机器学习三剑客之Numpy怎么学
1.2w人已加入
一、前言
玩数据分析、数据挖掘、AI的都知道这个python库用的是很多的,里面包含各种操作,在实际的dataset的处理当中是非常常用的,这里我做一个总结,方便自己看,也方便大家看,我准备做一个非常细致的分类,每个分类有对应的numpy常用用法,以后见到或者用到再一个个慢慢加进来,如果我还用csdn我就会移植update下去。
二、下载、安装、导入
用anaconda安装是十分方便的,如果你已经安装了tf,keras之类的,其实已经直接把numpy安装了,一般来说安装就是pip命令。
1pip install numpy #py22pip3 install numpy #py3
用法则是
1import numpy as np # 一般as为np来操作
三、常用用法总结
1.array基本信息以及生成各种常见array基本操作
生成array,得到对应的基本信息
1import numpy as np 2 3array = np.array([[1, 2, 3], 4                  [2, 3, 4]]) 5 6print array  #numpy生成的array 7print array.dtype # 每个元素的类型 8print "number of dim", array.ndim # array的维度 9print 'shape:', array.shape #形状, 两行三列。10print 'size:', array.size #array的大小=array中所有元素的个数11"""12        [[1 2 3]13         [2 3 4]]14        int6415        number of dim 216        shape: (2, 3)17        size: 618"""
array的生成就是np.array(list),本质上是把定义的list转换成array,因为array可以进行更加方便地计算和操作,比如矩阵的转置和相乘。
array的dtype设置
1import numpy as np 2 3a = np.array([2, 23, 4], dtype=np.float32) 4print "a's dtype", a.dtype 5aa = np.array([2, 23, 4], dtype=np.int) 6print "aa's dtype", aa.dtype 7aaa = np.array([2, 23, 4]) 8print "aaa's dtype", aaa.dtype 9aaaa = np.array([2.2, 23.2, 4.2])10print "aaaa's dtype", aaaa.dtype11aaaaa = np.array([2, 23, 4], dtype=np.int64)12print "aaaaa's dtype:", aaaaa.dtype1314"""15        a's dtype float3216        aa's dtype int6417        aaa's dtype int6418        aaaa's dtype float6419        aaaaa's dtype: int6420"""
由可以得到一个结论就是如果定义的array里面的list的元素本身为整数的话,不设置type,则默认为int64,如果设置为int类型而没有设置字节大小则还是默认为int64,如果元素本身为小数,则默认为float64。所以如果用int64,则如果元素都为整数则不需要设置默认即可,设置其他类型需要设置,float类似。
生成常见array格式
1a1 = np.zeros((2, 3), dtype=np.int) # 生成shape=(2, 3)的全为0的array 2 3print a1 4""" 5        [[0 0 0] 6         [0 0 0]] 7""" 8 9a2 = np.ones((3, 4), dtype=np.int16) # 生成shape=(3, 4)的全为1的array1011print a212"""13        [[1 1 1 1]14         [1 1 1 1]15         [1 1 1 1]]16"""
这里注意shape=(a,b),在填入shape的参数的时候一定要加括号,以下雷同。
1a3 = np.empty((3, 4)) #  生成shape=(3, 4)的全为接近空的array 2print a3 3""" 4     [[6.92259773e-310 4.67497449e-310 6.92259751e-310 6.92259750e-310] 5     [2.37151510e-322 3.16202013e-322 0.00000000e+000 6.92257087e-310] 6     [6.92259748e-310 6.92257087e-310 6.92257063e-310 6.92257063e-310]] 7""" 8a4 = np.arange(10, 20, 2)  # 生成array 10到20 每隔2的一增加,for循环中主要使用 9print a410"""11    [10 12 14 16 18]12"""1314a5 = np.arange(12)   # 生成array 0到12-1=11 每一个增加,for循环中非常常用15print a516"""17    [ 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11]18"""1920a6 = np.arange(12).reshape((3,4))  # 这里主要展示reshape的功能,能够重新定义矩阵的形状21print a622"""23        [[ 0  1  2  3]24         [ 4  5  6  7]25         [ 8  9 10 11]]26"""27 # 1和10之间4个元素越过,这个主要应用在插值运算或者matplotlib画光滑曲线的时候计算用到。28a7 = np.linspace(1, 10, 4).reshape((2, 2)) 2930print a731"""32        [[ 1.  4.]33         [ 7. 10.]]3435"""
2.array之间的计算
加减法
相同维度:
1import numpy as np 2 3a = np.array([10, 20, 30, 40]) 4b = np.arange(4) 5print "a:", a 6print "b:", b 7c = a+b 8print "c:", c 9c1 = a-b10print "c1:", c111"""12        a: [10 20 30 40]13        b: [0 1 2 3]14        c: [10 21 32 43]15        c1: [10 19 28 37]16"""
不同维度:
1aa = np.array([[1, 2, 3, 4], 2               [11, 22, 33, 44]]) 3 4bb = np.arange(4) 5 6print "aa:", aa 7print "bb:", bb 8print "a+b:", aa+bb 910"""11        aa:   [[ 1  2  3  4]12               [11 22 33 44]]13        bb:    [0 1 2 3]14        a+b:   [[ 1  3  5  7]15                [11 23 35 47]]16"""
如果是不同维度的array进行加减法的话,程序就是把维度低的array自动复制扩展到大维度的array,进行相加当然前提条件是两个不同维度的array进行相加的时候,低维度的array的shape也要和高维度的array其中一个shape相同,例如上面代码所示,(2,4) (1,4) 都有个shape为4
乘除法
1d = np.array([[1, 2], 2             [3, 4]]) 3e = np.arange(1, 8, 2).reshape((2, 2)) 4print "d:", d 5print "e:", e 6 7print "d*e:", d*e #对应元素相乘 8print "d/e", d/e #对应元素相除,因为是int64类型所以类似于2/3=0 9"""10        d: [[1 2]11         [3 4]]12        e: [[1 3]13         [5 7]]14        d*e: [[ 1  6]15         [15 28]]16        d/e [[1 0]17         [0 0]]18"""
不同纬度的乘除法和上面加减法解析情况一样,可对比来看。
平方,三角函数,比较元素大小
1a = np.array([10, 20, 30, 40]) 2b = np.arange(4) 3c2 = b**2  # 平方 4print "c2:", c2 5 6c3 = 10*np.sin(a)  # sin函数 7print "c3:", c3 8""" 9c2: [0 1 4 9]10c3: [-5.44021111  9.12945251 -9.88031624  7.4511316 ]11"""12print "b:", b13print "b:", b < 3 # b中小于3的都为TRUE14print "b:", b == 3 # b中等于3的为TRUE15"""16b: [0 1 2 3]17b: [ True  True  True False]18b: [False False False  True]1920"""
矩阵相乘
1d = np.array([[1, 2], 2             [3, 4]]) 3e = np.arange(1, 8, 2).reshape((2, 2)) 4print "d:", d 5print "e:", e 6print np.dot(d, e) 7print d.dot(e) 8""" 9        d: [[1 2]10         [3 4]]11        e: [[1 3]12         [5 7]]13        [[11 17]     #例如11 为1*1+2*5=1114         [23 37]]15        [[11 17]16         [23 37]]1718"""
np.dot(d, e) 与d.dot(e)一样,都为d和e进行矩阵相乘
随机数和max,min,sum
1f = np.random.random((2, 4)) #随机产生shape为(2,4)的一个array,每个元素都为0-1之间随机生成 2print f 3print "=------=" 4print np.sum(f) 5print np.min(f) 6print np.max(f) 7""" 8[[0.11027523 0.84841991 0.59866992 0.92557867] 9 [0.99917522 0.2771565  0.25578198 0.06671013]]10=------=114.081767552987877120.06671012832269874130.999175215388682714"""15print "============="16print np.sum(f, axis=0)17print np.min(f, axis=1)18print np.max(f, axis=0)19"""20[1.10945044 1.12557641 0.8544519  0.9922888 ]21[0.11027523 0.06671013]22[0.99917522 0.84841991 0.59866992 0.92557867]23"""
顾名思义,sum为总,min为最小,max为最大,如果不设置axis维度参数的话,则都为整个array的元素来说,但一般我们运用都只是算某个维度的sum,max,min,在二维数据中,axis=0代表行,第一个维度,axis=1,代表列为第二个维度,其实这么记并不是很好很有可能记错,我一般都是这么记得:axis=0为行,那意思就是每一行都要算呗?算完那不就是一列的每一行算个数被,axis=1类推,多维数据类推即可
矩阵转置和排序,以及元素比较大小重置元素方法
1c = np.arange(14, 2, -1).reshape((3, 4)) 2 3print c 4print "sort:", np.sort(c)# 每一行进行重新大小排序当然也有axis参数配置,根据我的axis参数说明来操作 5 6print np.transpose(c) #转置 同下面操作 7print c.T # 转置 同上面操作 8 9print "clip:",np.clip(c, 5, 9)#c矩阵中的元素小于5的等于5,大于9的等于910"""11            [[14 13 12 11]12             [10  9  8  7]13             [ 6  5  4  3]]14            sort: [[11 12 13 14]15             [ 7  8  9 10]16             [ 3  4  5  6]]17            [[14 10  6]18             [13  9  5]19             [12  8  4]20             [11  7  3]]21            [[14 10  6]22             [13  9  5]23             [12  8  4]24             [11  7  3]]25            clip: [[9 9 9 9]26             [9 9 8 7]27             [6 5 5 5]]28"""
平均值、中值,累加,后减前
1a = np.arange(2, 14).reshape((3, 4)) 2print "a:", a 3print "average:", np.average(a) #平均值 4print "median:", np.median(a) #中值 5 6print "cumsum:", np.cumsum(a) #每个元素变成当前元素+前面所有元素的和 7print "diff:", np.diff(a) #当前元素减去前面元素的差 8""" 9        a: [[ 2  3  4  5]10         [ 6  7  8  9]11         [10 11 12 13]]12        average: 7.513        median: 7.514        cumsum: [ 2  5  9 14 20 27 35 44 54 65 77 90]15        diff: [[1 1 1]16         [1 1 1]17         [1 1 1]]18"""
3.索引
最大值最小值索引,非零索引
1a = np.array([[2, 6, 0, 4], 2             [4, 8, 9, 1], 3             [10, 2, 3, 11]]) 4print "argmin:", np.argmin(a) 5print "axis0:", np.argmin(a, axis=0) 6print "axis1:", np.argmin(a, axis=1) 7print "argmax:", np.argmax(a) 8print "zero:", np.nonzero(a) 910"""11argmin: 212axis0: [0 2 0 1]13axis1: [2 3 1]14argmax: 1115zero: (array([0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2]), array([0, 1, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3]))16"""
argmin/argmax都是返回最小值/最大值的索引的函数。这里的axis和上面的分析是完全一致的,例如argmin(a)就是最小的索引,虽小的毋庸置疑是0,所以总体来讲从第一行第一个元素到最后一行最后一个元素,总体来算索引,那就是第二个为0,所以返回2,如果axis=0说明一列中的每一行来比较,那第一列比较出来最小的为2,即索引为0,因为每一列的每一行来比较所以最后的维度为列数,在这里即为4,以此列推。 非零索引的意思为非零的数返回索引,如上例为返回两个array,前面array对应行索引,后面对应列索引,一前一后加一起的shape才对应一个非零索引
取值,取列或行
1import numpy as np 2 3a = np.arange(3, 15).reshape((3, 4)) 4 5print a 6print a[1] #索引为1的行,同下 7print a[:][1] #索引为1的行,同上 8print "=========-------===========" 9print a[2][1] #和数组一样的表示 10print a[2, 1] #同上,这才是比较标准的array的索引表示,前面是行后面是列的索引11print "=========---------============"12print a[:, 1]   #索引为1的列,生成为行向量13print a[:, 1:2]  #索引为1的列,生成为列向量14print a[:, 1:3]  1516print a[1, 1:3] #为上面a[:, 1:3]的索引为1的行向量17"""18            [[ 3  4  5  6]19             [ 7  8  9 10]20             [11 12 13 14]]21            [ 7  8  9 10]22            [ 7  8  9 10]23            =========-------===========24            1225            1226            =========---------============27            [ 4  8 12]28            [[ 4]29             [ 8]30             [12]]31            [[ 4  5]32             [ 8  9]33             [12 13]]34            [8 9]35"""
着重讲一下 a[:, 1:2] a[:, 1:3] a[1, 1:3]
a[:, 1:2]::代表行所有也就是一列要的话,这一列的每一行都要,1:2对应的从索引为1的列来算移植相当于取到索引为(2-1)的列,2为取的最高索引大一个。所以总体来讲就是首先取每一行,之后在行里取索引1->1的列元素,所以为最终的结果列向量。
a[:, 1:3]:按照上面的分析则每一行都要,列要索引为1和(3-1)的元素,那就是索引为1和2的所有元素,也就是第二列和第三列的元素。
a[1, 1:3]:为a[:, 1:3]的索引为1的所有元素。这里需要注意的是
a[:, 1]#索引为1的列,生成为行向量,
a[:, 1:2]#索引为1的列,生成为列向量
因为两种取值的思想不一样,最终造成的结果也不一样,一个是直接取,所以维度减少了一个,另一个是在原本维度上截取,最终还是原来的维度。
迭代元素和降维
1a = np.arange(3, 15).reshape((3, 4))# 数据都是下取上差一个取到。 2print a 3print "row" 4for row in a: #取每一行迭代 5    print row 6print "column" 7for column in a.T: #每一列迭代 8    print column 9print "====================="10print a.flatten() # 所有元素变成一维11b = np.array([[1, 2, 3]]) 12print b13print b.flatten() #降维1415for item in a.flat: #每个元素打印16    print item1718"""19            [[ 3  4  5  6]20             [ 7  8  9 10]21             [11 12 13 14]]22            row23            [3 4 5 6]24            [ 7  8  9 10]25            [11 12 13 14]26            column27            [ 3  7 11]28            [ 4  8 12]29            [ 5  9 13]30            [ 6 10 14]31            =====================32            [ 3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14]33            [[1 2 3]]34            [1 2 3]35            336            437            538            639            740            841            942            1043            1144            1245            1346            1447"""
行迭代,就是可以理解为最外层的维度进行迭代,列迭代就是利用转置来完成。flatten()函数的意思为把array的内层的维度进行降一维,将内层的维度弄掉,则二维数据就成为一维数据了
        4.合并与分开
两个合并、多个合并(行向量转换成列向量)
1# -*- coding: utf-8 -*- 2import numpy as np 3 4a = np.array([1, 1, 2]) 5b = np.array([2, 3, 4]) 6 7c = np.vstack((a, b)) #vertical 8 9print "a:", a10print "b:", b11print "c:", c12print "a,c shape:", a.shape, c.shape1314d = np.hstack((a, b)) #horizontal15print "d:", d16print d.shape17"""18        a: [1 1 2]19        b: [2 3 4]20        c: [[1 1 2]21         [2 3 4]]22        a,c shape: (3,) (2, 3)23        d: [1 1 2 2 3 4]24        (6,)25"""26print a.T  # not transponse 行向量无法直接用转置来变成列向量27# 行向量变成列向量28print a[np.newaxis, :].shape29print a[:, np.newaxis].shape30print a[:, np.newaxis]  #转换方法31"""32        [1 1 2]33        (1, 3)34        (3, 1)35        [[1]36         [1]37         [2]]38"""39a = np.array([1, 1, 2])[:, np.newaxis]40b = np.array([2, 3, 4])[:, np.newaxis]4142c = np.concatenate((a, b, b), axis=0) #多向量融合 4344print c4546c = np.concatenate((a, b, b), axis=1) #多向量融合4748print c4950"""51        [[1]52         [1]53         [2]54         [2]55         [3]56         [4]57         [2]58         [3]59         [4]]60        [[1 2 2]61         [1 3 3]62         [2 4 4]]63"""
分开
1# -*- coding: utf-8 -*- 2import numpy as np 3 4a = np.arange(12).reshape((3, 4)) 5 6print a 7print "平等分开" 8print "vertical:", np.split(a, 2, axis=1)  # 910print "horizontal:", np.split(a, 3, axis=0)  #11"""12            [[ 0  1  2  3]13             [ 4  5  6  7]14             [ 8  9 10 11]]            15            平等分开16            vertical: [array([[0, 1],17                   [4, 5],18                   [8, 9]]), array([[ 2,  3],19                   [ 6,  7],20                   [10, 11]])]21            horizontal: [array([[0, 1, 2, 3]]), array([[4, 5, 6, 7]]), array([[ 8,  9, 10, 11]])]22"""23print "不平等分开"24print np.array_split(a, 3, axis=1)2526print "代替需要axis参数"27print "vertical_a:", np.vsplit(a, 3)2829print "horizontal_a:", np.hsplit(a, 2)30"""31            不平等分开32            [array([[0, 1],33                   [4, 5],34                   [8, 9]]), array([[ 2],35                   [ 6],36                   [10]]), array([[ 3],37                   [ 7],38                   [11]])]39            代替需要axis参数40            vertical_a: [array([[0, 1, 2, 3]]), array([[4, 5, 6, 7]]), array([[ 8,  9, 10, 11]])]41            horizontal_a: [array([[0, 1],42                   [4, 5],43                   [8, 9]]), array([[ 2,  3],44                   [ 6,  7],45                   [10, 11]])]46"""
5.元素传递和copy
1b = np.arange(4) 2 3print b 4c = b 5e = c 6d = e 7b[0] = 11 8print b 910print c is b11print d is b12print b[0]1314d[1: 3] = [22, 22]15print b16print c1718c = b.copy()1920b[3] = 442122print b23print c24print e25"""26        [0 1 2 3]27        [11  1  2  3]28        True29        True30        1131        [11 22 22  3]32        [11 22 22  3]33        [11 22 22 44]34        [11 22 22  3]35        [11 22 22 44]36"""
array这个元素传递有点意思的,就是如果直接a=b,其实从内存角度来考虑就相当于a和b指向了一样的元素内存空间,所以改变一个元素的值,另一个一样改变,如果想各是各的,并且还想传递另一个元素的值那就用a=b.copy(),所以这个还是需要注意的
