惠普暗影精灵5的游戏体验怎么样
1.2w人已加入
惠普暗影精灵5是近期上市的一款热门游戏本,在传承了惠普暗影精灵产品经典设计风格的基础上、硬件配置全面升级,在9代酷睿处理器与16/20系显卡的加持下有着极强的市场竞争力。
笔者此次拿到的是惠普暗影精灵5代的中配版,搭载了英特尔9代酷睿i5-9300H处理器、8GB内存、512GB固态硬盘以及GTX1650独立显卡,均为主流水平。今天我们的测评将结合多款游戏大作,来看一看这款暗影精灵5的实际体验究竟如何。
一、热门网游测试
《英雄联盟》
英雄联盟(简称LOL)是由美国拳头游戏(Riot Games)开发、中国大陆地区腾讯游戏代理运营的英雄对战MOBA竞技网游。凭借较简单的上手难度和出色的竞技平衡性,LOL从开服以来到现在一直保持着超高的人气。
英雄联盟极高特效设置
由于这款将近十年前的老游戏对电脑配置要求并不是很高,我们此次测试选择1080P分辨率并一步到位开启极高特效、关闭垂直同步,通过游戏加加软件实时监测帧率。
英雄联盟开局泉水
英雄联盟对线期
英雄联盟后期团战
惠普暗影精灵5运行英雄联盟帧率统计
刚进入游戏时的泉水场景帧数可突破200FPS,在出兵后的对线期帧数回落至平均170FPS上下,哪怕在后期的激烈团战中也能保持在130FPS以上,游戏加加统计平均帧数为175FPS。整体游戏过程十分顺畅、没有一丝延迟卡顿,如此出色的效果足以满足职业玩家和电竞比赛的需求。
《DOTA2》
刀塔2也被称作DOTA2,由DOTA的地图核心制作者IceFrog(冰蛙)联手美国Valve公司研发的一款游戏,脱离了上一代作品DOTA所依赖的《魔兽争霸Ⅲ》引擎,并继承了原作DotA一百多位的英雄与核心玩法。
DOTA2最高画质、特效全开设置
DOTA2虽然和LOL同为MOBA类游戏、玩法很相近,但采用起源2引擎的DOTA2对硬件性能的要求比较高,一些性能较弱的轻薄本/老游戏本很难流畅运行。我们此次测试选择了最高画质并开启全部特效、关闭垂直同步,看看暗影精灵5能否完美运行。
DOTA2开局出兵前
DOTA2对线期
DOTA2后期团战
惠普暗影精灵5运行DOTA2帧率统计
开始游戏后,我们可以看到在出兵前的帧数高达136FPS、单位较少的对线期可保持在120FPS左右,面对后期单位多特效多场景复杂的激烈团战也能保持89FPS、没有掉帧的情况出现。最后参考游戏加加统计,一整局的平均帧数高达108FPS,暗影精灵5依旧完成了考验,高特效运行DOTA2毫无压力。
《绝地求生》
绝地求生(PUBG) 是一款战术竞技型射击类沙盒游戏。该游戏中,玩家需要在游戏地图上收集各种资源,并在不断缩小的安全区域内对抗其他玩家,让自己生存到最后。因为其新颖的游戏玩法及真实的对战体验,获得了众多玩家们的追捧,一举成为2017、2018的现象级游戏之一,同时也引领了”战术竞技类游戏“的发展潮流。
绝地求生中特效设置
绝地求生基于虚幻4引擎开发,虚幻4引擎可在游戏内提供细节丰富的场景和绚丽的特效,但缺点是对CPU和显卡的性能要求都很高。我们此次测试分别开启中/高两个特效进行游戏,看看惠普暗影精灵5的表现如何。
绝地求生中特效
绝地求生中特效
绝地求生中特效帧数统计
通过游戏加加统计,惠普暗影精灵5中特效运行绝地求生的平均帧数达到了124FPS,在开阔地带跑动时帧数能达到130FPS以上,最低帧也能保持在103FPS,帧数过度很平滑、几乎没有波动。
绝地求生高特效设置
绝地求生高特效
绝地求生高特效帧率统计
高特效设置下,惠普暗影精灵5运行绝地求生的平均帧数为89FPS,在开阔场景跑动时帧数可以达到100FPS以上,复杂场景和激烈枪战时的帧数也超过了60FPS,可见i5-9300H+ GTX1650的硬件非常强悍,在保障了画质与特效的同时也能提供较流畅的体验。
《堡垒之夜》
堡垒之夜是一款第三人称射击游戏,已登陆Play Station 4,XBOX One,Nintendo Switch,PC,IOS,Android等多个平台。在PVP模式空降行动(吃鸡模式)中,玩家将扮演一名参与选拔的青年,与其他对手竞争,决出最后的赢家,是战术竞技类游戏的后起之秀。
堡垒之夜高特效设置
堡垒之夜与绝地求生采用相同的虚幻4引擎制作,由于游戏开发商Epic Games同时也是虚幻系列引擎的开发商,所以堡垒之夜的优化相对较好,对配置的要求比较亲民。鉴于在之前的测试中暗影精灵5可以流畅运行高特效设置下的绝地求生,所以在面对配置要求更低的堡垒之夜,我们直接将游戏画质和特效设置为全高。
堡垒之夜室内场景
堡垒之夜室外复杂建造
堡垒之夜高特效帧率统计
通过实际体验,无论是室内场景、还是复杂的场外建造,暗影精灵5运行起来都非常顺畅,平均帧数高达102FPS,且波动非常小没有掉帧撕裂感。自带的26键无冲键盘,也使游戏中切枪和建造都非常方便快捷。
《Apex英雄》
Apex英雄是由泰坦天降制作组Respawn研发的一款免费大逃杀游戏,于2019年2月5日发行。玩家在游戏中将扮演外星战场上的星空战士,Apex英雄共有8个传奇角色,三名玩家组成一个小队,随着游戏进程的发展,只有一个小队可以获得最后的胜利。第一个赛季将从3月份开始,并会推出季票,每个赛季会带来新的武器、角色和皮肤等内容。
Apex英雄高特效画质
作为一款2019年的现象级游戏,采用Source 引擎制作的Apex英雄对硬件配置的要求可谓极高,GTX1050Ti这一档次的显卡连低特效也难以流畅运行。这次测试为了更好的画质表现,我们将特效设置为高,并运行教学模式,暗影精灵5又能否完成挑战呢?
Apex英雄教学模式
Apex高特效帧率统计
即使Apex开启高画质后对硬件性能的要求极高,但暗影精灵5运行起来依旧可以达到平均65FPS的帧数,在激烈的交火下帧数也远超30FPS。GTX1650作为一款接替GTX1050Ti的中端性价比显卡,性能已经全面超越后者,能取得这样的成绩已经非常令人满意了。
《CSGO》
《反恐精英:全球攻势》(简称CS:GO)是一款由VALVE与Hidden Path Entertainment合作开发的第一人称射击游戏,继承了CS1.5 CS1.6的玩法并升级了引擎和画面,是一款经久不衰的竞技游戏。
CSGO全高特效设置
CSGO使用了全新的source引擎,在物理碰撞和光影细节上都有了非常显著的进步。得益于不断地优化,CSGO对于显卡、CPU的性能要求还没有其他射击类游戏那么夸张。这次测试时,我们选择最高画质并将所有特效拉满,在此设置下,暗影精灵5运行起来又将取得怎样的效果呢?
CSGO手枪局
CSGO对枪
CSGO全高特效帧率统计
游戏刚开始时帧数达到了夸张的300FPS+,几分钟后则稳定在110FPS上下,在激烈交火时的最低帧数也有82FPS,整局下来运行过程非常流畅,玩家在对枪时不会感到卡顿掉帧。
二、散热能力及温度表现
影响玩家游戏体验的除了性能还有散热能力,从之前的拆机评测了解到,此次暗影精灵5采用了4个热管设计,主热管采用8mm大直径,并在左右两侧各装有一个强力风扇,配置非常豪华。另外在软件OCC控制中心中还可开启舒适模式,加快风扇转速,在保障性能的同时进一步降低整机温度。
运行《绝地求生》20分钟后机身温度
运行《绝地求生》1小时后机身温度
开启舒适模式,运行游戏《绝地求生》20分钟后,通过红外测温仪生成的图像中可以看到,在室温34℃的条件下,整机最高温度44.2°、键盘中央温度43.3°;1个小时后,整机最高温度47.7°、键盘中央温度45.3°。散热表现很不错,在C面是金属材质的情况下,键盘区域的主要触控区域温度也是可以接受的,玩家在长时间玩游戏时可免去被键盘烫手的烦恼。
三、总结
整体来看,惠普暗影精灵5代游戏本的性能非常强,i5-9300H+GTX1650的硬件搭配可以畅玩当下各类热门网游,即使开启最高画质后运行效果依旧优秀。再配上超窄边框72%色域屏幕、超强散热、26键无冲背光键盘等亮点,暗影精灵5的游戏体验非常好,可满足大部分主流玩家的需求。
同时,如果你对配置有更高的需求,暗影精灵5也非常值得考虑,因为它的显卡配置几乎覆盖了从最主流到最高端的型号,从GTX1050到RTX2070 with Max-Q Design,简直就是任君采撷。内存也有1T和512G可选,其实512G就可以满足主流玩家的需求了,省下来的几百元完全可以挑一个更高的显卡配置。总之,暗影精灵5给用户留足了选择的空间,可以随心所欲地选择理想的配置。
评论(0)
发评论
乡故思 2019-05-31
0 回复 举报
音质不错,小试了一把吃鸡,高画质很流畅,风扇的声音很安静。 收起回复
