中央空调安装的八大步骤浅析
音视频及家电
725人已加入
中央空调品牌纷纭,选择一款知名品牌产品固然能够保证质量要求,但也千万不能忽然安装工艺的重要性。中央空调安装对于技术的要求比较高,其施工是否规范到位会直接影响日后的使用效果。下文便为大家介绍有关中央空调安装的八大步骤。
第一、吊装内机
1、应注意内机距离房顶不得小于1厘米,以免机器运转时会与墙顶产生共振。
2、吊装内机应保持千分之五的坡度,并且接冷凝水的一侧应稍低一点,以免冷凝水无法排出。
第二、安装冷媒铜管
1、所有的焊接点都是在铜管和分歧管的连接处进行。
2、焊接过程中必须在铜管内充入氮气,保证铜管内部空气被完全挤压,以免运转时压缩机产生故障。
3、完成焊接后,应该使用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内部的清洁。
第三、充氮保压
焊接完成后,必须进行压力测试,在铜管内充入一定压力的氮气进行保压,测试时间为24小时。使用R410冷媒,应保持管内压力为40公斤,使用R22冷媒则应保持管内压力为20公斤。
第四、安装冷凝水管
从内机接出冷凝水管至室外或地漏,应该保持大于1%的坡度。
第五、安装外机
外机风扇的出风口必须保持50厘米内没有遮挡物,并且所有的落地脚都要安装减震垫,以保证外机正常运转。
第六、抽真空
填充冷媒之前,应将冷媒管内的空气抽空,并保持管内干燥,以免空气中的水分与冷媒混合产生冰晶,从而损坏设备。冷媒管应连接上外机后方可进行操作。
第七、充注冷媒
开启冷媒阀,将外机自带的冷媒释放出来,然后开机测试并检测压力,可适当进行填充。
第八、测量安装风口
1、回风口:一般家用中央空调会将回风口和检修口安装在一起,风口的尺寸必须与内机回风口相吻合,以保证达到最佳回风量以及留有足够的维修空间。
2、出风口:切记不可将出风口安装在灯带附近,以免空调在制热时挡住出风口。
以上便是中央空调安装的步骤流程,建议各位业主在购买中央空调时,一定要选择正规、专业的厂商,这样才能保证安装工艺的标准到位。
