付款成功手机即刻关机的心情也是十分令人绝望的。
好不容易挨到了外卖员的到餐电话,由于地址不熟悉,又交涉了很久,此时手机电量再一次告急,提心吊胆的沟通体验实在让人捏一把汗,这样的五一假期,始终被手机电量支配的恐惧才不是我们当代年轻人应有的风范。
其实解决这些糟心烦恼的办法很简单,这款公牛多兼容快充充电器就可以轻松帮我们搞定。
采用的是白色纸盒包装,正面印有充电器的产品图,正上方为公牛的品牌logo,同时也在产品包装上体现了一些产品功能卖点,比如这款公牛多兼容快充充电器正如其名在兼容性方面支持多种快充协议,理论上大多数主流快充品牌产品均可使用;支持18W快充,充电最高提速至120%;内置了美国PI芯片,能够精确的识别当下电压要求,输出的精度与充电稳定性高。
公牛多兼容快充充电器采用纯白色的外壳设计,正面则依然印有醒目的公牛产品logo,外壳使用高光亮面的处理,初次拿出产品为了防止刮伤,充电器外壳有一层保护膜保护,足见公牛在细节之处的到位。
通体是偏长方形的外形设计,边角线有倒角处理,看起来较为圆润,接口方面采用单口USB输出口,蓝色舌片。
配备有国标两孔插脚,从底部标识来看,产品已经通过CCC认证,并且符合国标GB4943.1-2011安全要求,能有效防止过压,过流,短路,静电以及浪涌。具体产品信息为:
型号:GNV-AUB181 输入:100V-240V,0.5A 输出:5V3A/9V2A/12V1.5A,由公牛集团股份有限公司中国制造。
聊完外观以及具体参数之后,让我们通过实际充电测试来了解下这款公牛多兼容快充充电器的实力,首先我们用它来为公牛移动电源(10系列)充电,观察充电时的具体数据表现,充电输入电压为5.1V,输入电流为2.13A,与公牛移动电源(10系列)官方支持的5V/2A数据无异。充电过程中电压、电流指数平稳,未出现噪音、过热等现象,从安全的角度看,可安心使用。
接下来我们通过OPPO Find X来进行充电测试,由于OPPO支持VOOC闪充技术,理论上和公牛多兼容快充充电器相配合就能达到快充应有的速度。经过实测,充电输入电压为5.02V,输入电流为2.8A,与公牛多兼容快充充电器官方支持的5V/3A相差无几,非常接近原装充电功率。在整体的充电过程中,这几项数据的上下波动不大,这一点上可以看出公牛多兼容快充充电器的输出较为稳定。4000mA的OPPO Find X在快充过程中从低电量到满电状态只需要一小时左右,还是非常迅速的。
尽管公牛多兼容快充充电器在充电过程中并无明显过热现象,但我们依旧针对这一点进行了实测; 在正常室温条件下,非充电状态的公牛多兼容快充充电器的外壳温度基本保持在24度左右。
使用公牛多兼容快充充电器进行一段时间的设备充电之后,再次使用温度仪进行温度测试,发现容易造成过热的充电口附近倒有一定不可避免的发热,但是幅度变化非常小,在7℃水平左右。温控性能还是非常到位的。
评测总结
总体来说,公牛多兼容快充充电器的18W快充效率基本可以满足我们对于手机电量即刻的使用需求,快速充电在短时间内可以使手机电量回到可使用的状态,多机通用的特性对于不同手机均可很好的支持,五一节日里朋友聚会再也不用担心吃玩住行被手机电量的问题所困扰了。
