测量仪表
1、雷达液位计的工作原理
雷达液位计是利用超高频电磁波经天线向被探测容器的液面发射,当电磁波碰到液面后反射回来,仪表检测出发射波及回波的时差,从而计算出液面的高度。被测介质导电性越好或介电常数越大,回波信号的反射效果越好。
雷达液位计主要由发射和接收装置、信号处理器、天线、操作面板、显示等几部分组成。发射一反射一接收是雷达液位计工作的基本原理。它分为时差式和频差式。
时差式是发射频率固定不变,通过测量发射波和反射波的运行时间,并经过智能化信号处理器,测出被测液位的高度。这类雷达液位计的运行时间与液位距离的关系为:t=2d/c。式中C为电磁波传播速度,C=300000km/s;d为被测介质液位和探头之间的距离,m;t为探头从发射电磁波至接收到反射电磁波的时间,s。
频差式是测量发射波与反射波之间的频率差,并将这频率差转换为与被测液位成比例关系的电信号。这种液位计的发射频率不是一个固定频率,而是一等幅可调频率。
2、雷达液位计的特点及主要性能参数
雷达液位计在易燃、易爆、强腐蚀性、高温、粘稠等恶劣的测量条件下,更显示出其的性能,特别适用于大型立罐和球罐等的测量。不同厂家液位计的性能有所差异,详见厂家有关资料。对其性能的了解,有利于雷达液位计的正确运用。
3、雷达液位计的选型
天线是雷达液位计关键部件,天线的形状决定雷达波的聚焦和灵敏度。
喇叭口天线适用于绝大多数场合,聚焦特性特别好。现场许多储罐都选用此类型天线,但不适用于腐蚀性介质的测量。
杆式天线的安装法兰尺寸小,化学稳定性好,易清洗,对冷凝水的粘附不敏感,特别适用于测量腐蚀性介质(如硫磺)及较窄的安装短管里进行高精度测量。
法兰下置型天线适用于高温介质、腐蚀性介质或不能在顶部安装的环境。
抛物面天线聚焦性好,不受加热蒸汽的影响,特别适用于带加热蒸汽的大型容器的罐内测量,如渣油、沥青等的测量,测量范围可达40m
4、雷达液位计的安装
尽量避免在发射角内有造成假反射的装置,如限位开关、温度传感器等。特别要避免在距离天线zui近的1/3锥形发射区内有障碍装置(因为障碍装置越近,虚假反射信号越强)。若实在避免不了,建议用一个折射板将过强的虚假反射信号折射走。这样可以减小假回波的能量密度,使传感器较容易地将虚假信号滤出。
不可安装于入料口的上方,以免产生虚假反射。
传感器不要安装在拱型罐的中心处(否则传感器收到的虚假回波增强),也不能距离罐壁很近安装,由罐的内壁至安装短管的外壁之间的距离应大于罐直径的1/6。如雷达液位计定位图1所示传感器不要安装在有很强涡流的地方。如:由于搅拌或很强的化学反应等,建议采用导波管或旁通管安装方式。
若传感器安装在接管上,天线必须从接管伸出来,喇叭口天线伸出接管至少10ram如标准安装图2所示。
如果喇叭口长度小于安装短管时,应使用天线延伸管,如加天线延伸管的安装图3所示。
杆式天线接管长度及直径应根据不同厂家产品要求进行,杆式天线必须伸出安装短管,如杆式天线安装图4所示。
关于导波管:导波管内壁一定要光滑,直径均匀;不得进行焊接,任何过渡段不得产生0.1mm的焊缝;两排导波槽夹角180。(不是90。);导波槽宽度或孔径zui大为管直径1/10,去毛刺,其数量和长度不会对测量产生影响:两孔之间的间距为15cm~50cm下面开口的导波管必须达到需要的zui低液位,这样才能在管道中进行测量。通常导波管结构如图5所示。
5、雷达液位计应用中存在的问题及解决方法
仪表的密封:电缆进线口、仪表盖密封不严导致雨水或其他液体、粉尘、潮湿气体等进入仪表内部,引起仪表电路部分出现故障。因此定货时一定要定密封接头,并且要安装好。必要时可订保护盖,把整个仪表包起来不失为一种好方法。天线结疤的处理:介电常数很小的挂料在干燥状态下对测量无影响,而介电常数很高的挂料则对测量有影响。可用压缩空气吹扫(或清水冲洗),且冷却的压缩空气可降低法兰和电气元件的温度。还可用酸性清洗液定期清洗结疤,但在清洗期间不能进行测量。
实践证明,只要选用雷达液位计时满足技术条件、符合安装要求,雷达液位计才能长期、可靠运行。
