Lucene和solr的区别
处理器/DSP
873人已加入
为什么要solr:
1、solr是将整个索引操作功能封装好了的搜索引擎系统(企业级搜索引擎产品)
2、solr可以部署到单独的服务器上(WEB服务),它可以提供服务,我们的业务系统就只要发送请求,接收响应即可,降低了业务系统的负载
3、solr部署在专门的服务器上,它的索引库就不会受业务系统服务器存储空间的限制
4、solr支持分布式集群,索引服务的容量和能力可以线性扩展
solr的工作机制:
1、solr就是在lucene工具包的基础之上进行了封装,而且是以web服务的形式对外提供索引功能
2、业务系统需要使用到索引的功能(建索引,查索引)时,只要发出http请求,并将返回数据进行解析即可
Solr 是Apache下的一个顶级开源项目,采用Java开发,它是基于Lucene的全文搜索服务器。Solr提供了比Lucene更为丰富的查询语言,同时实现了可配置、可扩展,并对索引、搜索性能进行了优化。
Solr可以独立运行,运行在Jetty、Tomcat等这些Servlet容器中,Solr 索引的实现方法很简单,用 POST 方法向 Solr 服务器发送一个描述 Field 及其内容的 XML 文档,Solr根据xml文档添加、删除、更新索引 。Solr 搜索只需要发送 HTTP GET 请求,然后对 Solr 返回Xml、json等格式的查询结果进行解析,组织页面布局。Solr不提供构建UI的功能,Solr提供了一个管理界面,通过管理界面可以查询Solr的配置和运行情况。
Lucene 是什么?
Lucene即全文检索。全文检索是计算机程序通过扫描文章中的每一个词,对每一个词建立一个索引,指明该词在文章中出现的次数和位置。当用户查询时根据建立的索引查找,类似于通过字典的检索字表查字的过程。
Lucene是一个基于Java的全文信息检索工具包,它不是一个完整的搜索应用程序,而是为你的应用程序提供索引和搜索功能。Lucene 目前是 Apache Jakarta(雅加达) 家族中的一个开源项目。也是目前最为流行的基于Java开源全文检索工具包。目前已经有很多应用程序的搜索功能是基于 Lucene ,比如Eclipse 帮助系统的搜索功能。Lucene能够为文本类型的数据建立索引,所以你只要把你要索引的数据格式转化的文本格式,Lucene 就能对你的文档进行索引和搜索。
Solr和Lucene的区别
Solr和Lucene的本质区别有以下三点:搜索服务器,企业级和管理。Lucene本质上是搜索库,不是独立的应用程序,而Solr是。Lucene专注于搜索底层的建设,而Solr专注于企业应用。Lucene不负责支撑搜索服务所必须的管理,而Solr负责。所以说,一句话概括Solr: Solr是Lucene面向企业搜索应用的扩展。
Solr与Lucene的关系
Solr与Lucene 并不是竞争对立关系,恰恰相反Solr 依存于Lucene,因为Solr底层的核心技术是使用Lucene 来实现的,Solr和Lucene的本质区别有以下三点:搜索服务器,企业级和管理。Lucene本质上是搜索库,不是独立的应用程序,而Solr是。Lucene专注于搜索底层的建设,而Solr专注于企业应用。Lucene不负责支撑搜索服务所必须的管理,而Solr负责。所以说,一句话概括 Solr: Solr是Lucene面向企业搜索应用的扩展。
Solr与Lucene的开发成本
1. 使用Lucene实现
单独使用Lucene实现站内搜索需要开发的工作量较大,主要表现在:索引维护、索引性能优化、搜索性能优化等,因此不建议采用。
2. 使用solr实现
基于Solr实现站内搜索扩展性较好并且可以减少程序员的工作量,因为Solr提供了较为完备的搜索引擎解决方案,因此在门户、论坛等系统中常用此方案。
