明渠流量计的介绍
测量仪表
1472人已加入
明渠流量计是与量水堰槽配用,主要用来测量具有自由流条件的渠道内的污水流量。仪表工作时,传感器不与被测流体接触,避免了渠道内污水的沾污和腐蚀。利用超声波对流过明渠的流体液位进行测量,进而根据已知的液位—流量关系求出流量值;仪器的输出有1路电流,4路继电器,1路RS485通讯口(选购)。用户可根据需要设置电流输出和继电器的输出。
应用领域
适用于环保部门监测企事业单位的污水排放,适用于污水处理厂测流量。
技术参数
流量范围:0升/秒~100米3/秒 (由配用的量水堰槽的种类、规格确定)
累计流量:12位十进制数,累满后自动回零
流量精度:3%
测距范围:3米
测距精度:0.25%
液位分辩:1毫米
工作环境温度:-20~70℃
仪表防护等级:仪表显示部分:IP65;探头部分:IP67
供电电源:交流供电 220V或DC24V(按接线座标注)
4~20mA电流输出:(对应瞬时流量)
最大负载电阻:750Ω
RS485接口(附485通讯说明)
继电器输出: 4路继电器输出
脉冲输出继电器(K1):累计值达到脉冲流量累计值,闭合1次(50ms)
高报警继电器(K2)
低报警继电器(K3)
备用继电器(K4):需要时按客户要求设计。
屏幕显示:192*64 LCD点阵显示屏
流道形式:巴歇尔槽、三角堰槽、矩形堰槽(可选)
