数字资产标准通证协议STP介绍
区块链
576人已加入
标准通证协议的STP标准是一种开源标准,用于定义在遵守所有必要法规的同时生成、发行、发送和接收通证资产的所有权。这一协议允许任何资产实现通证化,在不同辖区都满足合规要求,并且可在所有ERC20平台转移。
STP-标准上构建的通证将使用协议的链上合规性验证者来验证是否符合相关法规(即包括了解客户、反洗钱、认证等),以及任何发行人特定的要求(即所有权集中、持有期、投票)。确认者委员会将提供咨询服务,以确保合规确认者始终执行最新的标准。
标准通证化协议允许对资产通证化,使其在不同管辖区域内完全兼容法规,并在任何ERC-20平台进行跨平台转移。
区块链智能合约
合规确认者
协议的主要特点就是链上合规验证者(如上图),有两个主要职责:管辖合规性(即在特定辖区该通证属于证券)和发行人合规性(即投资者不得拥有流通总通证量的49%)。
首先,必须确保遵守协议代码中包含的管辖区的法律;第二,必须确保在发行资产之前遵守发行人所提出的参数要求和限制。
确认者委员会
为强制确保协议始终遵守最新的监管标准,系统将建立一个初始委员会来验证运营准确性。它将由一个通证持有人选出的小组构成,包括但不限于行业领先的思想领袖、顾问、证券律师和跨辖区的监管机构,以确保监管环境的任何变化都反映在协议中。
用例
通证上市可以在合规并透明的情况下对通证上市。将首次公开募股、首次通证发行以及区块链智能合约的可编程性相结合,STP上市提供前所未有的优势,详见下文。
自动合规
STP通证化公开透明,可实现全新的功能,例如:
1)实时资本表;
2)始终公开确认合法合规;
3)对协议中包含的所有司法管辖区提供明确的法律指导;
4)通过通证代码采取预防措施,杜绝不合规交易。
这意味着STP实现了从被动合规到主动合规的根本转变,这在STP通证产品和STP合规性验证者之前是前所未闻的。
可编程性
当且仅当满足某些条件时,将价值在两者之间转移,可以创造新价值,并大幅降低运营成本,这一功能具有巨大潜力。利用简单的智能合约替换管理和后台功能,将转换或分配功能预编程将其转换为发行人的STP通证,这将大幅减少原本劳动密集型的操作过程,使其不必通过进行季度通证分发。日后,还将会出现更复杂的用例,如类混合通证,可以根据基本业绩和其他预定义参数在股票和债务类工具之间自动转换。
链上众筹
很快,投资者就可以将STP通证从钱包直接发送到STP网络,并自动接收新的STP-标准“XYZ”通证。因为此交易将在链上发生,因此投资者可以看到通证的发行是公平的,并且符合STP标准。这些通证将在STP协议上运行,所有管辖权相关要求和发行者的特定限制将直接编码进入在合规性验证器。
点对点
STP-标准坚持将资产所有权的非中介转移原则作为核心理念,以实现直接的点对点通证转移,无需第三方参与。链上合规验证者将确认这些转移是根据发行者和/或监管机构的预编程规则执行的。通过这种方式,STP-标准可确保各方直接相互交易,同时确保在通证级别保持合规。这一功能在传统金融领域是不可能的实现的,而这也是STP-标准的一大核心功能。
新金融产品
资产通证化还可以创造出全新的金融产品。例如,使用STP-标准将有价值的葡萄酒收藏通证化,所有收藏者能够使用该STP标准通证作为DAI链上贷款的抵押品。这可以充分发挥具有历史价值的资产的价值,并以更有效的方式运用该价值。
STP 特点
标准通证化协议的平台通证(STP)将是使用标准通证化协议标准实现通证化的第一笔资产。它不仅将使用STP-标准提供资产通证链的第一个示例,还将作为激励结构,使所有参与者统一并加强整个网络。
通证对于网络正常运行是必要的,可以用于以下方面:
1) 发行费: 发行人将向STP中的标准通证协议支付初始发行费用,以启动其资产的通证化。任何发行人的特定要求、参数和有关通证转移的规则都将通过标准通证化协议加入到合规性确认中,作为初始发行费的一部分。
2) 合规确认者Gas:要使用此功能,任何STP标准通证的发件人都需要使用一定数量的STP通证作为gas,以便交易发生时支持合规确认者。随后,将gas汇集起来并支付给相关方和监管委员会成员,作为对诚实网络行为的奖励。
3) 投注:该网络还启用了证明持股机制,允许通证持有者投注并获得STP。通证持有的STP持有量与其对合规性确认者的信心成比例,他们要么获得合规性确认gas通证作为回报,奖励其诚实,要么失去其持有量奖励其他奖励诚实的参与者。
4) 治理:通证持有者通过将其股权委托给通证选举的确认者委员会来实现治理。组成委员会的验证人将获得STP,以提交公开审计证据,证明合规性确认者符合其管辖法律要求或其他正常运作的要求。奖励STP将认可它们有意义地参与并成为标准通证协议网络的不可或缺的成员。
标准通证协议的去中心化的智能合约平台,确保通证级别满足合规性考量(管辖权和发行者的特定要求)。通过奖励诚实的参与者,及其各自对于维护STP网络的诚实和性能方面的作用,STP通证促进网络参与者激励的一致性。
STP提供一种全新的融资发行方式,在当今的数字世界,一切更加透明、易操作、合规、且高效。
