弯管流量计的特点
测量仪表
1473人已加入
弯管流量计巧妙的利用管道本身的特性,在不增加任何节流件、阻流件和中间媒介的情况下,利用管道的自然转弯,因势利导,解决了流量计量的问题,实现了输送和计量的和谐统一。
弯管流量计是根据流体力学和动力学理论设计制造的新一代全新概念的差压式流量测量系统,广泛应用于冶金、化工、热电、纺织、制药、石油、天然气、造纸、烟草、食品加工、热力等行业的液体、气体、蒸汽的测量,可直接联入DCS系统,适用于各种工业现场,可作为长期监测流量的测量装置。弯管流量计主要由弯管传感器、专用仪表或DCS系统、差压变送器及一些管道阀门组件组成,当流量测量需温度压力补偿时,还应配备压力变送器、温度变送器、温度传感器。
特点:
1、测量准确度高、重复性好:弯管流量计系统测量精度高达0.5~1.5级,重复性准确度则高达0.2%。
2、无附加压力损失:弯管传感器没有任何插入件或节流件,因此在测量流量过程中不会对被测流体造成附加压力损失,可节省流体输送的动力消耗,节约能源。
3、适应性强:弯管传感器可在高温、高压、粉尘、振动、潮湿及其它恶劣环境中正常使用。
4、量程范围宽:流速测量范围:液体介质为0.2~12米/秒, 蒸汽或气体介质为5~160米/秒的。管径范围: φ10~φ2000mm。
5、直管段要求不严格:直管段前五(5D)后二(2D)即可充分满足使用要求。
6、使用寿命长:弯管传感器耐温、耐压、耐腐蚀、耐磨损、耐振动性能好,并对微量磨损不敏感。传感器经特殊加工处理后寿命至少与管道寿命相同。
7、安装方便、耐磨损、免维护:由于弯管传感器对磨损不敏感,所以可以直接焊接安装在管道上,一次焊接完成后再也不存在泄漏等令人头痛的问题,不需维护。
