升压电路的制作及电路图
PCB制造相关
211人已加入
12V升压电路的制作及电路图
这个电路采用UC3843制作的升压电路,电压输入为12V升压电压从22V到190V之间可以调整。这个电路适合做火箭或烟花的点火装置。制作这个电路风险自负。
电感电流
制作好的电路板
电感电流
电路原理图
电感电流
PCB图
直流3v→5v的升压电路原理
直流升压电路都是利用电感电流不能突变特性来工作,3V=》5V这样的电路通常都用BOOST升压结构电路。如下图:
电感电流
1,在电路中,Q开通后3V电压经过电感L 到三极管Q 形成电流回路。这个时候电能在电感里面转换为磁能,形成能量储存回路,时间长短决定能量转换多少,前提是电感别饱和就好。
2,当三极管Q关闭后,原有电流回路断开。电感由于电流不能突变,所以L上面的电流通路只能通过二极管流动,这个时候因为电感没有充电回路了,所以电流只能从磁能转变过来。这个时候电感的自站在3V的基础上面通过D到电容C,再到地形成能量释放回路。
3,能量释放过程中,电容被充电,充电多少由电感储存的能量决定。而电感储存的能量又是由三极管Q开通时间决定,所以检测控制电路IC内部做个电压比较,如果电容电压没有充到5V,下次开通时间就长些,如果电压接近5V,下次开通时间短些,以此来调整输出电压。
所以,整个电路原理都是利用电感电流特性完成。
另外,还有一种电容式升压电路,那个就是靠自举电路完成,利用的是电容电荷量转移。
就像是用一个小水桶装水,然后提起来倒进第大桶,大桶对外放水,大桶里水位高低就看小桶倒的快慢。这种电路工作电流都比较小的场合使用,开关速度要非常高。
电感电流
