闪电网络中的入网容量是什么
区块链
576人已加入
过去几周,比特币社区中的许多人一直在谈论闪电网络的入网容量。随着Bitrefill的《雷神2》的发行和LND的《闪电环》的发行,这让人们更加意识到入网的容量问题。在这篇文章中,我们将解释它是什么以及它产生的原因。我们还分享了一些很容易被第一眼忽略的见解。
本地和远程平衡
要理解对入网容量的需求,只有仔细研究闪电网络的第一个构建块:支付渠道。您可能以前听说过它们,所以让我们直接跳到与入网容量相关的方面。
我们将首先单独考虑一个通道,并在整个过程中增加设置的复杂性。
虽然支付渠道是开放的,但有固定数量的比特币锁定在其中。这叫做通道容量。您这边的金额称为本地余额,而您那边的金额称为远程余额。您的本地和远程平衡可以在不关闭通道的情况下多次更新,但是如果不关闭(或拼接)通道,则信道息容量无法更改。
把它想象成一个沙漏:虽然沙漏里的沙子总量是固定的,但你当然可以在沙漏的上部和下部之间移动沙子。如果你想改变沙子的数量,你需要打破沙漏。
区块链
假设你和罗伯特的通道容量是8比特每秒。您的本地余额是5btc,远程余额是3btc
每次您付款时,您将本地余额的一部分推给您的同行。这会降低本地平衡,增加远程平衡。类似地,当您收到付款时,您的本地余额增加了,而远程余额减少了。
区块链
当您支付罗伯特1 BTC时,您的本地余额减少了1 BTC,而远程余额增加了1 BTC。
入网和出网容量
现在,我们已经更清楚地理解了是什么决定了通道容量,以及本地和远程平衡更新的方式,让我们考虑一下,当您是连接节点网络的一部分时,会发生什么。
两个同伴不需要直接连接就可以互相支付。相反,他们可以通过路由节点付费。
假设您想通过闪电网络销售贴纸。因此,您需要连接到闪电网络中的至少一个节点。你仔细地选择它,确保它与你的潜在客户索菲娅和安吉拉有联系。我们称这个结点为lnTop。
区块链
你打开一个带有lnTop的通道,并锁定其中的2个BTC。您的本地余额为2比特币,远程余额为0比特币。
现在安吉拉想给你买一些贴纸,通过lnTop支付给你。但是,您与lnTop的远程余额为0,lnTop无法给您汇款。LnTop无法路由支付。
在某一特定时刻,您可以接收的金额或入网容量受到远程余额的限制。您接收到的钱不能超过相邻节点能够发送给您的钱。同样,您可以发送的金额或出网容量也受到本地余额的限制。
当你用lnTop打开一个频道时,你决定要锁定多少比特币,即你的初始本地余额。类似地,如果lnTop与您打开一个通道,它们将确定您的初始远程平衡。这具有重要意义。虽然选择初始本地余额允许您决定初始出网容量,但您无法控制初始远程余额或入网容量。
如果您今天启动您的闪电节点,并简单地打开一个通道到您选择的另一个节点,您可能会发现您没有入网容量,即无法通过闪电网络接收付款。对商家来说似乎是个大问题,对吧?
好消息是,有几种方法可以增加入网容量。本文探讨了入网容量问题的不同解决方案。
就这些吗?
嗯…不,它不是。即使您知道如何使用lnTop在通道上获得足够的远程平衡,也可能无法解决入网容量的问题。问题是:并非所有入网容量都是相同的。为了理解其中的原因,我们需要了解更多关于网络其他部分的通道。让我们揭示网络中所有节点的本地和远程平衡,以便更好地理解资金是如何流动的。
区块链
这是lnTop资助3个BTC频道后的网络。在网络中,每个节点与其相邻节点具有本地和远程平衡。
在lnTop获得一些入网容量后,Angela可以给你发送最多2个BTC,因为你与lnTop至少有2个BTC的远程余额, lnTop与Angela也至少有2个BTC的远程余额。
区块链
Angela给你发了一个BTC和余额更新。她还可以再寄一个BTC给你。
但是在这个网络中,Sophie甚至不能给你发送1个BTC。如果你看一下Sophie和你之间的路线,你会发现虽然你有3个BTC作为远程平衡,但是lnTop没有lnFirst的入网能力。
区块链
lnFirst无法将1btc付款路由到lnTop。Sophie付不了你钱。
对于传入支付,每个路由节点和您(接收方)都需要与前一个相邻节点具有足够的入网容量。因此,虽然您可能已经解决了与相邻节点的入网容量问题,但lnTop可能没有良好的与相邻节点的入网容量。闪电实验室闪电基础设施主管Alex Bosworth几周前指出了这一点。
还有一个事实使情况更难解决。这种“显示所有节点的本地和远程平衡”的功能在闪电网络中是无法实现的。作为网络的一个节点,您只知道通道的容量,而不知道它如何在两个对等点之间分布。
谁受到这个问题的影响?
在闪电网络中,并不是所有的节点都是相等的或具有相同的需求。查看我们的示例,我们可以识别至少三种类型的节点。
商户节点
我们将把商户节点呼叫给那些主要在闪电网络中接收资金的人。在上面的例子中,您将是一个商户节点,因为您最感兴趣的是为您出售的贴纸获得报酬。为此,您需要具有入网容量。记住:不仅仅是相邻节点,而是从客户到您的所有路径。
最终用户节点
这些节点主要通过闪电网络发送资金。偶尔他们也能从朋友或Lapps那里收到钱。Sophie和Angela将成为最终用户。对于这组用户,关键是要连接到其他节点。它们同时需要入网和出网容量,这取决于它们的行为。
路由节点
这些节点通过网络路由支付并为此收费。LnTop和lnFirst是一些例子。他们的工作是探测相关目的地,比如你,镇上最大的贴纸商。它们需要知道上游与终端用户的入网容量,以及下游与商家的出网容量。此外,他们的收费必须与其他市场竞争。这确实是一项艰难的工作,对吗?
结论
我们讨论了从单个支付通道开始的入网容量,然后了解网络中的通道,最后获得其他节点的完整信息。
我们将入网容量定义为您可以在给定时刻通过闪电网络接收的金额,并了解它如何依赖于您的远程余额。
入网容量问题似乎是闪电网络的引导问题。因此,一旦网络中有更多更好的流动性分布,它可能就不那么重要了。我们将继续讨论有关闪电网络早期开发的相关方面。
