直流升压电路集
电源电路图
743人已加入
直流升压就是将电池提供的较低的直流电压,提升到需要的电压值,其基本的工作过程都是:高频振荡产生低压脉冲——脉冲变压器升压到预定电压值——脉冲整流获得高压直流电,因此直流升压电路属于DC/DC电路的一种类型。
在使用电池供电的便携设备中,都是通过直流升压电路获得电路中所需要的高电压,这些设备包括:手机、传呼机等无线通讯设备、照相机中的闪光灯、便携式视频显示装置、电蚊拍等电击设备等等。
几种简单的直流升压电路
以下是几种简单的直流升压电路,主要优点:电路简单、低成本;缺点:转换效率较低、电池电压利用率低、输出功率小。这些电路比较适合用在万用电表中,替代高压叠层电池。
1.5V低成本LED驱动电路  
电源开关
磁环选用T9*5*3/2K,也可用T10*6*5等,用0.3mm漆包线双线并绕20T,按图中同名端连接.TR1选8050或9014,D1选4937或107,PCB用一片废板自制。   
一种稳压型直流升压电路 
电源开关
该电路可将一节1.5V的电池升压至9V,用来取代9V叠层电池使用。电路空载输人电流低于1.2mA,转换效率高达60%.该电路由振荡电路和稳压电路构成,其中VT1、VT2、C2组成振荡器,色码电感L为储能电感,VD2为整流二极管,C3为输出滤波电容,VT3、VD1、VD3及R2为稳定输出电压的稳压电路。输出电压约等于VD3的稳压值。   
一种利用1.2V、500mAh的镍镉电池做电源的逆变电源电路 
电源开关
输出直流电压为9V,可供数字式万用表使用。图7-72中变压器T利用15mm的磁环穿绕而成。(元器件参数图中均已标注,S为数字万用表的电源开关。   
1.5V点亮LED 
电源开关
1.5V驱动LED的电路  
R2可以减小到几千欧,这个电路元件太多,不如试试下边这个,线圈的圈数是我多次实验的结果。还有人用2个8050并联使用,据说效果不错
电源开关
电源开关
磁环使用6mm磁环,L1、L2用0.23mm漆包线绕8+8匝,L3、L4用0.18mm漆包线绕28+28匝驱动1W LED电流可以轻松超过450mA,甚至500mA,电路效率高于70%.   
简单LED驱动
电源开关
分立元件直流升压电路图
下图是采用晶体管构成的小功率DC/DC变换器电路。其中,图(a)是把+5V输入电压变换为-12V输出电压的电路,图(b)是把+5V输入电压变换为+12V输出电压的电路。对于任一电路,若输出电压超过稳压管VDw的稳定电压,就对驱动晶体管VT1施加负反馈,使输出电压保持恒定。因此、输出电压等于稳压管的稳定电压,若改变稳定电压就可以输出电压进行调节。
电源开关
电路不起振时,改变电容C1值即可。输出电流为15~20mA,电压稳定度为5%左右,效率为80%~90%。
评论(0)
发评论
jf_99531295 2022-11-27
0 回复 举报
非常实用,比去学校学省多了 收起回复
as1990as 2019-06-12
0 回复 举报
非常好非常好非常好非常好非常好非常好非常好非常好非常好非常好 收起回复
