霍尔槽实验的目的及方法介绍
1.2w人已加入
哈氏槽也叫霍尔槽或梯形槽,是由美国的R.O.Hull于1939年发明的,用来进行电镀液性能测试的实验小槽。
由于哈氏槽试片两端距阳极的距离有很大差别,加上在角部的屏蔽效应,使同一试片上从近阳极湍和远阳极端的电流密度有很大的差异,并且电流密度的分布呈现由大(近阳极)到小(远阳极)的线性分布。根据通过哈氏槽总电流大小的不同,其远近两端电流密度的大小差值达50倍。这样,从一个试片上可以观测到很宽电流密度范围的镀层状况,从而为分析和处理镀液故障提供了很多有用的信息。
控制
通过哈氏槽实验可以控制镀层质量,确定最佳镀液配比和合适的温度、电流密度和各种添加剂的用量和补充规律。还可以分析镀液中杂质和各种成分变化对镀层的影响和排查镀液故障。因此,哈氏槽实验是电镀生产和管理以及科研都不可少的重要实验工具。
霍尔槽是一种试验效果好,操作简单、所需溶液体积小的小型电镀试验槽。它可以较好的确定获得外观合格镀层的电流密度范围及其它工艺条件。生产现场常用来快速解决镀液所发生的问题。
试验方法 
a.溶液的选择 为了获得正确的试验结果,选择的溶液必须具有代表性。重复试验时,每次试验所取溶液的体积应相同。当使用不溶阳极时,溶液经1~2次电镀后应更换新液。如采用可溶性阳极则最多试验4~5次后更换新液。在测微量杂质或添加剂的影响时,每槽试验次数应酌情减少。 
b.阴阳极材料的选择 阴阳极材料通常是平面型薄板,阳极厚度不超过5MM,阴极厚度为0.2~1MM,阳极材料应与生产中使用的阳极相同。 
c.电流大小 霍尔槽电流大小通常在0.5~2A范围内。 
d.试验时间及温度 一般在5~10分钟,试验温度应与生产相同。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/instrument/457785.html
