正激电路的分析
电源电路图
735人已加入
单端正激电路
一、 工作原理
滤波电感
如图: 
Q1导通时,副边二极管D1导通,D2截止,电网通过变压器T1向负载RL输送能量,此时输出滤波电感L0储存能量。 
当Q1截止时,电感的储能通过续流二极管D2向负载释放,D1截止。 N3与二极管D3串联起到去磁复位的作用。 
注意:复位绕组对变压器工艺的要求,要求耦合好又要绝缘好。 还有其它形式复位电路如RCD复位电路LCD复位电路 
滤波电感
NS/NP为副边原边匝比 
TON/T为导通时间与周期的比,即导通占空比 
E为原边绕组电压
二、 正激电路的设计 
设计前我们要给定电路设计的一些指标参数,总结为: 
1、开关频率 
2、输入电压范围:Vin min—Vin max 
3、输出负载范围:Io min—Io max 
4、输出电压范围:Vo min—Vo max
5、滤波电感电流的纹波: △ILf 
6、输出电压纹波:△Vo 
第一步:工作频率的确定 
工作频率对电源体积以及特性影响很大,必须很好地选择。 
工作频率高时,输出滤波器和输出变压器可小型化,过渡响应速度快。但主开关元件、输出二极管、输出电容以及输出变压器的磁芯,还有电路设计等都受到限制。另外,还要注意输出变压器绕组匝数。
第二步:最大导通时间(Ton max)的确定。          
Ton max=T×Dmax 
对于正向激励D选为0.4~0.45较适宜。Dmax是设计电路时的一个重要参数,它对主开关元件,输出二极管的耐压与输出保持时间,输出变压器以及输出滤波器的大小,变换效率等都有很大影响。 
第三步:变压器次级输出电压的计算
滤波电感
Vs min:变压器次级最低电压 
Vo max:最大输出电压 
VL:电感线圈压降 
VF:输出侧二极管的正向压降
滤波电感
另外,功率开关器件电流电压耐量的确定, 
变压器原副边绕组线径的确定。
双管正激同步整流直驱电路分析
双管正激变换器电路图如图 1 所示。双管正激变换器结构简单,由开关管VT1、VT2,二极管D1、D2;同步整流管SR1、SR2,变压器,电感L,电容C和负载R组成。
图1 双管正激直驱同步整流电路
滤波电感
双管正激直驱同步整流主要波形图
电路图双管正激同步整流变换器各点的波形和工作过程如图 2 所示。当双管正激变换器工作在电感电流连续导电模式时,在一个开关周期中,双管正激变换器可以分为三个工作过程。
(1) 第一阶段(t0~t1):在t0时刻,开关管VT1、VT2导通,流过的电流为次级折算到初级电流和励磁电流之和,即iN1=IO/n+im变压器原边绕组的电压为上正下负,D1、D2截止,每个二极管承受电压为Vi;与其耦合的副边绕组电压也为上正下负,且uN2=Vi/ n,SR1栅极电压为Vi/n,SR1导通;SR2的栅源电压Vds1为负值,(Vds1为SR1的导通压降,Vds1值很小可以近似为零)SR2关断,SR2漏源承受的电压为Vi/n。电感电流线性上升,上升率为(Vi/n-VO)/L。流过二极管SR1和L的电流相等,流过最大电流为Vo/(nRo,min)。输入电能通过同步整流SR1传递给负载,同时将部分能量储存在输出回路中的储能电感L中,直到t1时刻,开关管VT1、VT2关断;
(2) 第二阶段(t1~t2):t1时刻,VT1、VT2关断后,每个开关管两端所承受的电压为Vi。原边绕组电压为上负下正,D1、D2导通,存储在漏感中的所有能量通过两个二极管D1、D2回馈给电源,流过D1、D2的电流为励磁电流。副边绕组电压为上负下正,且uN2=-Vi/n,SR2栅源电压为Vi/ n,SR2导通,流过SR2和L的电流相等;SR1栅极电压为负,SR1关断,承受的反向电压为Vi/n。此时,储能电感L将储存的磁能变为电能,通过同步续流管SR2继续向负载供电。
(3) 第三阶段(t2~t3):变压器复位为零时,SR1、SR2的栅极电压为零,SR1、SR2关断。储能电感L将储存的磁能变为电能,通过同步续流管SR2的体二极管继续向负载供电。在此阶段开关管VT1、VT2两端所承受的电压uVT=0.5Vi。
滤波电感
