交流电焊机和直流电焊机区别
工业控制
1093人已加入
  交流电焊机
  交流电焊机实质上是一种特殊的降压变压器。将220V和380V交流电变为低压的交流电,交流电焊机既是输出电源种类为交流电源的电焊机。焊接变压器有自身的特点,外特性就是在焊条引燃后电压急剧下降的特性。
  交流电焊机使用时要正确接线,即电焊机的外壳与二次侧应可靠地保护接零或接地,防止外壳露点或高压窜入低压对人体造成触电危险,如下图所示,但它的焊钳端不能保护接零或接地,电焊机的电源线应为三心橡皮软线值,修复或更换损坏件,检查导线电缆的绝缘是否有损伤,使设备处于良好的技术状态。
  为了适应不同材料和板厚的焊接要求,焊接电流能从几十安培调到几百安培,并可根据工件的厚度和所用焊条直径的大小任意调节所需的电流值。电流的调节一般分为两级:一级是粗调,常用改变输出线头的接法(Ⅰ位置连接或Ⅱ位置连接),从而改变内部线圈的圈数来实现电流大范围的调节,粗调时应在切断电源的情况下进行,以防止触电伤害;另一级是细调,常用改变电焊机内“可动铁芯”(动铁芯式)或“可动线圈”(动圈式)的位置来达到所需电流值,细调节的操作是通过旋转手柄来实现的,当手柄逆时针旋转时电流值增大,手柄顺时针旋转时电流减小,细调节应在空载状态下进行。各种型号的电焊机粗调与细调的范围,可查阅标牌上的说明。
  直流焊机
  直流焊机一般分为可控硅整流和逆变两种,现在用的较多的是逆变焊机。
  优点:
  1.同规格400A焊机体积比交流焊机一般小一半以上,重量约为交流焊机的1/3左右,所有移动特别方便。
  2.同规格的逆变焊机比交流焊机节约电能1/3以上,电费省很多哟。
  3.酸性焊条、碱性焊条都可以焊接
  4.电流调节很方便,只要旋一下电位器就可以,一般焊机还有电流预显功能
  5. 三相供电,对电网影响较小。
  缺点:
  1.价格相对较高
  2.维修比较复杂,一般需要专业人员维修。
  交流电焊机和直流电焊机区别
  短路电弧来进行焊接的,但直流焊更稳定,用于要求高的场合:
  一、直流电焊机输出的电流没有“过零点”,不易断弧,电弧稳定,这是它最大的优点。
  二、变压器二次电压峰值一定,直流电焊机比交流电焊机空载电压高,更容易引弧。
  三、直流电焊机比交流电焊机多出整流部分,成本要稍高一些。
