随着每个人身边的电子设备不断增加,充电宝已经变成几乎每个上班族必备装备。如果每天背包里没有充电宝的支持,总感觉缺了点儿底气什么的。不过你的底气能增加多少,那还要看你的充电设备有多强大。10000mAh?15000?来看看让你底气十足的SuperTank吧,27000 mAh的容量可不是盖的!
SuperTank是一款最大容量27000 mAh的便携式充电器,具有双USB-C PD(100W + 60W)和双USB-A端口,可以快速为MacBook Pro和其他兼容设备充电。
现在市面上大多数便携式充电器的USB-C功率输出很低(18/30/45/60W)。对需要高USB-C输出的设备(如MacBook Pro(87W))充电时,需要的时间比你期望的要长得多。SuperTank在单个端口中提供高达100W的USB-C供电,可用作输入和输出。因此SuperTank全速为你的15“ MacBook Pro 充电仅仅需要1.5小时。再加上27,000 mAh的容量,SuperTank甚至可以让你的MacBook延长一倍的待机时间。
SuperTank四个USB端口的总最大输出功率为138W,这使得SuperTank成为一个独特的存在。由于其两个支持PD的USB-C端口和两个USB-A端口,SuperTank允许你同时为四台设备充电,包括笔记本电脑、平板电脑、相机、手机和其他移动设备。随着USB-C电源传输变得越来越流行,你还可以为其他兼容设备充电,如安全摄像头、投影仪、LED灯等等,十分全能。
如果你希望将便携式充电器保持在满负荷状态,则SuperTank的直通充电功能非常有用。使用双USB-C端口,你可以同时为SuperTank和其他USB-C兼容设备充电,这样即使附近只有一个电源端口,也可以实现同时充电,为你接下来的行程保驾护航。
刚开始我们就提过,SuperTank的超大容量为27000 mAh,可为你源源不绝的提供动力。仅需一个小时的充电时间,超高容量的SuperTank不仅可以为你的15英寸Macbook Pro电池续航长达8个小时,亦或为你的iPhone XS充满电7次。SuperTank有如此强大的能量,这使它成为一个出色的旅行伴侣。同时,27000 mAh/100Wh也是TSA/EASA批准的航空旅行的最大航空安全电池容量,你可以放心随身携带。
从技术角度来说,SuperTank配备了八个电池,这些电池通常被高级电动车辆使用,但很少见于消费电子产品。与传统的锂离子电池相比,电池的充电速度提高了5倍,产生的热量更少,降低了性能下降或损坏的风险。
此外,SuperTank还有九层安全保护:过充电保护、过放电保护、双温保护、短路保护、输出过功率保护、输出过流保护、输入过流保护、输入过压保护和MCU复位。值得特别关注的是SuperTank的双温保护装置(双NTC),这意味着即使其中一个温度保护装置发生故障,另一个备用传感器也会持续监控温度,以确保你和你的设备的安全。
SuperTank不仅适用于大功率设备,也可以为低功耗设备充电。现在市面上大多数便携式充电器都存在一个常见问题,由于它们的最小输出范围为80mA至150mA,因此它们无法为低功耗设备充电。SuperTank的X-Charge模式旨在为几乎所有的低功耗设备充电,包括智能手表、蓝牙耳机、健身手环等等。对于喜欢在户外探索或跟踪锻炼的人来说,这是一个必不可少的功能。
你只需双击电源按钮,SuperTank则会立即进入X-Charge模式并显示“X”图标,再次双击则会关闭X充电模式。
作为Zendure A系列电池系列的一员,SuperTank仍然采用经典的脊状设计。它采用耐用的复合材料(聚碳酸酯+ ABS)制成,外壳由支撑脊加强以抵抗翘曲,用于各种表面具有弹性的产品,甚至是高端手提箱中。SuperTank的设计非常坚固,你可以携带它任意旅行而不必担心损坏。
SuperTank还设计了清晰的数字LED显示屏,可以让你准确了解剩余的功率,以便做出正确的应对。
SuperTank具有PD方向开关功能,可以让你随时掌控。长按电源按钮,你将切换SuperTank的电源流方向,以确保笔记本电脑正在充电。同样,你也可以通过再次长按电源按钮让笔记本电脑为SuperTank充电。
通过UPS模式,SuperTank在直通和电池模式之间切换时不会出现电源中断,因此非常适用于安全系统、微控制器、家庭自动化、网络存储、WiFi路由器备用电源等应用。你无需担心短暂的电源中断会导致设备充电重启并丢失数据,非常的安全。
总的来说,SuperTank适用于几乎所有的场景中。无论是移动办公还是野外探险,外出旅游还是居家生活,SuperTank都会是你的强大助力!
