STC15单片机开发板的使用说明书资料免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.25 MB | 2019-06-02
天凉好个秋2
分享资料个
  一.功能特色
  1. 采用宏晶公司最新 STC15系列 IAP15F2K61S2 芯片。ISP/IAP,在系统可编程/在应用可编程,无需编程器,无需仿真器。可当仿真器使用。
  2. 增强型 8051 CPU,1T,单时钟/机器周期,速度比普通 8051 快 8-12 倍
  3. 61K 字节片内片内 Flash 程序存储器,擦写次数 10 万次以上
  4. 片内大容量 2048 字节的 SRAM
  5. 大容量片内 EEPROM,擦写次数 10 万次数以上
  6. 共 8 通道 10 位高速 ADC,速度可达 30 万次/秒,3 路 PWM 还可当 3 路 D/A 使用
  7. 共 3 通道捕获/比较单元(CCP/PWM/PCA)
  8. 内部高可靠复位,8 级可选复位门槛电压,彻底省掉外部复位电路
  9. 内部高精度 R/C 时钟,内部时钟从 5MHz~35MHz 可选,相当于普通 8051 的 60MHz~420MHz
  10. 两组高速异步串行通信端口(可同时使用),可在 5 组管脚之间进行切换,分时复用可当 5 组串口使用。
  11. 一组高速异步串行通信端口 SPI。
  12.各种接口扩展齐全。
  13. 一根优质 USB 线实现系统供电、程序下载、通信功能。
  二.硬件部分
  1. 功能模块 STC15 单片机开发板由以下基本功能模块组成。
  (1)单片机芯片配置 40 脚 STC15 系列单片机插座; 采用宏晶公司最新 STC15系列 IAP15F2K61S2。
  (2)显示模块 4 配置 8 路 LED 输出;配置 8 位 8 段共阳数码管;配置 LCD1602、 LCD12864 和 TFT 液晶接口。
  (3)输入/输出模块配置 4 ×4 键盘矩阵,其中 16 个按键可通过跳线配置为独立按键;配置 ULN2003 功率放大电路,驱动继电器、蜂鸣器、步进电机、直流电机。
  (4)传感模块配置红外一体头 1838 及红外发射管;配置光敏电阻;配置数字温度传感器 DS18B20 接口 ;
  (5)电源 USB 和外接 8-12V 直流电源双电源供电。
  (6)通信功能板载 USB 转串口功能,可以完成单片机与 PC 的串行通信。板载 RS232 串口功能,可以完成单片机与 PC 的串行通信。单总线扩展,可以外接其它单总线接口器件。 I2C 总线,可以做 I2C 总线实验。
  (7)电子日历功能配置电子日历芯片 PCF8563;
  (8)程序下载板载 USB、串口下载功能,不需要另外配备编程器; 可以对支持串行下载功能的芯片进行程序下载。
  (9)A/D 、D/A 模块 STC15 系列内置 8 通道高速 10 位 A/D 转换器、3 路 PWM 输出可当3路 D/A 使用。
  (10)其它单片机全部端口可外接,方便系统扩展。
评论(0)
发评论
下载排行榜
