锂电池包为什么会鼓包,是什么原因造成的
今日头条
1097人已加入
锂电池包鼓包原因讨论。锂电池包没有记忆性,即便混入部分杂质也只要很小幅度,但却还是会有些锂电池包有鼓包效果呈现。那么鼓包呈现的原因有哪些?锂电池包的主要资料构成为正极资料、负极资料、电解液、隔阂。
正极资料:正极资料占有较大份额(正负极资料的质量比为3:
1~4:1),因为正极资料的功用直接影响着锂离子电池的功用,其成本也直接决议电池成本高低。
混合分散工艺在锂离子电池的整个生产工艺中对产品的质量影响度大于30%,是整个生产工艺中最重要的环节。锂离子电池的电极制作,正极浆料由粘合剂、导电剂、正极资料等组成。现在商业化生产的锂电池包中最广泛运用的正极资料仍然是LiCoO2。具有橄榄石结构的LiFePO4现在的实际放电容量已达理论容量的95%左右,并且具有价格便宜、安全性高、结构安稳、无环境污染等长处,被认为是大型锂离子电池中极有抱负的正极资料。
负极资料:负极资料主要影响锂电池的效率、循环功用等,负极资料的功用也直接影响锂电池的功用,负极资料占锂电池总成本10~20%左右。现如今大规模商业化的负极资料只要两大类,那就是石墨类碳资料和LTO。其他负极资料包括Si类,Sn等合金负极资料。碳类负极资料是一个总称,一般可分为三大类:石墨,硬炭,软炭负极。
电解液:锂电池包电解液是电池中离子传输的载体。一般由锂盐和有机溶剂组成。电解液在锂电池正、负极之间起到传导离子的效果,是锂离子电池获得高电压、高比能等长处的保证。电解液一般由高纯度的有机溶剂、电解质锂盐、必要的添加剂等原料,在必定条件下、按必定份额配制而成的。
隔阂:锂电池包的结构中,隔阂是要害的内层组件之一。隔阂的功用决议了电池的界面结构、内阻等,直接影响电池的容量、循环以及安全功用等特性,功用优异的隔阂对进步电池的归纳功用具有重要的效果。隔阂的主要效果是使电池的正、负极分隔开来,防止南北极接触而短路,此外还具有能使电解质离子经过的功用
锂电池包鼓包的具体原因有哪些?
安全阀:安全阀开阀压力过高,或者是安全阀阻塞。当体内压力增加到必定程度时阀门不能正常打开,在这种情况下必然造成鼓包变形。
浮充电压:浮充电压设得过高,充电电流大,导致正极板上O2分出加快,而来不及在负极复合,同时电池体内的温度上升也很快,在排气不及,压力达到必守时,使锂电池包呈现鼓包变形。
过充:如果对锂电池包进行过充电,若有质量不良的电池常会呈现内部气体复合不良等现象,从而呈现鼓包现象。
锂电池包鼓包之后要如何处理?鼓包的锂电池包最好可以直接放弃运用了,究竟电池容量已经受到了影响,电池的内部道路也呈现了问题,继续运用有很大的可能会发作危险。不计划运用的鼓包的锂电池包需求丢弃到相关分类的收回垃圾桶,不要将其随意遗弃到户外,以防危险发作。
fqj
