PH值的测量方法及PH测试仪的性能特点分析
1.2w人已加入
pH的概念 氢离子浓度指数的数值俗称“pH值”。表示溶液酸性或碱性程度的数值,即所含氢离子浓度的常用对数的负值。
测定溶液的pH的三种方法:
1.使用pH指示剂。在待测溶液中加入pH指示剂,不同的指示剂根据不同的pH值会变化颜色,根据指示剂的研究就可以确定pH的范围。滴定时,可以作精确的pH标准。
2.使用pH试纸。pH试纸有广泛试纸和精密试纸,用玻璃棒蘸一点待测溶液到试纸上,然后根据试纸的颜色变化对照标准比色卡可以得到溶液的pH。pH试纸不能够显示出油份的pH值,因为pH试纸以氢离子来量度待测溶液的pH值,但油中没含有氢离子,因此pH试纸不能够显示出油份的pH值。
3.使用pH计。pH计是一种测定溶液pH值的仪器,它通过pH选择电极(如玻璃电极)来测定出溶液的pH。pH计可以精确到小数点后两位。
pH测定仪的性能特点:
●中文显示、中文菜单、中文记事:操作步骤全程中文提示,可不用说明书,即可方便完成。
●多参数同屏显示:在同一屏幕上显示pH值、输入mV数(或输出电流)、温度、时间和状态等。
●历史曲线:每隔5分钟自动存储一次测量数据,可连续存储一个月的pH值。
●记事本功能:记事本忠实记录仪表的操作使用情况和报警发生时间,便于管理。
●监测电极功能:每次标定的方式、时间和结果均有记录,便于查询、分析电极变化规律。
●数字时钟功能:提供各种功能的时间基准。
●25℃折算:对纯水和加氨超纯水进行了25℃基准温度折算,实现了显示25℃时的pH值,特别适合电厂多种水质的测量。
●仪表稳定不死机:看门狗程序确保仪表连续工作不会死机。
●手动电流源功能:可检查和任意设定输出电流值,方便检测记录仪和下位机。
●软件设定电流输出方式:软件选择是0~10mA或4~20mA输出。
●四种标定方式:新增加了手动输入零点E0、斜率S和已知pH值标定,以满足客户在各种情况下的使用。
PH测试仪计广泛应用于工业、电力、农业、医药、食品、科研和环保等领域。该仪器也是食品厂、饮用水厂办QS、HACCP认证中的必备检验设备。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/instrument/608644.html
