电磁铁的磁力大小与什么有关
电子常识
2589人已加入
  电磁铁的磁力大小与什么有关
  物理中的影响电磁铁的磁性大小原因:
  一、与线圈的匝数有关,可以通过接线法,来改变线圈匝数的多少
  二、与通过导体的电流大小有关,通过滑动变阻器可以改变通过导体的电流,也可以通过增加电池数目来增加电流;
  三、与有无铁芯有关,有铁芯时磁性强,无铁芯时磁性弱;
  四、与导体的铁芯软磁性材料的导磁率有关。
  五、与铁芯的横截面接有关。
  我们学习的主要是与上面的前三条有关系,其它的还与:
  在我们日常的生活中,也可以制作电磁铁,自己进行实验,需要的工具有导线、铁钉、电池等,用控制变量法就可以帮助我们,使一种变化,另外几种不变化,如:研究与匝数有关时,就可以将两个电磁铁串联在电路中,可以保证电流、铁芯不变化。
  电磁铁吸盘遇到故障如何修理
  长时间使用的电磁吸盘,难免会出现一些故障,一般小故障可以自己修,较大的故障都需要返厂维修,那么出现故障的电磁吸盘返厂后,工人师傅们是如何修理的呢?
  1、首先用低压验电笔改变转换电磁吸盘的开关,查看是否有一相断线或着有接触不良的地方,如查出电磁吸盘的线端了应及时接通,接触不良的地方应重新按紧接线的接头。
  2、用低压验电笔测电磁吸盘的车床螺旋保险下面的桩头,检查如果是行中相保险熔断,中相保险一般都是不连接于控制回路的两相380v电源,熔断时须要更换保险。
  3、打开电磁吸盘的接触器灭弧盖,需要在断开开关,断开电源的情况下,人为的把接触器闭合,查出是哪个触电线路接触不上时,应该更换动、静的触点。
  4、在断开机床电源的情况下,查看主电源线时要从电磁吸盘的接触器下桩头到接入电动机接线架上,查出有哪根电源被烧断并且重新接通电源。
  5、打开电磁吸盘检查引出线接线头是哪一根烧断,查出后要用导线重新焊接,引出导线。
