plc输入输出实物接线图
PLC/PAC
157人已加入
  plc输入输出实物接线图
  1、输入模块
  输入电路中有RC滤波电路(上图中R1和C),用来防止输入触点抖动或者干扰脉冲引起的误动作。
  上图是S7-200的直流输入模块内部电路和外部接线图。图中只画出了一个回路。其中1M是同一组输入点内部电路的公共端。
  上图中按钮SB触电接通时,光耦合器T中的两个反向并联的发光二极管中的一个亮,右边的光敏三极管饱和导通,当SB断开时发光二极管熄灭,光敏三极管截止,这样就实现了外围电路与plc内部电路的连通。信号在经过PLC内部电路传送给CPU。
  S7-200系列PLC的输入端接线与三菱FX系列接线不同,三菱FX不需要外加直流电源,其电源是由系统内部提供。而S7-200系列输入端必须接入直流电源。当然CPU模块一般提供DC24V电源。
  因为光耦合器中有两个反向并联的发光二极管,所以可以改变外部DC24V电源的极性。
  plc
  1.输出模块
  S7-200输出有两种:继电器输出和晶体管输出。
  继电器输出可以驱动交流负载,也可以驱动直流负载。负载电源由外部提供。
  plc
  上图左边是继电器输出电路,继电器起隔离和功率放大作用,每一路只提供一对常开触点。与触点并联的RC电路和压敏电阻用来消除触点断开时产生的电弧。
  上图右边是晶体管的输出电路。输出信号经光耦合器送给晶体管,晶体管的饱和导通和截止相当于触点的接通和断开。晶体管输出电路的工作频率可达20~100kHz。
  继电器输出模块的电压范围广,导通压降小,承受瞬时过电压和过电流的能力较强,但是相对于晶体管输出模块动作较慢,寿命有一定的限制。如果系统输出量的变化不是很频繁,建议优先选用继电器型的输出模块。
  继电器输出可以接交流或直流,电压等级最高到220V。可以接24V/110V/220V交直流信号。但要保证一组输出接同样的电压(一组共用一个公共端,如1L、2L)。
  晶体管输出模块用于直流负载,不能用于交流负载。比继电器输出模块反应速度快,寿命长,过载能力差。
  PLC输入端和输出端接线
  一、输入端口常见的接线类型和对象:
  PLC输入端口一般是输入:
  1、开关量信号:
  按钮,行程开关,转换开关,接近开关,拨码开关等等。
  举个简单的例子更加容易说清楚:
  plc
  按钮或者接近开关的接线所示:PLC开关量接线,一头接入PLC的输入端(X0,X1,X2等),另一头并在一起接入PLC公共端口(COM端)。
  2、模拟量信号:
  一般为各种类型的传感器,例如:压力变送器,液位变送器,远传压力表,热电偶和热电阻等等信号。
  模拟量信号采集设备不同,设备线制(二线制或者三线制)不同,接线方法也会稍有不同。如图所示:
  plc
  二、输出端口接线。
  PLC输出端口接线一般可以分为以下三种情况:
  1、继电器输出。
  2、晶体管输出。
  3、晶闸管输出。
  输出接口电路
  PLC的输出方式有三种,一是继电器方式,二是晶体管方式,三是晶闸管方式。这三种PLC输出模块所接的外部负载也各不相同,继电器输出可以接交流负载或直流负载;晶体管输出仅能接直流负载;晶闸管输出仅能接交流负载。其接口电路分别见图8-6所示。
  plc
  PLC输出方式不同,输出负载所接的电源类型也不同。如图所示:这是PLC输入端和输出端的基本接线,属于PLC基本知识。
