笔记本的CPU能承受多高的温度
1.2w人已加入
贴吧等论坛里经常可以看到装了鲁大师后,被鲁大师的CPU高温警报吓到而来发贴求助的用户。这些人尤以使用笔记本为多,因为笔记本相比台式机空间更小,散热能力更差,所以温度更高,更容易触发警报。那么笔记本的CPU能承受多高的温度呢?
其实回答这个问题只需一两句话:现代大多数CPU都设定了一个T-junction温度,通常为100度,超过这个温度一定值CPU会自动断电,直到冷却下来才能重新开机,而这个温度,离让CPU烧毁的温度还有很大距离。也就是说,正常使用的情况下,完全不用担心CPU会因为高温而烧毁。
实际上,我们买到的新CPU都在出厂检测时经受过更加严酷的高温的考验了。这是因为CPU这种设备的故障率随时间的关系是一条两端高中间低的“浴缸曲线”,也就是刚开始会有很高的概率故障,随后进入一个不容易故障的稳定期,最后故障率逐步上升。为了让用户不会遇到这种刚买来就很容易坏的情况,厂家会先把刚生产出来的CPU放在高温的环境,加以极高的电压,这样只需很短的时间就能模拟几个月的老化。那些没通过测试的CPU就会被报废,而存活下来的CPU就已经进入了稳定期。
笔记本
图中绿线为基本恒定的随机故障率,红线为初期高发故障率,黄色为老化故障率,三者相加即为实际观察到的故障率
从这个过程我们可以知道,就算在这种日常使用绝对到不了的高温和高压下,CPU也不是像熔断器一样突然啪的一下烧断的,只是寿命会加速流逝。CPU的衰老源自电路的电迁移,导体中的离子会在各种外力作用下逐渐移动,最终造成电路断路、短路等各种故障,使计算发生错误,积累到一定程度CPU就无法维持正常运作了。而温度每上升20度电迁移的速率就会提高一倍,从这个角度来说温度的确是越低越好。
不过笔记本的尺寸毕竟摆在那里,那么丁点大的空间,不能要求太高。主流笔记本CPU满载基本都是八九十度的水平,所以看到这样的温度不要太过慌张。如果待机也有七八十度,动不动上100度,那还是赶紧拆机看看灰尘是否太多、硅脂是否失效、风扇有没有正常工作。
