雷柏V808RGB游戏机械键盘评测 在品质和手感上都是顶级水准
1.2w人已加入
说到机械键盘,不少玩家可能第一时间想到的就是Cherry ,Cherry MX轴凭借可靠的品质以及出色的手感使得它成为大部分高端机械键盘的象征,雷柏之前就推出过多款搭载Cherry MX轴的机械键盘,近期雷柏新推出的V808RGB游戏机械键盘也依然配备了Cherry 轴,下面就带大家仔细了解下。
雷柏V808RGB游戏机械键盘评测:开箱&外观解析
包装上雷柏V808RGB依然采用家族式风格,正面印有产品渲染图和型号等标识,在左侧也标注了轴体类型,雷柏V808RGB共有四种轴体可选,这次我们收到的为红轴版本。
配件方面,雷柏V808RGB由于采用键线分离设计,所以附赠了一条Micro USB数据线,以及传统的红色拨键器。
雷柏V808RGB在外观设计上并没有采用太多花哨的设计,三围达到了445mm×144mm×41mm,而表面材质虽然采用了ABS,但键盘重量还是达到了1.1Kg,给人第一印象就是十分低调、沉稳扎实。
小键盘上方为指示灯区域,分别指示小键盘锁定、win键锁定、大小写等功能,同时雷柏V808RGB具有全键可编程功能,可以通过驱动将顶部多媒体按键进行自定义设置。
侧裙上可以看出键盘还是有一定厚度,即使不使用脚撑的情况下也能较好的契合手部,键帽埋入键盘的设计在一定程度上也能减少进灰等情况的发生,更好的保护轴体,但在清洁上相较于悬浮式键帽就没那么方便了,需要将键帽拆下才能更好清洁。
键盘底部同样采用黑色磨砂ABS材质,中间贴有信息铭牌,下方有疏水孔,说明雷柏V808RGB具有一定的防水能力,在遭受到液体入侵时能快速将液体排出,避免积压在内部造成损坏,配有四块长条形防滑脚垫,脚撑部分采用两级设计,可以更精准的调整到合适的高度。
键盘采用了通用的Micro USB接口,并配有三向理线槽。
雷柏V808RGB游戏机械键盘评测:轴体解析
雷柏V808RGB采用了Cherry MX原厂轴体,共有红、黑、青、茶四种轴体可选,我们手中的为红轴版本,在手感上红轴按压力度并不大,按压时直上直下,触底反弹的力度好,轻盈灵动且十分省力,在游戏中能快速响应又不会导致长时间使用造成疲劳感,也不会青轴那样有比较明显的噪音,可以说是一款较为全能的轴体,非常适合既要码字又喜欢打游戏的小伙伴使用。
长轴体方面还是采用常见的卫星轴设计,在空格键这样的长键位上手感不可避免的会偏软一些,而Shift键等键位手感则相差不大。
键帽采用了双色注塑的ABS材质,表面进行了磨砂处理,触感舒适,并且中间内凹的设计也更加符合人体工学设计,键帽内有加强筋保证强度,内部没有毛刺边缘也较为平整,在做工上还是符合旗舰水准的。
雷柏V808RGB游戏机械键盘评测:RGB多彩背光
雷柏V808RGB搭载约1680万色幻彩RGB背光系统,并有多种灯光模式可选,通过FN+组合键即可快速切换,并可调整五档背光亮度。通过驱动还能进行更丰富的调节选项,可玩性十分丰富。
雷柏V808RGB游戏机械键盘评测:性能&游戏实测
雷柏V808RGB支持全键无冲功能,在游戏中可避免因按键冲突造成的误操作。
《APEX 英雄》
游戏方面我们选用目前最火热的FPS游戏《APEX 英雄》进行测试,在这类游戏中,能不能有风骚的走位可全靠键盘了,在游戏中雷柏V808RGB带来了不错的响应速度,滑跑、大跳等操作都比较轻松,而红轴直上直下的特性也能让你的操作更快一步,配合多彩RGB背光,这游戏感简直爆棚。
评测总结:整体来看雷柏V808RGB还是800系列一次比较稳健的更新,虽然没有附赠手托等配件,但结合499元的售价来看,在高端键盘中也是相当有性价比的选择。
而在手感上则是最不需要让人担心的一点,Cherry MX原厂轴在品质和手感上都是顶级水准,雷柏V808RGB将原厂轴体特性很好展现出来,再结合1680万色多彩RGB背光、功能丰富的驱动更是让键盘的玩法更丰富多样,想尝鲜Cherry MX原厂轴的话,雷柏V808RGB会是个很好的选择。
